Frigo: eau dans la section congélateur/icemaker
Messagepar Serge Loriaux » 24 Juil 2007 10:10
Je vous reviens avec un autre problème de frigo.
Le problème de température élevéé semblant être réglé, j'en ai un autre qui revient toujours:
Il y a de l'eau qui "splash" à l'intérieur de la section congélateur!
J'ai progressivement:
1- déconnecter le branchement du icemaker de la prise de courant, donc aucun courant électrique n'arrive au icemaker
2- j'ai remonté le petit bras en position "haut" pour que le icemaker "n'appelle pas" l'eau qui fait des glaçons,
3- j'ai fermé l'alimentation en eau qui part du réservoir d'eau potable et qui va au icemaker! Il y a une petite valve et je l'ai fermée.
Théoriquement il ne devrait pas y avoir d'eau qui arrive dans la section icemaker mais il en arrive toujours sacrebleu et elle ne reste pas dans le back à formation de glaçons mais elle splash sur le côté dans la partie haute du congélateur!
D'O? donc vient cette eau et comment faire pour arrêter cela? J'admet être au bout des ressources possibles.
Le frigo est un Dometic modèle NDA 1402
Messagepar Wally » 24 Juil 2007 21:32
? la page 15 et 16 de ceci:
http://www.dometicusa.com/pdf/825123401 ... 200513.pdf
on explique que de l'eau reste prise dans le selenoide valve et la méthode pour la drainer.
Peut-être cela reglera-t-il votre problème.
Wally
Messagepar Serge Loriaux » 24 Juil 2007 22:02
Je comprendrais que de drainer l'eau peut régler le problème mais pour une seule fois, alors que le problème survient de façon répétitive, sans arrêt.
Je me demande si la figure 13 à la page 15 ne serait pas la clé du problème. Selon cette figure, il y aurait peut-être trop d'eau qui arriverait du conduit, ce qui occasionnerait le "splash".
Mais cela ne répond pas à ma première question: d'où peut donc venir cette eau puisque j'ai TOUT fermé?
Messagepar Wally » 24 Juil 2007 23:09
Si je comprends bien le manuel, cela prends plusieurs cycles avant que des cubes soient produits. Alors si l'inverse est vrai, ça prends donc plusieurs cycles avant que toute l'eau soit drainée du icemaker.
Effectivement, il peut s'agir de l'ajustement des cubes qui soit déréglée.
Wally
Messagepar Serge Loriaux » 24 Juil 2007 23:30
Mais si j'ai coupé toutes les possibilités d'accès à l'eau d'être pompée vers le icemaker... d'où diable cette eau vient elle?
Et cela dure depuis des semaines pour ne pas dire des mois, donc il y a déjà belle lurette que le drainage est terminé! Ouff! pas facile celle-là.
Messagepar Wally » 25 Juil 2007 17:13
Y aurait pas par hasard deux tuyaux qui ont été inversés lors d'une maintenance ou autre chose du genre.
Supposons ceci:
Le gars après un travail dans l'arrière du frigo, a rebranché le drain de dégivrage du congélateur dans l'amenée d'eau du icemaker.
Une idée comme ça!
Wally
Messagepar Serge Loriaux » 25 Juil 2007 17:28
Tiens, pas fou comme idée. Possible en tout cas.
Wally, pourirez-vous me trouver sur quelle page du manuel je pourrais trouver le diagramme de cette section de tuyau ou tubes? Merci.
Messagepar Wally » 25 Juil 2007 23:07
? la page 3 du manuel à la figure 1 on y voit les composantes de la face arrière de l'appareil.
Il y a, entre autre, deux tuyaux qui descendent au travers des éléments serpentins. Un est un drain et l'autre est l'alimentation en eau se dirigeant sur le sélénoide valve du Icemaker. Il est cependant pas évident selon cette image, que les 2 tuyaux soient de même format.
Si vous pouviez prendre une photo de l'intérieur arrière de votre appareil, la force du NOUS pourrait se joindre pour y déceler une anomalie.
Wally
