patte stabilisateur ne remonte pas
Région: st-hubert
Re: patte stabilisateur ne remonte pas
Messagepar ninii » 26 Nov 2016 12:48
j'aurrait aimé une pin de mon coter cétait la carte électronique j'ai trouver mais 1000 $ en plus usager et en US,je trouver ca chère
donc j'ai bypasé le system,et tout gardé original ,mais maintenant ces manuel,et a dattes ca jamais lacher
j'ai gardé mes catres au cas ou je trouverait pas hazard
voici mon post du mois d'aout 2014
http://forum.vrcamping.com/viewtopic.php?f=194&t=13412
Région: chaudière-apalaches
Messagepar Ctassé » 10 Mai 2019 04:57
hum... on fait quoi lorsque la patte est descendu et ne veut pas remonter pour se rendre ua garage :-o
harmonie
Messagepar harmonie » 10 Mai 2019 06:05
Si les pattes sont hydrauliques, tu dois enlever la pression hydraulique en ouvrant la valve pour cette ou ces pattes et avec une barre de métal tu remontes manuellement la patte.
Si le système est électrique, tu dois "shorter" sur la patte même les connections électriques pour la remonter sinon, coupe l'alimentation électrique et démonte physiquement la patte en soutenant et en soulevant légèrement le coin du motorisé à l'aide d'un cric hydraulique.
Messagepar Ctassé » 10 Mai 2019 07:12
harmonie a écrit:Si les pattes sont hydrauliques, tu dois enlever la pression hydraulique en ouvrant la valve pour cette ou ces pattes et avec une barre de métal tu remontes manuellement la patte.
ok . pas de problème comme tel mais au cas ou...
harmonie
Messagepar harmonie » 10 Mai 2019 07:21
tu vas aller au Sanctuaire Notre Dame du Cap bientôt ?
Précédent
