Problème d' extensions intermittent
10 messages
Lors de mon retour du sud j' ai rentrées les deux extensions sans problème. A mon arrivée à destination le premier soir , les deux extensions ne sortaient pas ( aucun contact à partir des commutateurs)La même chose s' est reproduite pendant les 3 autres journées . Zéro contact.
A mon arrivée chez-moi le vr est resté stationné quelques jours avant que je fasse un autre essai, et `
a ma grande surprise tout était revenu normal.
N' ayant pas voyagé cet été, ce n' est qu`il y a une semaine que j' ai constaté que le problème est revenu sous différentes formes i.e. extension arrière fonctionne alors que celle d' en avant travaille péniblement pour arrêter à mi chemin d`ouverture ou fermeture.
Hier après avoir chargé la batterie du camion , aucun contact des deux switch.
Ce matin extension arrière fonctionne normalement alors que celle d`en avant s' est arrêtée à mi-chemin après avoir travaillé péniblement .
La batterie du camion est neuve de l`automne dernier, les deux batteries du coach ont été remplacées cet été.
Le véhicule est un Winnebago Aspect 30 pieds , année 2007.
Suggestions ? ou devrais-je l' emmener chez un spécialiste ?
Merci à l' avance de votre aide.
- x13
Re: Problème d' extensions intermittent
Salut jacsim.
À mon humble avis, ça ressemble à un mauvais contact, soit le ground ou une connexion sur une de tes batteries. Démonte tes connexions et brosse les comme il faut et reviens nous avec ça.
- lepoulpe
- Région: France Haute-Saône Luxeuil-les-bains 703
sinon, corrosion des contacts mais dans la pompe, plus difficile à dépanner, car dépose de la pompe. même panne à 5000km de vous .
Puisqu'il est arrivé que les deux extensions n'entrent pas au même moment, le problème affecte les deux extensions et par conséquent, il faut regarder pour une composante commune tel un mauvais contact au niveau du fusible ou du fil d'alimentation vers les switchs.
Localisez le fusible d'alimentation et à l'aide d'un voltmètre, en partant du fusible, suivez le courant vers les switchs. Le fil d'alimentation devrait alimenter la switch la plus proche puis aller vers la switch la plus éloignée.
Je soupçonne un mauvais contact entre le fusible et la switch la plus proche
Si les extensions sont hydrauliques, vérifiez le niveau d'huile dans le réservoir. Un manque d'huile peut faire en sorte qu'un extension s'arrête à mi-course.
- raynico
J'avais le même problème intermittent. Le problème était dans la plaque près du moteur de ou des extensions ou sont tous les composants électroniques et les fuses. J'ai dû soudé des fils qui étaient lâches. Pour moi cela a réglé le problème.
Raynald
Les extensions fonctionnent avec des moteurs électriques donc pas de système hydraulique.J' ai vérifié tous les câbles partant des batteries , les ai nettoyés et resserrés; sauf pour le ground des batteries du coach qui est hors de portée. Toutefois je vais pour un changement d' huile demain et le ferai vérifier.
En retournant au panneau des fusibles ( bien camouflé à l' intérieur d' un coffre,) j' ai découvert que le disjoncteur de l' extension 1 ( dinette )
était sorti alors que son voisin de l' extension 2 était toujours en position armé. En réarmant le disjoncteur #1 le courant est revenu et les deux extensions fonctionnent.
Toutefois il arrive souvent que l' extension #1 ne fonctionne pas , alors que le #2 fonctionnent bien et que le disjoncteur reste armé.
A l' arrière du panneau il y a des relais identifiés Bosch 0332209137. Comment vérifier s, ils fonctionnent bien ? est-ce-que cela pourrait être la cause du problème ?
La plupart du temps le disjoncteur se désarme lorsque la #1 peine à entrer et sortir .
Prochaine étape vérifier le fonctionnement des relais ou chercher les switches ou les deux ?
Merci de vos efforts pour m' aider
p.s Est-il normal que le courant se rende aux extensions même si la switch des batteries du coach est en position fermée ?
Est-ce-que la batterie du camion fournie du courant dans ce système ?
Sa veut dire que c'est la batterie moteur qui les alimente donc le fillage est a vérifier . Pour le moteur de l'extension si sa force c'est pas normal et c'est sa qui fait sauter le breaker .
Selon vos propos, il se pourrait qu'il y ait 2 problèmes. Le premier à resoudre est l'extension qui a peine à manoeuvrer, faisant déclencher le disjoncteur.
Une fois ce problème réglé, il faudra ré evaluer si le deuxième problème est toujours présent soit un contact intermitant, interrompant la manoeuvre ou empêchant l'extension d'opérer.
Pour les relais, il se pourrait que ce soit le problème électrique du mauvais contact par intermitance. Il faut vérifier si le relais bascule lorsqu'il est alimenté et que le contact opère au même moment.
- Jeeplepage
Le moteur qui force fait augmenter l'ampérage et du coup les contacteur du relais brûlent et ne contactent plus par intermittence. Tout est relié au moteur qui a peine à travaillé sur l'extension 1, vous devez réglez cé probleme en premier, ensuite remplacez le relais fautif, vérifiez le filage pres du moteur et du relais si noircis. Si les contact du relais sont brûlé, il se peut que le contact ne se fasse pas meme si le relais bascule.
Donc depuis le dernier message , je suis allé à Fort Meyers ou j' ai passé le mois de Novembre . Le moteur de l' extension de la dinette a dû être remplacé car il a saisi . L' extension a été utilisée à quelques reprises avant que je retourne sur la Côte Est fin Novembre pour entreposer le VR jusque' en Mars .
A mon retour en Mars le moteur de l' extension peinait et tournait dans le vide, donc extension inopérante sauf manuellement.
Étant donné les désagréments et les dépenses occasionnées pour le ramener chez les techniciens qui ont effectuée la réparation ( RV Doctor) à Fort Meyers ,j' ai demandé à un technicien local de vérifier le moteur.
Il s' agit d' une mauvais installation car la goupille du moteur n' était pas complètement insérée dans l' engrenage il s' en est suivi une friction sévère qui a causé de l' usure et dans l' engrenage de l' extension ainsi que sur le moteur.
L, extension pouvant être manipulée manuellement , j' ai complétée ma vacance de Mars et vient de ramener le VR chez moi.
Je veux le faire réparer par des gens fiables et responsable qui sont outillés pour faire ce genre de réparations.
Avez-vous des suggestions pour des techniciens responsable ?
Je demeure à Lac Supérieur dans les Laurentides.
Merci à l' avance
Merci à l' avance
10 messages
