un frigo...qui fonctionne trop?
Messagepar centrino » 14 Déc 2007 00:12
Voici mon problème;
Tout gèle dans mon frigo;ceci aussi bien en mode électrique qu'au mode gaz.
Dans le livre de mon frigo on mentionne que le frigo est réglé pour la température à l'usine;je ne peut donc pas ajuster la température manuellement.
Que peut-ton faire pour éviter qu'il fonctionne trop,il doit bien y avoir un ajustement quelconque,ou une façon de le ralentir.
je suis présentement au mexique et donc loin de mon concessionnaire...
Si vous avez des idées sur le sujet ça serait apprécié.
(faitfroid)
centrino
Messagepar Serge Loriaux » 14 Déc 2007 06:20
Centrino,
Répondez à ces questions:
1- Dans quelle région du Mexique êtes-vous actuellement? Quelle est la température moyenne extérieure le jour et la nuit?
2- Votre "grille" extérieure" de frigo (où est situé votre système de refrigération) est-elle exposée au soleil, oui ou non, durant le jour?
3- avez-vous un petit ventilateur d'installé dans ce réduit, oui ou non?
4- quel type de VR et de frigo avez-vous?
Messagepar Pursuit » 14 Déc 2007 06:35
n'étais-ce pas une option sur votre Vr qui vous permet de rafraichir l'intérieur de celui-ci en laissant la porte du frigo ouverte et ceci pour éviter le bruit de l'air climatisé. :D
Désolé, elle était trop facile!
Et sérieusement, moi aussi j'ai un frigo avec température pré-ajustée à l'usine - non modifiable par le consommateur. Peut-être que le votre est-il mal ajusté? ou encore peut-être a t'il besoin d'un nettoyage à l'arrière ou tout simplement est-ce le sensor qui fait des siennes....
Sylvain,
Messagepar jacmat » 14 Déc 2007 07:06
A votre place je consulterais le site web du manufacturier et je leur écrirais un message expliquant votre problème.
est
Quelle est la marque et le modèle de votre frigo. Est ce que le problème est nouveau et auparavant avait-il la bonne température.
Egalement je ne pense pas comme l'écrit M. Loriaux que le fait qu'il soit exposé au soleil en pm ou qu'il n'ait pas de ventilateur dans le compartiment arrière soit un problème. Ces deux choses mentionnées par Serge sont des problèmes que le frigo ne refroitdit pas suffisamment.
Même chose pour le compartiment sale mentionné par Pursuit, règle générale une accumulation de poussière a pour effet d'empêcher un bon refroidissement du frigo.
Messagepar Serge Loriaux » 14 Déc 2007 07:51
Attendons les réponses de Centrino avant de conclure, si vous me le permettez.
? travers nos nombreuses caravanes au Mexique, je connais les dans ce pays et mes questions visaient justement à repérer les possibilités de ces problèmes. Je pose donc ces questions en toute connaissance de cause.
Bien sûr, les livrets ou manuels d'instruction, d'installations, de sites internet de manufacturiers peuvent aider mais, à part les habituelles sections de "troubleshooting" ils aident habituellement de façon générale et pas de façon spécifique comme c'est le cas d'un problème qui me semble central ici alors que le frigo de Centrino n'a jamais éprouvé ce genre de problème auparavant.
De plus, élément important, il nous dit que ça gèle des DEUX côtés, section frigo et congélateur. Cela n'est pas usuel et indique possiblement un problème central au niveau du frigo et pas local, donc possiblement extérieur au frigo.
Mes questions visent à éliminer quelques possibilités. L'on peut empêcher un frigo de geler en se rendant dans le "board" situé derrière la grille et déconnecter un connecteur guidant les "sensors" mais cela doit se faire uniquement après avoir éliminé certaines possibilités.
Finalement, j'ai éprouvé le même genre de problème au Mexique l'an dernier... vous vous souvenez? Je vais donc d'attendre les réponses de Centrino afin, autant que possible, de lui épargner du temps pour trouver la solution à son problème.
le frigo trop performant...
Messagepar centrino » 14 Déc 2007 11:57
Pour commencer je félicite les gens de ce forum;ici lorsque l'on demande de l'information,bien c'est pas long pour recevoir une réponse contrairement à...bon je reviens au frigo le but de cette intervention.
Nous sommes suzanne et moi au MEXIQUE sur le bord de la mer au sud de MAZATLAN (125 km environ) à VILLAS ONAC pour plus de précision.
Il fait toujours 27° C ou 28° C avec soleil de jour et la nuit environ 17° C
Le degré d'humidité relative joue dans les 75% .
Il y a un auvent qui abrite efficacement du soleil direct la grille extérieur de ce frigo.
