refrigérateur
14 messages
- Ctassé
- Région: chaudière-apalaches
refrigérateur
bonjour à tous et bonne saison 2014
je suis en train de repartir mon VR pour mon été 2014 , tout semble fonctionner jusqu'ici sauf le friggg , j'ai essayé de le faire démarrer avec le 120 volts ou à l'électricité mais il semble pas vouloir démarrer du tout alors j'ai tenté de le faire démarrer au gaz , çà semblait ok parce que la lumière témoin a finalement fermée mais j'ai décidé de ne pas faire le test au gaz sans être certain du fonctionnement initiale , dois-je allumer un témoin
je ne me souviens pas vraiment et comme j'ai le campeur depuis un an seulement
je lis les instruction mail il ne parle pas de pilot comme tel ni de reset. Mon chauffage au gaz a démarré sans pilot " lui " mais le frogo ..
. Le frigo , il marche sur le 12 volts ou 120 volts, j'imagine qu'il fonctionne sur le 120 volts puisqu'en route , je dois le mettre au gaz
si vous avez un ti conseil pour mon frigo , j'apprécierais beaucoup , il a seulement 1 ans
Re: refrigérateur
Si il fait trop froid il ne peu pas fonctionner , mets le chauffage assez chaud et quand la température sera stable redémarre le , il verra une différence suffisente pour avoir besoin de refroidir et il se mettra en marche comme en été .
- ninii
- Région: st-hubert
Re: refrigérateur
juste a tapoté avec le manche d'un tourne vis sur le serpentin du frigo
et en 15 mi ute ca repart
moi je fait ca a toute les foix a peut prêt
bonne chance
bonne chance
HONDA CRV 2019 traction avant
- Ctassé
Re: refrigérateur
ninii a écrit:juste a tapoté avec le manche d'un tourne vis sur le serpentin du frigo
bonne chance
ah bon , çà fait quoi au juste comme réaction lorsqu'on cogne sur le serpentin
- Ctassé
Re: refrigérateur
A. Martin a écrit:Si il fait trop froid il ne peu pas fonctionner , mets le chauffage assez chaud et quand la température sera stable redémarre le , il verra une différence suffisente pour avoir besoin de refroidir et il se mettra en marche comme en été .
bonne idée , j'avais pas pensé à çà mais en effet , il fait un peu frette dans le campeur et il est même un peu difficile de savoir si celui-ci fonctionne ou pas donc j'ai mis de l'eau dans le congel pour voir si elle allait gelée ...pas gelée
lorsqu'on veut le démarrer au gaz, çà doit être le même problème si le campeur est trop froid. J'avais comme réussi à le faire démarrer mais après plusieurs reprise car le témoin ( lumière ) voulait pas s'éteindre.Je présume qu'on a pas besoin d'allumer un pilot pour faire démarrer le frigo au gaz , C comme le chauffage au gaz , pas de pilot
- fiftyseven
- Région: La Capitale
Re: refrigérateur
Il fait froid dans le mien aussi et mon frigo marche, comprends pas pourquoi il fonctionnerait pas ???
2001 Fleetwood Flair 32'
Youyou: Cavalier 2001
On the road again
On the road again
- ninii
- Région: st-hubert
Re: refrigérateur
Ctassé a écrit:ninii a écrit:juste a tapoté avec le manche d'un tourne vis sur le serpentin du frigo
bonne chance
ça fait décoller (le frion) mais maintenant ces autre chose dons j’oublie le noms
Re: refrigérateur
Ce sujet n'a PAS été placé au bon endroit! Il aurait fallu qu'il soit placé dans la section "Électro-ménagers et petits appareils".
Nous allons donc devoir le faire...
- Ctassé
Re: refrigérateur
Serge Loriaux a écrit:Ce sujet n'a PAS été placé au bon endroit! Il aurait fallu qu'il soit placé dans la section "Électro-ménagers et petits appareils".
d'accord
- Ctassé
Re: refrigérateur
fiftyseven a écrit:Il fait froid dans le mien aussi et mon frigo marche, comprends pas pourquoi il fonctionnerait pas ???
ah bon ! je vais essayer demain de chauffer le camper pour savoir si çà fonctionne dans mon cas et peut-être cogner un peu sur le serpentin du frigo, juste un peu ...
