Ajustement slide-out
Région: Lac Superieur
Messagepar jacsim » 30 Aoû 2009 21:11
Il faut que je fasse ajuster un slide-out sur mon motorisé . Avez-vous un bon endroit à me recommander ?
Je demeure dans les Laurentides .
Jacosima
Re: Ajustement slide-out
Messagepar Serge Loriaux » 30 Aoû 2009 21:30
Bonjour jacsim,
Quel est votre problème exactement?
Je sais que les As du VR s'occupent de ce genre de travail, c'est un service mobile, ils ont déjà fait du bon travail pour une de mes slideout qui avait un problème. Parlez à Yves et dites-lui que c'est moi qui vous ai recommandé ses services. Ils n'ont pas de site Internet. Je vous envoie leur numéro en MP.
Messagepar jacsim » 31 Aoû 2009 18:32
Merci Serge
Malgré que le motorisé soit relativement récent (2007) un des slide-out de la chambre montre des marques de friction sous le plancher . De plus il y a une lègère infiltration d`eau à l`intérieur de ce slide-out. Je veux règler ce problème avant qu`il ne devienne trop sérieux.
Entretemps je vais appliquer du lubrifiant à caoutchouc sur les caoutchoux des 3 slide-outs , mais je crois que le slide-out en question a besoin d`un léger ajustement.
Je vais contacter ta référence et vous en donner des nouvelles.
Merci encore pour le support,
Jacsim
legrandnormand
Messagepar legrandnormand » 31 Aoû 2009 20:01
Serge Loriaux a écrit:Bonjour jacsim,
Merci au nom de tous les propriétaires ayant des slide-out ! :(
Messagepar Serge Loriaux » 31 Aoû 2009 23:09
jacsim,
si cela concerne l'ajustement du slideout de la chambre et mieux s'il s'agit de celui du lit, ile st très facile de faire cela vous-même! Vous n'avez qu'à soulever le lit puis de dévisser le couvercle du fond sous le lit et vous aurez immédiatement accès au mécanisme du lit, une espèce d'engrenage sur le long avec un moteur. Assez facile à faire.
Mais s'il s'agit de l'autre, alors là.... surtout s'il s'agit d'un slideout avec système de câbles...
Messagepar jacsim » 01 Sep 2009 19:22
Bonjour Serge
J`ai déjà pris rendez-vous avec Les As du VR. Ils vont venir à domicile dans la semaine du 20 Septembre pour faire les ajustement et vérifiez les caoutchoucs. De plus ils vont aussi vérifier ma caméra de recul.
Je vous tiens au courant des résultats.
Merci pour la référence
Jacsim
Messagepar Serge Loriaux » 01 Sep 2009 21:16
Tenez-nous tous au courant comment cela s'est passé. Merci.
Messagepar jacsim » 24 Sep 2009 20:25
Bonsoir à tous
Tel qu`entendu ci-joint quelques commentaires concernant mon expérience avec Les As du Vr.
Yves Nadeau était au rendez-vous tel que promis et très ponctuel.
Il a ajusté mes extensions et posé un diagnostique sur la caméra défectueuse. (malheureusement le moniteur est à remplacer)
Il a fait une courte inspection générale du toit et fait quelques ajustement mineurs sur de petits accessoires.
Dans l`ensemble je suis très satisfait, il travaille rapidement, ses honoraires ainsi que les frais de déplacement sont raisonables.
Merci Serge pour cette référence.
Jacsim
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
