Neige sur le toît
5 messages
Neige sur le toît
Est-ce que je peux monter sur le toît de mon motorisé (classe C, 25 pieds) afin d'enlever la neige??
Un gros merci à l'avance pour vos réponses.
Re: Neige sur le toît
J'ai déplacé votre sujet ici ou il sera plus a sa place .
Le mieux c'est de prendre un escabot et enlever la neige sur la moitié du toit et changer de coté comme sa il n'y a pas de surpoid en plus de la neige . Il faut laisser au moin deux pouces de neige pour éviter de briser le caoutchou qui est gelé a ce temps ci de l'année et ne touchez pas aux vents qui éclatent comme du verre et même les couverts de tuyaux de tank .
Comme tu voix le mieux est peu-être de laisser la neige la si il y en a moin que trois pieds ou deux pieds si il y a une couche de glace . Moi j'enlève la neige juste la FDS avant mon départ pour la Floride a la mi-mars et j'en laisse , sa fini par fondre en roulant si le vent nous aide et sa en fait moin dans la windshield de ceux qui suivent
- diane.paul
- Région: Bromont
personnellement j'utilise un grattoir en plastique au bout d'une perche télescopique, instrument pour nettoyer les tempos ou le bord de couverture de maison. J'enleve juste le plus gros car il y a beaucoup d'obstacle sut le toit, lanterneaux, feu de position etc.
Moi je l'enlevais le plus gros avec une brosse douce de garage, moins risqué de briser qq chose. Vu que je pèse que 150 lbs, je montais sur le toit de mon classeC sans problème.
5 messages