Re: refrigérateur
Bonjour Ctassé, voici ce que je vous suggère de faire pour votre frigo.
Débuter la recherche du problème en commencant avec le gaz. Généralement sur la ligne de gaz derrière le frigo, il y a une valve manuel pour fermer la ligne. Assurez-vous que cette valve est ouverte, la manivelle enligné dans l'axe de l'arrivée de la ligne.
Assurez-vous que l'alimentation de votre frigo sur le 12 volts DC du VR est correcte, par exemple, qu'il y a une lampe témoin qui s'allume, dans un mode gaz ou électricité, sur le panneau annonciateur sur le devant du frigo.
Démarrer le frigo au gaz puis allez à l'arrière du frigo; Sur le compartiment du pilot, il y a une petite trappe donnant accès visuellement au pilot et vérifier qu'il est allumé. Si oui, tout va bien pour le moment. Si non, le frigo ne démarre pas, soit parce que le gaz ne se rend pas au pilot, soit que l'arc électrique nécessaire à l'allumage du pilot ne se produit pas. Dans les deux cas, ce peut être la carte de contrôle électronique qui fait défaut et dans le premier cas, il y a une petite valve électrique qui coupe l'arrivé du gaz s'il n'y a pas d'arc électrique et que le pilot ne s'est pas allumé au bout d'un certain temps (quelques secondes) ce qui empêche le gaz de fuir indéfiniment.
Pour le fonctionnement en mode électrique du frigo, le système utilise un élément chauffant en céramique inséré dans un tube de métal, soudé à la base de la cheminée, juste au dessus du pilot. les éléments de céramique sont alimentés à l'électricité, 120 volts AC ou 12 volts DC selon le cas. À l'aide d'un voltmètre, assurez-vous qu'il y a une tension électrique qui alimente l'élément électrique. S'il y a une tension lorsque le frigo est en mode électrique, tout va bien et au bout d'une couple d'heure, la cheminé du frigo devrait être chaude et le frigo devrait fonctionner. S'il n'y a pas de tension, il doit y avoir un fusible, disjoncteur ou autre composant qui empêche le courant de passer.
Ça peut vous paraître long comme explication, mais c'est un mal nécessaire...
Revenez-nous avec les résultats de vos test.
- Ctassé
Re: refrigérateur
merci à vous tous pour les précieux conseils , mon frigo fonctionne maintenant , je pense qu'il ne démarrait pas à cause de la basse température dans le campeur , il faisait 6 Celcius à l'intérieur du campeur et dans mon frigo de la maison , il se tient à 7 . Hier soir , j'ai monté le thermostat du frigo à son maximum 7 et ce matin , mes glaçon étaient gelés
je vais attendre la chaleur pour redémarrer le frigo au gaz, j'imagine qu'il va fonctionner sans problème
je vais mettre vos précieux conseils dans ma banque de ressources
...pour le future
bonne journée et bon camping
Re: refrigérateur
J'ai le même problème avec le frigo de mon motorise, j'ai fonctionne au propane seulement tout l'été, me suis rendue chez campo au moins 4 fois et jamais réussi à le réparer, j'espère avoir plus de chance cet été chez un autre reparateur
- Ctassé
Re: refrigérateur
mammie a écrit:J'ai le même problème avec le frigo de mon motorise, j'ai fonctionne au propane seulement tout l'été, me suis rendue chez campo au moins 4 fois et jamais réussi à le réparer, j'espère avoir plus de chance cet été chez un autre reparateur
finalement , moi mon frigo était pas en problème sauf que la température du campeur était plus basse que celle demandé au frigo donc pas besoin de démarrer sauf que j'ai mis mon degré de froid du frigo au max et là il a démarré
j'ai lu un message dans un autre forum où le type avait de sérieux problème bizarre avec son frigo mais je ne retrouve pas ce foutu forum
14 messages