Suzanne me mentionne qu'elle à déjà remarqué une "tite" tendance à ce problème mais rien de comparable à ce que nous vivons présentement.
-4° C dans la partie frigo ne me semble pas normal...mais -9° C dans la partie congélateur me semble OK.
Pourtant cet été au QU?BEC nous n'avons rien remarqué de semblable au camping.
J'ai remis la F/W un peu plus de niveau en ajoutant une planche sous les roues (1.5") mais ça ne change pas grand chose.
Mon frigo es un DOMETIC RM 2652 product 921 14 41-39
Dans mon livret d'instruction on explique quoi faire si le "refrigerator does not cool properly" mais ne dit rien dans le cas contraire.
Ma F/W est une WILDCAT 2007 de Forest river
Merci de vouloir m'aider et bravo pour votre forum qui se distingue bien de l'autre
P.S :certains campeur disent de ne pas trop charger la partie congélateur car ça peut nuire et même à la limite endommager sérieusement le frigo...
Légende urbaine ou réalité?
P.S -2 je n,ai pas de petit ventilo dans le réduit.
centrino
Messagepar Pursuit » 14 Déc 2007 12:04
c'est le même modèle que le mien et moi je n'ai pas le problème.
dites-moi avez vous été pour le rappel sur le frigo?
et la 1ere chose que je ferais si j'étais vous est de le mettre à "OFF" et de le laisser dégeler au complet. Ensuite je tenterais de le partir à nouveau pour voir s'il fait la même chose...
Si présentement la partie frigo se tient à -4, il doit certainement avoir de la glace qui s'est formé et le dégeler ne lui fera pas de tort.
trop ou pas assez n'a pas d'importance , votre frigo ne cool pas bien... suivez les instructions... ca coute rien de l'essayer...
Une chose intéressante, la bière doit être bonne en mautadine à cette température :-o
Sylvain,
Turbinator
Messagepar Turbinator » 14 Déc 2007 12:35
Salut !
Primo, votre frigo est un 2007, la même année que votre VR, donc le rappel de Dometic ne s'applique pas à votre cas.
Pour votre problème, ça me semble être un problème avec la sonde de température à l'intérieur du frigo. La sonde, c'est le petit fil blanc fixé par une petite attache (clip) au ailettes en aluminium dans la partie supérieur du frigo (pas du congélateur). Je regarderais par le panneau à l'arrière si le fil blanc de la sonde est toujours bien branché au controle électronique et aussi, si le fil est intact et non endommagé.
Dans le fond, c'est que votre frigo n'arrête pas et fonctionne sans arrêt donc que la sonde n'envoie pas de signal au contrôle que la température est normale à l'intérieur.
Messagepar Serge Loriaux » 14 Déc 2007 12:44
OK j'en connais un peu plus maintenant.
Je connais le camping en question qui est situé à Teacapan au sud de Mazatlàn en bord de mer, un camping récemment construit et très bien soit dit en passant.
Si vous vous êtes assuré de bien mettre votre 5th wheel au niveau et qu'il gèle toujours, je commencerais comme Pursuit dit et je dégèlerais complètement le frigo et le congélateur dans un premier temps, complètement. Va falloir vous trouver un endroit pour entreposer toute votre nourriture congelée et non congelée pour au moins 24 h sinon 48h, le temps que ça recongèle et réfrigère à une température normale.
Je vérifierais ensuite si le baffle est bien en place. C'est la partie situé à l'arrière du frigo dans le haut entre le mur du VR et l'arrière du frigo. Le baffle permet à l,air chaud créé par le frigo de circuler librement à l'arrière. S'il est mal installé ou déplacé, l'air chaud ne s'évacue pas et peut envoyer un signal au congélateur de continuer à congeler, vous comprenez?
Finalement, j'installerais un tout petit ventilateur dans la partie latérale de votre VR, derrière la grille d'aération; vous la connecterez dans la prise utilisée pour votre "icemaker" que vous débrancherez et voyez les résultats au bout de plusieurs heures. Cela aura pour effet de rafraîchir toute la partie "réfrigération", ce qui lui permettra de fonction plus " normalement" disons.
Votre auvent n'est pas suffisant pour protéger adéquatement votre système de refrigération car les conditions de température ou vous êtes actuellement sont plus extrême que normale et il y fait très chaud durant le jour. Il fait actuellement 29C à Teacapan ou vous êtes et si le côté de votre 5th wheel ou est votre frigo est exposé le moindrement soit au soleil soit au résultat de la chaleur ambiante, il n'est pas surprenant que votre frigo connaisse des ratées. Je suis assez près de vous, soit 250 milles plus au sud, à Puerto Vallarta, et il fait assez chaud merci!
