Hivernisation
5 messages
Hivernisation
Comment hiverniser une laveuse à linge dans une fithwheel ? Comment retirer l'eau dans la pompe de la laveuse en plus l'accès à la tuyauterie est très limitée?
Peut-on faire circuler antigel dans la laveuse ?
Michel
Michel
Re: Hivernisation
Pour hivériser ma laveuse à linge, voici ce que je fais:
Après avoir mis la tuyauterie sous pression avec de l'antigel pour plomberie de VR, je sélectionne un cycle à l'eau froide pour quelques secondes, le temps que l'eau se vide du tuyau de remplissage et soit remplacé par l'antigel qui commence à remplir la laveuse. J'arrête alors le processus de remplissage et met la laveuse en mode "stop".
Je sélectionne alors le cycle de lavage à l'eau chaude et démarre la laveuse jusqu'à ce que l'antigel commence à couler dans la laveuse et j'arrête le processus.
Je sélectionne alors le cycle "vidange de la cuve" et la pompe de la laveuse vide donc le contenu liquide de la laveuse vers le tuyau de renvoi. Une fois qu'il n'y a plus de bruit d'évacuation d'eau, je verse 2 ou 3 tasse d'antigel supplémentaire jusqu'à ce le bruit de vidange du liquide soit terminé. Puis, j'arrête le cycle de vidange en plaçant la laveuse en mode "OFF". Ainsi, le "P trap" du tuyau de renvoi est rempli d'antigel, l'empêchant de geler cet hiver.
Il ne reste plus qu'à vidanger le réservoir d'eau grise comme d'habitude.
- Helsyl
- Région: rive-sud Mtl
Re: Hivernisation
Le manuel de la laveuse va indiquer comment hiverniser votre modèle. Certains modèles de Splendide on utilise la pompe à eau de la roulotte (12v) pour aspirer l'antigel à plomberie dans le système général du VR.
Il faut que la laveuse se remplisse d'antigel dans le fond du tambour. Il faut ensuite simplement faire un cycle de 30 secondes remplissage/vidage de la laveuse. Pas plus compliqué.
Au printemps, simplement faire un cycle normal et l'antigel partira de la laveuse.
Itsaca 2008 - 33T
- santara 35
Re: Hivernisation
Tu fais juste de dévisser la plogue du drain
Re: Hivernisation
santara 35 a écrit:Tu fais juste de dévisser la plogue du drain
Je suis d'avis que cette méthode n'est pas suffisante puisqu'il faut également vider l'eau se trouvant dans les boyaux de remplissage de la laveuse ainsi que les valves. Il faut également remplir le "P trappe" situé dans le mur de VR, d'antigel si l'on ne veut pas se retrouver avec une fuite d'eau entre les murs ou sur le plancher, à la prochaine lessive l'été suivant!
5 messages
