FW: problème pour monter/descendre les pattes
10 messages
- Le Forestier
Hier, j'étais à descendre les pattes de la FW pour la dé-pinner quand tout a arrêté. Le moteur ne fait plus aucun bruit...
Je peux les monter/descendre avec la manivelle (mode manuel).
Les causes possibles peuvent être: le commutateur (switch haut bas), le moteur, une fusible?? (je crois qu'il n'y en a pas), un fil électrique brisé, autres??
Des suggestions par où commercer à vérifier?
Le Forestier
Re: FW: problème pour monter/descendre les pattes
Comme tout semble avoir arrêté pendant l'opération, je regarderais en premier pour un fisible grillé.
Si le fusible est bon, j'irais vérifier si le 12 volts se rend à la switch; s'il s'y rend, je regarderais au moteur; s'il s'y rend, c'est le moteur ou le ground de retour du moteur.
- Le Forestier
Je regarde les noms des fusibles et il me semble qu'aucune fusible ne semble associé avec les gros équipements (moteur des pattes ou moteur du slide-out).
Le fusible principal est OK puisque tout fonctionne.
Je vais quand même vérifier tous les fusibles demain.
Le Forestier
Le Forestier a écrit:….Les causes possibles peuvent être: le commutateur (switch haut bas),
J'irais de se coté , il y a de la poussière qui empêche le contact , un peut de gigolo et avec plusieurs va et viens ca devrait être correct.
Pour l'autre possibilité du fusible il est certain qu'il en a un près du moteur .
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
- Le Forestier
Bravo benzaï12...
Ce matin j'ai vérifié les fusibles du contrôleur. Tout était OK.
J'ai enlevé les merrettes au moteur et mesuré le voltage: 0V
Tant qu'à y être, j'ai utilisé des jumper pour relier la batterie directement au moteur. Ça fonctionne.
J'ai commencé à regarder le circuit à partir du moteur et, effectivement, j'ai trouvé un fusible entre la batterie et le commutateur (je n'avais jamais vu). Elle était brûlée.
Tout est OK.
Merci à tous.
Tout est OK.
Merci à tous.
Le Forestier
Salut
Bien contant que tout est Ok
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
- Le Forestier
J'ai examiné le moteur pour l'extension (slide-out) et les environs et je n'y vois pas de boîte à fusible.
Le fil partant du moteur entre dans la section de la réserve d'eau.
Quelqu'un a une idée où serait le fusible (il peut griller lui-aussi...)
Le Forestier
Le circuit du moteur de l'extension est peut etre jumelé avec un autre circuit, donc sur un fusible identifié autrement.
Cette vérification est facile à faire en retirant chacun des fusibles.
Salut
Pour le fusible du moteur de la rallonge regarde dans ton panneau ou proche du moteur si tu n'aurai pas un fusible/relais de 30A style petite boite métal .. c'est un fusible a relancement automatique lorsque refroidi.
il se peut aussi qu'il soi caché sous le couvercle du panneau .
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
- Le Forestier
Dans le livre d'instruction de l'extension, on dit effectivement que ce devrait être un fusible à relancement automatique.
Il y a une note comme quoi ça devrait être à 18 po. de la batterie. Rien vu.
J'ai testé tous les fusibles et "breakers", rien ne semble relié à l'extension.
Bon, j'en ai profité pour vérifier comment on peut ouvrir/fermer manuellement l'extension. Ça s'est réglé.
Curieusement, je ne peux me servir d'une "drill" à impact?? Une "drill" ordinaire fonctionne bien et bien entendu un "ratchet".
Le Forestier
10 messages
