Slide-out n'ouvre pas
Messagepar Ravel1 » 29 Juil 2022 16:33
J'ai une roulotte Fun Finder 2009 et le slide-out refuse de s'ouvrir. Le moteur n'émet aucun son, j'ai vérifié mes batteries ainsi que les fusibles dans mon panneau. Est-ce qu'il y aurait un fusible entre le panneau et le moteur que je n'ai pas vu ? Sinon qu'elle est la cause ?
Re: Slide-out n'ouvre pas
Messagepar Dandau » 02 Aoû 2022 10:32
Vous pourriez vérifier à l'aide d'un voltmètre, si le 12 volts est présent à la switch de commande de l'extension. Si absence de 12 volts, il faut remonter de la switch au panneau. Si 12 volts présent, vérifiez si le 12 volts sort de la switch. Si le 12 volts sort, vérifiez s'il est présent à l'entré du moteur; s'il est présent, ce pourrait être le moteur ou le raccordement à la terre.
