frigo probleme
Re: frigo probleme
Messagepar A. Martin » 23 Juin 2015 18:58
Sa peu se faire pour un test mais il ne faut pas le laisser connecté pour ne pas le bruler parceque avec la carte sa alume et sa éteint sous control .
André Image
Re: frigo probleme
Messagepar Dandau » 23 Juin 2015 19:43
De plus, si l'élément était allumé constamment, 24 heure sur 24, tout le frigo gèlerait au complet et la température serait au plus froid que peut aller celui-ci; ce ne serait plus un réfrigérateur mais un gros congélateur.
La fonction de l'élément est de pouvoir s'éteindre lorsque la température idéale est atteinte à l'intérieur et de s'allumer lorsque la température monte au dessus du point de consigne.
La carte de contrôle joue ce rôle d'allumer et d'éteindre l'élément chauffant ou le propane, afin de maintenir une température relativement constante dans la partie congélateur et la partie réfrigérateur.
Une nouvelle carte de contrôle coûte habituellement, entre 300$ et 450$ selon le modèle de frigo.
Si vous ne voulez pas remplacer la carte de contrôle, vous avez le loisir de laisser le frigo sur le propane en tout temps puisque dans ce mode, il semble bien fonctionner. La consommation en propane pour un frigo n'est pas très important et vaut largement le coût de remplacement de la carte, si c'est votre choix.
Région: Lanaudière
Re: frigo probleme
Messagepar banzai12 » 23 Juin 2015 19:47
Salut
J'ai eu un problème de frigo dernièrement et pour mieux aider quel est la marque et modèle de votre Frigo
Les premiers tests que Dandau a suggéré est de mise , a savoir si le AC se rend bien..a la prise ... a la carte et par la suite a l'élément chauffant
Effectivement les lettres inscrite sur la carte représente juste des indications rien de vraiment pertinent.
Branché directement l'élément...pas sur que ceci est une bonne idée a mon avis ,
un test avec un ohmmètre pourra déterminer sa conductivité... pour ce faire s'agit juste de débrancher les 2 câbles .
Si le courant se rend bien partout mais faudra voir avec la carte (fusible) !!!
Bonne recherche
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Région: Rimouski
Re: frigo probleme
Messagepar rogerl43 » 25 Juin 2015 16:21
pas de voltage mais si j inverse les polariter il indique 40 vols
Re: frigo probleme
Messagepar Dandau » 25 Juin 2015 16:58
rogerl43 a écrit:pas de voltage mais si j inverse les polariter il indique 40 vols
Quelque chose ne fonctionne pas avec votre mesure. Peu importe que vous inversiez les fils du voltmètre, la mesure d'une tension en AC est toujours la même.
Il y a possiblement quelque chose que vous ne faites pas correctement ou que le voltmètre est mal réglé.
Expliquez-nous clairement et en détails ce que vous faites et comment vous le faites, pour prendre votre mesure.
Région: Rimouski
Re: frigo probleme
Messagepar rogerl43 » 25 Juin 2015 17:33
la fiche du cable alimentation en 120 vole de la prise conecter a la carte
la fiche a du 120 vole sa ces ok
si elle est bracher a la carte jai rien 0
si le cable d alimentation je l inverce sur la carte sa me donne 40 vole
pas normale sa
Re: frigo probleme
Messagepar Dandau » 25 Juin 2015 20:39
Non, c'est pas normal! La fiche de votre câble que vous branchez dans la prise de courant, n'est ce pas une fiche à trois pines? Une fiche à trois pines ne s'inverse pas!
L'autre extrémité de ce câble est habituellement vissé sur des bornes et il ne doit pas être inversé.
Si ce câble d'alimentation est branché dans la prise et qu'il y a du 120 volts sur les vis, c'est correct et ne touchez à rien de ce côté.
Région: Rimouski
Re: frigo probleme
Messagepar rogerl43 » 27 Juin 2015 19:11
mon model est Norcold N841
Re: frigo probleme
Messagepar Dandau » 27 Juin 2015 21:55
rogerl43 a écrit:mon model est Norcold N841
J'ai vérifié dans votre manuel et votre câble d'alimentation a bien 3 pines et ne peut donc pas s'inverser.
Région: Rimouski
Re: frigo probleme
Messagepar rogerl43 » 28 Juin 2015 07:02
oui pas dans la prise mais sur la carte la plug est pas viser ses des terminal donc je peux inverser
Re: frigo probleme
Messagepar Dandau » 28 Juin 2015 07:21
rogerl43 a écrit:oui pas dans la prise mais sur la carte la plug est pas viser ses des terminal donc je peux inverser
Ok! Mais vous ne pouvez pas inverser car il y a une certaine forme de polarité : hot et neutre. Ce faisant, vous créez un cour circuit car le hot se retrouve branché au ground et là, c'est sûr que ça ne peut fonctionner.
Re: frigo probleme
Messagepar Vacationer » 29 Juin 2015 20:10
Pourquoi ne pas vérifié le circuit ou se branche le frigo avec un vérificateur de circuit.
Chez Canadian Tire
Vérificateur de DFT et de prises GFI-3501 Gardner Bender
Article #52-0027-4
Courant
11,59 $
Précédent
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : casimir, pireallé et 7 invités
