Pieds niveleurs ne remontent pas au complet
Messagepar SParent » 30 Avr 2019 20:33
J'ai des pieds niveleurs automatiques Bigfoot sur mon classe C de 27 pieds. Ça fonctionne comme un charme, mais à la fin de l'été passé j'ai remarqué que les 2 pieds arrière ne remontaient pas toujours au complet, et que malgré ça mon panneau de contrôle indiquait "All up". En lisant un peu je crois que j'ai un problème de "limit switch" sur mes pieds arrière. Les switchs sont probablement sales ou rouillées et elles indiquent toujours que le pied est remonté. Mon diagnostic a-t-il du bon sens? Selon vous, est-ce que ça se nettoie (par exemple avec du nettoyant à brake) ou est-ce que je dois absolument changer les switch?
Merci!
harmonie
Re: Pieds niveleurs ne remontent pas au complet
Messagepar harmonie » 01 Mai 2019 06:52
Un bon nettoyage de ces contacts ferait l'ouvrage et j'ajouterais de graisser les cylindres, si il y a lieu, avec un lubrifiant au silicone.
Messagepar SParent » 01 Mai 2019 07:59
J'ai l'habitude de mettre du lubrifiant au silicone sur les pattes une fois par année. Ça semble suffisant (pas de problème de ce côté). Pour le nettoyage des switch, que suggérez-vous? Une bonne dose de nettoyant à freins? Faut-il démonter les switch?
harmonie
Messagepar harmonie » 01 Mai 2019 08:17
SParent a écrit:J'ai l'habitude de mettre du lubrifiant au silicone sur les pattes une fois par année. Ça semble suffisant (pas de problème de ce côté). Pour le nettoyage des switch, que suggérez-vous? Une bonne dose de nettoyant à freins? Faut-il démonter les switch?
Je ne crois pas car si tu as accès aux contacts des switchs en enlevant qu'un couvercle, ça serait correct.
Messagepar SParent » 03 Mai 2019 18:04
Suite du dossier: j'ai démonté une des switchs arrière. J'ai bien tenté de la nettoyer avec du nettoyant à contacts mais rien n'y fait. Elle elle en circuit ouvert, que j'appuie dessus ou non. J'ai contacté le service à la clientèle de Quadra (le fabricant des systèmes Bigfoot) et on m'a confirmé que ma switch est défectueuse. J'ai commandé deux nouvelles switchs sur leur site. Je vous donne la conclusion quand ce sera reçu et installé!
Messagepar Le Forestier » 03 Mai 2019 20:08
C'est toujours intéressant ede savoir si le changement par soi-même a bien été.
À suivre...
Le Forestier
Messagepar SParent » 17 Mai 2019 15:52
J'ai reçu les switch de remplacement. Assez facile à changer. Tout fonctionne bien maintenant, les pieds remontent jusqu'en haut!
Messagepar Serge Loriaux » 20 Mai 2019 20:25
Super! Et merci de nous être revenu avec le résultat de votre démarche!
