Contrôle frigo
Région: Lac-St-Jean
Contrôle frigo
Messagepar sdelisle » 01 Aoû 2012 17:22
Sur le controle de mon frigo, il y a un gradateur pour la température de 1 à 5. Je me demandais lequel est le plus froid, 1 ou 5 ?? Car présentement il est branché sur le 110v et je le trouve très peu froid !!!
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
et une femme en Or :P
Re: Contrôle frigo
Messagepar benji1992 » 01 Aoû 2012 18:40
Qu'il soit branché sur le 110VAC , propane ou 12 VOLTS, il faut au moins 12 heures pour refroidir; essaie le à 3, tu verras le résultat, si on y va logiquement, le chiffre le plus bas, comme une cuisinière, devrait être la basse température, mais c'est le contraire pour un frigo, ne me demandez pas pourquoi.
p.s. sur le propane, les frigos donnent les meilleurs rendements
Re: Contrôle frigo
Messagepar Serge Loriaux » 01 Aoû 2012 19:16
Sur un Dometic, 5 est le plus froid.
Région: Lac-St-Jean
Re: Contrôle frigo
Messagepar sdelisle » 01 Aoû 2012 19:31
Merci, et je savais pour le 12h, cela fait plus de 24h qu'il est en fonction ! Merci de vos réponse !!
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
Re: Contrôle frigo
Messagepar Serge Loriaux » 01 Aoû 2012 23:07
Et il était à quel numéro pour qu'il ne soit pas plus froid que ça?
Re: Contrôle frigo
Messagepar Dandau » 02 Aoû 2012 06:09
Sur mon frigo de VR, un NORCOLD à quatre portes, 1 est le moins froid et 9, le plus froid!
Les quatres portes requièrent plus de temps pour refroidir et si je me souviens bien, dans mon livre, il est indiqué d'attendre 24 heures pour un refroidissement complet.
Il est vrai tel que mentionné par benji1992, que le frigo est plus efficace en mode propane, parce qu'une flamme dégage plus de chaleur qu'un élément chauffant de 75 watts.
La température intérieure d'un frigo est largement influencée par la température extérieure et comme il fait assez chaud ces temps-ci, c'est pas surprenant que l'intérieur du frigo remonte légèrement. Il faut donc compenser en ajustant le bouton de contrôle, lorsque le frigo en est muni. Certains frigo n'ont pas de contrôle d'ajustement et sont pré-réglé en usine par programmation d'un "chip" sur la carte électronique de contrôle du frigo.
Re: Contrôle frigo
Messagepar x13 » 02 Aoû 2012 08:36
Personnellement, moi quand il fait chaud, j'enlève les 2 paneaux pour faciliter une meilleur circulation d'air et aussi vérifier si la fanne qui est situé vers le haut tourne toujours.
Re: Contrôle frigo
Messagepar benji1992 » 02 Aoû 2012 08:54
x13 a écrit:Personnellement, moi quand il fait chaud, j'enlève les 2 paneaux pour faciliter une meilleur circulation d'air et aussi vérifier si la fanne qui est situé vers le haut tourne toujours.
... tout de même pas en roulant ! :D :D :D
Région: Lac-St-Jean
Re: Contrôle frigo
Messagepar sdelisle » 02 Aoû 2012 16:43
Il était à 2 :mdr:
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
Re: Contrôle frigo
Messagepar Serge Loriaux » 02 Aoû 2012 19:55
Vous semblez avoir du plaisir avec X-13 mais j'ai essayé ça récemment: soit d'enlever les 2 panneaux/grilles extérieurs du frigo pour rouler et effectivement, je gagne quelques degrés! L'air derrière le frigo circule beaucoup mieux et la chaleur ne s'y accumule pas! Mais soudainement il commence à pleuvoir et en quelques instant, c'est le déluge... pas besoin de vous dire que je me cherchais un coin pour mourir! :D arrêt dans une station service avec toiture et hop on sort l'échelle et... on remet les 2 panneaux! :mdr:
Moi qui pensais faire un bon coup! :bizarre:
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
