Comment réparer joint de silicone(fibre de verre)?
Région: Repentigny
Messagepar Jacques st-jean » 24 Fév 2014 11:17
J'ai un joint de silicone qui fuit entre la façade du motorisé et le côté du motorisé qui est en fibre de verre. Le problème est qu'il est impossible de mettre du silicone pour réparer un joint de silicone : aucune adhérence. Je voudrais savoir s'il y a un produit sur le marché pour faire ce genre de réparation. Le motorisé est noir. Il est pratiquement impossible d'enlever ce joint de silicone car je devrais enlever la moulure au complet ce qui risque de prendre quelques jours.
Jacques
Région: st-hubert
Re: Comment réparer joint de silicone(fibre de verre)?
Messagepar ninii » 24 Fév 2014 14:48
enlevé le silicone en dessous de la moulure ?? est-ce une petite moulure une grosse, une réparation temporaire,et refaire le tout quand il fera beaux au printemps
nettoyer avec du breake cleaner (nettoyant a frein) ça nettoie très bien et le silicone adhère bien
bonne chance
Région: Repentigny
Messagepar Jacques st-jean » 25 Fév 2014 20:46
La moulure part de la membrane du toit (il faut soulever la membrane pour enlever la moulure) elle a environ 12 pieds et il n'est absolument pas question que j'enlève cette moulure .
il existe surement un produit sur le marché qui adhère au silicone . On va sur la lune ,on greffe des cœurs et toute sorte d'organe vous ne me ferez pas croire qu'il n'existe pas un produit qui adhère sur du silicone .....
Entre temps j'ai pris du duck tape noir (le motorisé est noir) et cela fait l'ouvrage mais cela à l'air BS
Et je suis présentement à la belle chaleur de la Floride donc pas question d'attendre au Québec
Messagepar benji1992 » 25 Fév 2014 22:01
Il y a tellement de concessionnaires de vr en Floride, pourquoi pas te rendre chez l'un d'eux et t'informer du produit adéquat pour réparer cette moulure.
Région: Repentigny
Messagepar Jacques st-jean » 08 Mar 2014 14:17
Réponse du concessionnaire ....Remplacer par une moulure plus grosse...enlever la moulure au complet et nettoyer le silicone très très long à faire ...
Et ce que j'ai fait, prendre un beau morceau de duck noir (car le motorisé est noir ) et cela ne parait pas car c'est près du toit ......
Jacques
Région: rimouski
Messagepar patrice bell » 08 Mar 2014 15:42
Il y a certainement meilleur que le ducktape? Regarde dans ces produits???
http://www.pronto.com/user/search.do?SE ... 0075436656
Patrice
camping avec mon épouse
Région: st-hubert
Messagepar ninii » 09 Mar 2014 14:10
pour du tenporaire du duck tape ok,mais ces pas une solution pour une infiltration d'eau qui ferait beaucoup de dommage
Région: Outaouais
Messagepar Charly 2011 » 09 Mar 2014 14:51
Tant qu'à moi, je prendrait probablement un scellant de pare brise soit, de l'uréthane noir. À vérifier avec un installateur de pare brise avant.
