bruit provenant de mes jack hydraulique
Messagepar tiburn » 24 Sep 2016 13:31
Lorsque je me déplace sur la route des cognements proviennent de mes jacks hydrauliques, ils se déplacent légèrement gauche-droite et semblent cogner sur l'armature qui les retient. C'est un modèle Embassy 2003 classer A de marque triple E. Y a-t-il des solutions peut couteuses pour les réparer? Est-ce un problème qui se répare facilement?
Re: bruit provenant de mes jack hydraulique
Messagepar Dandau » 24 Sep 2016 14:14
J'ai déplacé votre post ici parce que plus pertinent qu'à l'endroit où vous l'aviez posté; merci de votre compréhension.
Messagepar Lucky-Luc » 25 Sep 2016 13:54
Bonjour tiburn !
Bienvenue pour votre 3er messages dans la gang!
Je pense à bien des choses ici que je vous ferai part, mais je ne suis pas un connaissant dans ce domaine:
0-peut-être en parler ou envoyer un courriel à la compagnie qui fabrique les jacks.......Voir les foires aux questions des cie en cause
1-Êtes-vous convaincu que le bruit provient bien des jacks, avant de me lancer dans des recherches, je mettrais un méga élastique après les pattes quand ils sont entrés pour les accoter et je ferai un road test pour confirmer
2-Est-ce possible une fois rentré, de juste les sortir un peu, si le système de votre VR le permet, juste pour enlever la tension accotées.
3-Économique et peut-être durable, si la base se détache avec un boulon (Soucoupe qui touche au sol), insérer alors un gros O-ring avec une rangée de ruban industriel autour du shaft de la patte au dessus et dessous du o-ring. Ainsi le o-ring se ferait coincer ou accoter une fois la patte levée.
4-Mettre juste du tape industriel à la hauteur de la patte et de sa jonction une fois monté, le ruban servirait de coussin en accotant.....
Ce sont des solutions simple avec du bizounnage propre et rapide, mais si le problème persiste, alors ils faut voir plus loin et plus onéreusement$$$$
Bonne chance !!!
chaow!
Motorisé classe C
Région: Mauricie
Messagepar pierrott » 25 Sep 2016 18:43
c'est peut être les attaches des jacks (ce qui retiens au chassis les jacks) qui frottent sur certaine pièce de la suspension les lames de ressort par exemple.
En regardant sous le véhicule il y a surement de l'usure due au frottement qui est apparent
Région: La Capitale
Messagepar fiftyseven » 25 Sep 2016 19:41
Votre probleme est trop vague et au prix que ça coûte, allez donc voir un spécialiste !!!
2001 Fleetwood Flair 32'
Youyou: Cavalier 2001
On the road again
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 117 invités
