Mise à niveau de la roulotte pour le frigo.
8 messages
Bonjour à tous,
Lors de la vise à niveau longitudinale la roulotte (avant - arrière) pour qu'elle soit de niveau, j'ai remarqué que les mesures de mon niveau était légèrement différentes lorsque mon niveau torpille était situé sur le plancher et lorsque je le plaçais sur une des tablettes du frigo.
Donc, les tablettes du frigo ne semblent pas être parallèle au plancher...
Devrais-je ajuster la roulotte avec le niveau sur le plancher ou le niveau à l'intérieur du frigo ou cela n'a pas trop d'importance.
Merci de vos commentaires,
Jeep Grand Cherokee Diesel
Kodiak 200QB 2016
Kodiak 200QB 2016
Re: Mise à niveau de la roulotte pour le frigo.
Moi je me fis au plancher, je n'ai jamais pensé vérifier l'intérieur du frigo.
Y-a-t'il une bonne différence?
Avoir sa roulotte de niveau c'est bien! Avoir sa roulotte et son frigo de niveau c'est mieux.
Je dirais que ça dépend du but visé par la mise à niveau ; si vous voulez avoir la roulotte parfaitement de niveau et que le frigo est de niveau convenable, allez y avec le plancher. Si vous voulez que le frigo soit mis de niveau en priorité et que la roulotte est à un niveau convenable, allez y avec le frigo.
Dans un cas comme dans l'autre, l'important est que le frigo soit à un niveau convenable c'est à dire que le brûleur du frigo soit très légèrement plus bas que son côté opposé.
Pour ce qui est de la roulette, c'est généralement une question de confort personnel et il ne devrait pas y avoir une grande différence de niveau entre les deux, du moment que le niveau du frigo est adéquat et que la "madame est contente".
Et je crois que c'est normal que la tablette ne soit pas parallèle au plancher justement pour favoriser l'écoulement par gravité du liquide refroidissant dans l'unité de refroidissement du frigo.
Le frigo peu être au niveau mais pas les tablettes .
Salut
J'utile toujours le plancher mais par contre je fait un test avec la porte de mon frigo , j'ouvre celle-ci a moitié et je regarde la tendance .
faut dire que mon frigo est placé pour le gauche droite mais aussi je prend la porte de ma salle de toilette et je fait le test et celle-ci est avant arrière.
Normalement quand mon niveau est bon sur le plancher mes portes demeure a la position entrouverte donc aucune tendance d'un coté comme de l'autre.
Lors de ma prochaine sortie je vais vérifier avec les tablettes du frigo pour voir s'il y a une différence.
Mais je crois aussi qu'il est normal d'avoir une faible inclinaison pour les tablettes.
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
Merci à tous!
Kodiak 200QB 2016
Kodiak 200QB 2016
et si vous essayer avec un niveau de 4 pied avez-vous la meme lecture
je ne connais pas la longueur de votre roulotte mais une lecture de 6 pouces
est beaucoup moins précise qu'une lecture sur 48 pouces
Bonjour Yvanau,
J'ai essayé avec un niveau de de 3' et les résultats étaient les mêmes. Donc, j'ai continué à utiliser ma torpille!!
Merci,
Merci,
Kodiak 200QB 2016
Kodiak 200QB 2016
8 messages
