Code d'erreur f et a sur mon frigo Norcold
15 messages
- luly
mon frigo norcold sur l,automatique fais le code f et ensuite A .je n'es pas le manuel ...je crois sans etre certaine etre un probleme avec ma batterie !!!!!!!
Majestic classe c 30'
Re: Code d'erreur f et a sur mon frigo Norcold
Bonjour Luly,
Dans un premier temps, je crois que vous devriez télécharger le Manuel d'Utilisation de votre modèle de frigo Norcold car dans ce Manuel il y a les codes d'erreur et les explications pour chacune d'elles. Vous ne nous avez pas décrit le numéro du modèle de votre frigo...
- luly
c'est n623 et malgre une recherche j'ai pas trouver mon model.
Veuillez nous fournir les différentes informations sur le tag dans le frigo, modèle, série etc....
Quelle année votre VR et le frigo est-il sur 3 modes? (gas, électricité 110v et électicité 12v)? ou seulement sur 2 modes?
- luly
Serge Loriaux a écrit:Veuillez nous fournir les différentes informations sur le tag dans le frigo, modèle, série etc....
bon j'ai enfin trouver va falloir maintenant traduire tout ca a mon chum pas facile.
merciiiiiiiiiiiii
Donnez-nous ce que vous avez trouver svp. Moi j'ai trouvé ceci:
- luly
- Fishepp
Si jamais c'est toujours d'actualité le F suivi du A veux dire que le frigo n'a pas pu démarrer au mode gaz ni en mode électrique... Donc il ne fonctionne pas...
Si la roulotte est brancher et qu'il ne démarre pas à l'électricité vous avez un problème électrique.
Le fait qu'il ne démarre pas non plus au gaz peut avoir quelques causes:
- Bouteilles de propane fermé
- Raccord aux bouteilles mal sérrer (J'ai eu cette situation ou le frigo ne démarrait pas et le technicien après plusieurs tentative de le faire démarrer n'a tout simplement que reserrer la connection à la bouteille)
- Plus de propane dans les bouteilles
- Le propane ne ce rend pas (faite fonctionner les ronds du poêle pour faire passer le propane dans les boyaux et réessayer)
Pour réessayer il faut mettre de frigo à off et le remettre à on auto... vous devriez entendre des clic, clic, clic... Le frigo essaie de partir, s'il part vous entendrez le brûleur du propane qui fonctionne, s'il ne part pas après ces étapes remettre à off et ainsi de suite pour quelques coups... Si ça ne fonctionne toujours pas il y a un autre problème et là ça sort de mes connaissances.
Bonne chance!
Bonne chance!
- luly
merci des info tres pertinent finallement le propane etais fermé la fois qu'il nous a donner un code f...mais le a apparais quand on le met sur la batterie..sa dois etre notre batterie qui es pas assez forte sur le vr.
- Fishepp
luly a écrit:merci des info tres pertinent finallement le propane etais fermé la fois qu'il nous a donner un code f...mais le a apparais quand on le met sur la batterie..sa dois etre notre batterie qui es pas assez forte sur le vr.
Non pas nécessairement c'est probablement que votre frigo, ne fonctionne pas sur le 12V mais seulement au propane et au 120V donc seulement quand la roulotte est branché sur l'électricité extérieur.
- luly
il fonctionnais bien avant sur la batterie ....mais un moment donne a fallu changer pour une a l'huile...mais si c pas la batterie quoi faire ?
Il y a peu être une fusible brulée qui empêche le frigo de fonctionner sur le gas parceque l'alumeur ne fonctionne pas .
- luly
ces pas sur le gaz André c quand on le met sur l'automatique il s'enligne sur le gaz au lieu du ac et sur le ac sa indique le code aussi
- luly
A. Martin a écrit:Ok alors la je ne sais pas quoi te dire .
15 messages
