Stabilisateur - Atwood
8 messages
- jacgis
- Région: Montérégie est
Bonjour, J'ai un petit problème avec mes pattes stabilisateur. De marque ATWOOD LEVELEGS #66166. Rien ne se passe lorsque je presse le bouton ON du control pad. Pourtant, le moteur du motorisé tourne, parking brake est mis et la transmission est sur P.
le control pad ne tombe pas en mode ON.
Avez-vous une idée.
Avez-vous une idée.
Re: Stabilisateur - Atwood
Si c'est trop croche sa marche pas , met des planches sous les roues pour le mettre un peu plus au niveau .
- jacgis
Bonjour, je peux vous assurer qu'il est stationner sur un terrain plat actuellement
Une des possibilités serait qu'une des switchs mentionnées serait défectueuse; vérifier celle du frein d'urgence (brake à bras) qui est accessible facilement.
- ninii
- Région: st-hubert
bonjour jacqis
J'ai un Allegro 2007 32BA avec le même système de pattes et problème j'ai beaucoup lu sur le forum de Tiffin et c'est un problème, les miens c'était les cartes après tous les test que j'ai fais.
Voici un lien sur le Forum VRcamping de ce que j'ai fait comme modification.
Bonne semaine!
http://forum.vrcamping.com/viewtopic.php?f=194&t=13412&p=215430&hilit=mise+a+niveaux#p215430
Bonne semaine!
- jacgis
Bonjour Ninii, j'ai regardé et lu votre post. Vous êtes courageux. Je n'ai pas les connaissances que vous avez en électricité.
On me parle de mauvais Ground. Je vais essayer en fin de semaine de vérifier le filage pour voir si un fils serait brisé. il y a tellement de vibration, surtout quand on roule au Québec.
Je vous tiens au courant.
salutation
salutation
- jacgis
ah oui, mon motorisé en effet , est un Allegro, 28DA, 2008. Acheter neuf chez le merveilleux concessoinnaire Horizon Lussier
salut
salut
8 messages
