Problème de fonctionnement de frigo
Pierre1675
Messagepar Pierre1675 » 11 Aoû 2015 19:03
J'ai une tente roulotte Flagstaff 10 pieds, 2004.
J'ai branché ma tente roulotte sur la prise 220 d'un terrain de camping.
Un fusible a sauté! Je me suis fait dire qu'il fallait toujours que je me branche dans le 110.
Depuis ce temps mon frigo ne fonctionne plus sur le mode "électrique". Par contre, il fonctionne très bien sur le mode "propane".
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
Est-ce possible qu'il y ait seulement le mode "électricité" de brisé?
Est-ce qu'il y a une pièce que je peux changer sans remplacer le frigo?
Merci beaucoup à l'avance!
Re: Problème de fonctionnement de frigo
Messagepar A. Martin » 11 Aoû 2015 19:40
Il doit y avoir un breaker de sauté aussi , met les a off pour entendre un clic et remet les a on . Pour le 220 sa me surprend , sa devait être le 50 amps mais 110 volts . Du coup je me demande comment t'as fait pour te brancher la dessus :ahnon:
Région: La Capitale
Messagepar fiftyseven » 11 Aoû 2015 20:04
Vous avez quoi comme prise 220, une prise de poêle ?????? Y'a un bout que j'comprends pas pantoute ...
2001 Fleetwood Flair 32'
Youyou: Cavalier 2001
On the road again
Messagepar Dandau » 11 Aoû 2015 21:14
Bonjour Pierre1675,j'ai déplacé votre question ici parce que plus pertinent qu'à l'endroit où vous l'aviez posté.
Merci de votre compréhension.
Messagepar Dandau » 11 Aoû 2015 21:29
Il est normalement impossible de brancher une fiche 120 volts 3 pines, celle d'une tente-roulotte dans une prise de 240 volts 50 amp 4 pines, sauf avec les adapteurs vendus sur le marché, dans tel cas, l'adapteur est conçu pour vous alimenter en 120 volts, ce qui ne peut endommager votre VR d'aucune façon.
Si votre frigo ne fonctionne pas sur le 120 volts AC, soit l'élément chauffant est brûlé, soit un fil ou fusible est en cause, ou la carte de contrôle est défectueuse.
Pierre1675
Messagepar Pierre1675 » 12 Aoû 2015 07:41
Merci beaucoup pour vos réponses.
Ma prise de tente roulotte est semblable à celle d'une sécheuse. J'ai effectivement un adapteur pour me brancher sur le 110. Je croyais que je pouvais me bancher sans mon adapteur car sur la borne du camping il y avait les deux branchements. Il faut croire que c'est mieux sur le 110!
Les fusibles dans ma boîte sont tous correct. Mais le frigo ne fonctionne que sur le propane :(
Pierre
Région: MAURICIE
Messagepar LE DRE » 12 Aoû 2015 10:51
Est ce que vos autres appareils élec fonctionnent et vos prises int et ext électriques ,dans la salle de bain avez vous fait un reset sur la prise gfi..
Messagepar A. Martin » 12 Aoû 2015 16:19
Pierre1675 a écrit:Bonjour,
Pierre
D'après ce que je comprend la prise de la TR se branche dans la grosse prise du camping et c'est du 110v 30 amps l'autre prise est du 15 amps et c'est une prise ordinaire alors sa ne brise pas votre système . Regarde les breakers a coté des fusibles , si il sont ok regarde directement la prise ou est branché le frigo si il y a du courant .
Pierre1675
Messagepar Pierre1675 » 14 Aoû 2015 19:58
Les fusibles sont toutes correct et il y a bel et bien du courant dans la prise où se branche le frigo.
Le frigo fonctionne très bien sur le mode "propane".
Mais pas sur le mode "electrique".
Toutes les autres prises et appareils fonctionnent bien
Pierre
PierreG
Messagepar PierreG » 15 Aoû 2015 09:37
De quel endroit es-tu ?
