slide out
8 messages
slide out
bonjour,
j'ai un sunova 2012, cet après-midi j'ai fermé mon slide out pour laver et cirer le motorisé. Maintenant j'essaie d'ouvrir le slide out, mais ma barrure refuse de débarrer donc je suis incapable d'ouvrir mon slide!!!
quelqu'un aurait-il une solution?
22lady
22lady
Re: slide out
Sur un motorisé, une extension ne peut s'ouvrir qu'à condition d'avoir exécuté une certaine procédure comme: avoir fermer les panneaux des coffres justes en dessous de l'extension, avoir avancé le siège qui se trouve adjacent à l'extension, avoir mis le frein d'urgence, etc... Vérifiez donc si toutes les conditions préalables à l'ouverture de l'extension, ont été bien remplies.
Il peut également y avoir un bris d'équipement comme un fusible brûlé, ou tout autre dispositif interférent avec l'ouverture de l'extension. Si vous avez plusieurs extension, vérifiez que les autres fonctionnent, ce qui voudrait dire que celui qui ne s'ouvre pas, est défectueux. Si tous n'ouvrent pas, c'est qu'il y a probablement une condition qui n'a pas été remplie.
- benji1992
Re: slide out
22lady a écrit:bonjour,
22lady
T'es chanceux qu'il ne soit pas resté ouvert sans pouvoir le refermer !
- ninii
- Région: st-hubert
Re: slide out
moi ca marive 2 foix au 2 ans ;(
ces les pins de securité qui casse pour ne pâs brisé le moteur j'en est 4 justement en verifient ce week end dernier j'en est changé 2 qui etait cassé
j'en tient une 10 aine de spare
j'ai un allegro 32 ba 2007
Re: slide out
merci nini,
j'espère que c'est bien ce que tu dis!
on parle bien du slide out room lock, et pas du slide out comme tel???
ou se trouve ces pins sur le motorisé?
est-ce que je peux changer cela tout seule?
ou je trouve cela pas nécessairement chez mon concessionnaire j'espère, il est à Québec et moi je suis à Trois-Rivières,
puis finalement c'est légèrement une urgence parce que j'ai une réservation à Burlington en fin de semaine et ...
merci de me donner une réponse rapide
22lady
22lady
- ninii
- Région: st-hubert
Re: slide out
ces des bolts avec le grade identifier dessus,des en dessous du slide,
ces les bolts qui tienne le tube carré qui est par dessus le shaft et quand il casse ça vire dans le vide
et dans mon cas je les changes moi mêmes tres facile il sont a la portée de mains,
mais tres importent de changé ces bolts par les mêmes grade,
Re: slide out
22lady a écrit:merci nini,
22lady
Alors 22lady, avez-vous pu régler votre petit problème de slideout et si oui, comment?
Re: slide out
En communiquant avec le concessionnaire, je suis allé chez un garage dans mon coin, ils ont déconnecté le moteur du lock, je dois prendre un rendez-vous un peu plus tard le moteur n'est probablement pas assez fort pour la longueur du slide. Mais ce lock est un option on est pas obligé d'en avoir. La plupart des véhicules avec des slides, on des lock manuel, entre autre sur mon autre motorisé c'est ce que j'avais...et je ne les mettais jamais, de risque d'oublier de les enlever quand j'ouvrais le slide.
merci de votre intérêt
22lady
22lady
8 messages
