Extention pas au niveau
Messagepar DOUMDOUM » 11 Oct 2010 17:42
Bonjour, Je viens d'acheter une roulotte Coachmen Catalina 29RKS 2011 aux Etats-Unis ( en passant j'ai sauvé 5500$)
Ma question est que mon extension n'est pas au niveau, lorsqu'elle est ouverte elle est bien collé en haut mais j'ai 2 doigts d'espace dans le bas. J'ai fait venir un spécialiste qui me l'a ajuster mais il dit que l'espace dans le bas est normal, qu'il est fait comme ca et qu'il possède 2 caoutchouc un extérieur et un intérieur. j'ai de la misère avec cette explication parce que l'extension n'est vraiment pas au niveau. Il l'ajuste en la fermant et qu'il faut qu'elle soit vraiment étanche fermé. J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce probleme. merci
Re: Extention pas au niveau
Messagepar A. Martin » 11 Oct 2010 19:05
Vois-tu le caoutchou ? Le caoutchou doit être écrasé sur le mur intérieur par les rebords du slide-out , si il est bien écrasé et que tu ne voix pas le jour c'est correct . Par dehors quand l'extension est fermé c'est la même chose pour le caoutchou extérieur . Mon extension quand elle sort penche et quand sa s'appui sur le mur elle se remet droite .
Messagepar DOUMDOUM » 11 Oct 2010 19:20
C'est ça mon problème vu de l'intérieur le caoutchouc du haut est bien étanche mais celui du bas je me passe une largeur de 2 doigts mais le réparateur dit que c'est normal.
Messagepar A. Martin » 11 Oct 2010 19:35
C'est pas normal alors l'eau et le froid peuvent passer par la et les moustiques aussi . Si tu tiens la switch un peu plus longtemps sa s'arrêtte la ou si sa semble vouloir se redresser ? De toute façon c'est pas bien ajusté .
Région: Gaspé
Messagepar BOMBERO » 11 Oct 2010 19:50
A. Martin a écrit:C'est pas normal alors l'eau et le froid peuvent passer par la et les moustiques aussi . Si tu tiens la switch un peu plus longtemps sa s'arrêtte la ou si sa semble vouloir se redresser ? De toute façon c'est pas bien ajusté .
Comme A.Martin te dit, non ce n'est pas normal, retourner et faites mettre cela au niveau ou equilibrer les stoppers du dessous
Messagepar DOUMDOUM » 12 Oct 2010 08:10
non ca s'arrete et ca ne veux pas aller plus loin
j'ai essayé manuellement et c est au bout
Messagepar DOUMDOUM » 25 Oct 2010 16:53
Bon tout est rentré dans l'ordre, le technicien est retourné l'ajuster et maintenant c est parfait
Messagepar A. Martin » 25 Oct 2010 17:09
Bien content que tu es trouvé le bon gars pour ajuster sa comme il faut .