Si vous aviez la possibilité pour 2 jours de changer de place au camping afin de placer le "côté frigo" de la 5th wheel du côté opposé du soleil, vous auriez aussi un autre "son de cloche" possiblement.
Il vous faut donc éliminer les causes possibles avant d'aller plus loin dans vos recherches.
Revenez-nous avec les résultats. Bonne chance!
Messagepar Wally » 14 Déc 2007 13:13
Permettez-moi d'ajouter ceci.
Vérifiez minutieusement l'étanchéité des vos portes particulièrement celle du congélateur.
Les symptômes que vous décrivez ressemblent à un congélateur qui perd sont froid et l'appareil tente de compenser. C'est pourquoi la partie frigo est trop froide.
Serge Loriaux a écrit:... Va falloir vous trouver un endroit pour entreposer toute votre nourriture congelée et non congelée pour au moins 24 h sinon 48h, ...
On a pas ce problème ici! :D
Wally
Turbinator
Messagepar Turbinator » 14 Déc 2007 14:43
Hummmmm ..... :bizarre:
En tout respect M. Loriaux, un frigo dont le condenseur est mal refroidi par un manque de circulation d'air frais ne sera JAMAIS trop froid à l'intérieur. Au contraire, notre ami aurait un problème de haute température à l'intérieur et non l'inverse car la chaleur ne serait pas évacuée convenablement. Pour le contrôle de température à l'intérieur, il n'y a qu'une seule sonde et elle est située à l'intérieur de la partie frigo.
Par contre l'idée de Wally a beaucoup de sens et de logique.
Et si la porte du congélateur n'est pas étanche, il y aura beaucoup de formation de givre à l'intérieur de ce dernier à cause de l'humudité qui pénètre à l'intérieur.
Messagepar Alain Rheault » 14 Déc 2007 18:03
:) pursuit .. un petit repos de 24 hrs... qui en fait peut etre fait en 2 hrs selon moi .. comme il fait chaud ca devrait pas trop prendre de temps de tout faire fondre...
Moi LA PREMIERE chose que j'aurait fait .. c'est LE SENSOR... c'est LUI qui dit au cooling unit de fonctioner ou de se mettre standby ..
Le sensor doit etre dégagé dasn le fridg j'imagine pour vraiment .raporter. la température dans l'appareil!
... en tout MOI j,aimerait mieux avoir CE probleme que le contraire...
Messagepar jacmat » 14 Déc 2007 20:11
Moi aussi j'ai déjà eu des problèmes de frigo. Mais pas qu'il refroidissait trop mais qu'il ne refroidissait pas assez.
Le remède avait alors d'arrêter le frigo au moins 24 heures. Après tout a très bien fonctionné.
Je suis quand même allé voir un spécialiste qui a vérifié le frigo et tout était normal. Je lui ai fait nettoyer le bruleur. Il m'a dit que pour éviter des problèmes il fallait arrêter le frigo au moins une fois au 2-3 mois.
Dans mon cas ca faisait plus de 12 mois qu'il fonctionnait sans relache.
Donc moi si j'étais a votre place je ferais comme première étape d'arrêter le frigo pour le dégeler complètement.
Par la suite si le problème n'est pas réglé je changerais de place le '' sensor '' qui est placé a l'intérieur du frigo sur les ailettes.
Bonne chance, et j'espère que vous trouverez la solution rapidement car c'est très désagréable d'avoir un frigo qui fonctionne mal.
Messagepar A. Martin » 14 Déc 2007 21:45
Je crois comme Turbinator que le capteur de température est a défaut ou déplacer sur la languette et qu'il ne capte pas le froid , sa fait qu'il commande du froid sans arrêt .
merci ...
Messagepar centrino » 14 Déc 2007 22:13
J'ai regardé vos réponses.
Suite à vos suggestions j'ai pris certains correctif.
Ici ce n'est pas du propane,mais du butane qu'ils vendent...ça peut-ti faire une différence?
Je vais faire une pause de 24 heures avec ce frigo(le mettre à OFF)...ce n'est pas drôle mais j'ai un autre petit frigo électrique qui lui seras surchargé pour une grosse journée.
Si le problèmes persiste,bien je vais communiquer avec le fabricant.
Je me pose tout de même la question:"se peut-il que avec 80% d'humidité relative et 30°C ,ce frigo ne soit fait que pour conserver la cerveza???hihihi
Bon ce soir je vais en prendre une très froide (j'ai pas le choix) à votre santé....et merci pour votre support...
Heureusement que le climat et suzanne ne sont pas à l'image de ce maudit frigo....hihihi
centrino
:gelé:
