Street & trips Question??
Re: Street & trips Question??
grandbras a écrit:http://www.staples.ca/FRA/Catalog/cat_sku.asp?CatIds=&webid=763967&affixedcode=WW
bonjours je voudrais savoir si vous connaisser cette sorte d'ordinateur ces gros comme 4 paquette de cigarette et a savoir vue qui a pas de lecteur de disque cd ou cd-rom a savoir aussi comment mettre street and trip dedans je vous etes mit le lien en premier maerci
Comme il y a des ports USB.. tu peux acheter un lecteur\recorder DVD et le brancher dans le port USB!
Si tu as besoin de mettre un DRIVER pour le leceur DVD sur USB .. tu l'install a l'aide d'une clef USB ( du Flash Ram )
TU peux aussi trouver maintenant sur le marché des HARD USB de "500" GIGS !!!! pour 100$
J'espere que c,est pas le futur des Laptop.. meme pas de DVD a bord!!!
- Gerry (Kanoman)
- Région: Outaouais
J'ai la version 2009.... sa fonctionne tu avec n'importe lequel GPS?
Les Grenon de Gatineau.
Gerry (Kanoman) et Sylvie
Gerry (Kanoman) a écrit:J'ai la version 2009.... sa fonctionne tu avec n'importe lequel GPS?
Moi j'en connais 3 qui fonctionnent avec toutes les versions de S&T ( J'ai aussi le 2009 )
Il ya tous les GPS recever de DELORME ( Série (232) et USB ) meme mon vieux TRIPMATE ( 1994 ) marche avec S&T
http://www.delorme.com/
Il y a ( Ceux que j'ai présentement ) les receiver GPS de Deluo ( Il y a aussi des adaptateur USB )
http://www.deluo.com/Merchant2/merchant ... _Code=GPSU
Et bien sur.. le recever GPS de Mcrosoft.. dans la boite de S&T ( Le kit a $150 )
- grandbras
bonjours alain pense tu que tous le cd-rom de street and trip que ca entre tous dans une clé usb
grandbras a écrit:bonjours alain pense tu que tous le cd-rom de street and trip que ca entre tous dans une clé usb
Maintenant depuis 2007 .. les S&T sont sur des DVD ... ca va te prendre au moins une clé USB de 4 ou 5 GIGS! ... Je pense que
ton best bet serait d,acheter un USB 500 Gigs a 100$ ( justement chez bureau en gros ) parcontre.. faut que tu trouve une autre machine qui a un DVD...
pour copier le disque sur ton Hard...
De plus.. ca se pourrait que S&T s'attende a etre lu d'un DVD ??? Je trouve ca VRAIMENT bisare un Laptop pas de DVD ! Tu pourrais aussi y aller via LAN ou WIFI
a partir d'un réseau maison ( Workgroup ) ou tu pourrais instaler du DVD de l'autre ordi sur le EMEM réseaut maison! ..mais encore la! ca dépend ..certain programe.. ( surtout Micro toff... ) ne voudront pas s'installer au travers d'un réseau.. il doivent avoir le CD ou le DVD dans la machine sur laquelle le logiciel est installé!
Remarques que le S&T 2009 est SUR le net.. tu peux le Downloader... DIRECTEMENT sur ton HArd... et l'instaler a partir de la! tu as droit a 60 jours de démo ( full version! ) ensuite su tu l'achete.. t'as juste a enregistrer avec la clef dans la boite! T'as meme pas a le réinstaller!
D'ailleurs ca m'inquiete.on doit etre en ligne pour donenr la clef.. je suspecte Micro Toff de COMPTER le nombre d'installation avec cette clef..de cette facon...
... Si je change de Laptop cette année.. devrais-je me racheter une autre clef.. ou si je peux "récupérer" mon autoristion du vieux Laptop ???
- grandbras
et si je le transfert dans mon ordie de bureau avec un fil usb tranfert je sait pas si ca aussi sa marcherrais car avec ce fil la j'ai dejas transferrer plein de photo et plein de logiciel et ca marchais mais avec s & t alors la je me demande
- fc2004
Bonjour.
Une petite question aux spécialistes de S&T (j'ai la version 2006)
Voilà. Je suis à préparer mon prochain voyage aux USA.
Pour forcer S&T à passer par une route que je veux, j'insère un stop sur ce point précis.( Dans Route je fais ADD AS STOP) S&T écrit qqc comme NEAR PAGE. Moi je voudrais changer cette inscription par ex: Horseshoe Bend.
Ma question est: Est-ce possible? Si oui Comment je fais?
Merci de vos réponses, cela rendra plus compréhensible mon trajet pour mieux me souvenir des vraies étapes du voyage.
Bonne route.
Bonne route.
grandbras a écrit:et si je le transfert dans mon ordie de bureau avec un fil usb tranfert je sait pas si ca aussi sa marcherrais car avec ce fil la j'ai dejas transferrer plein de photo et plein de logiciel et ca marchais mais avec s & t alors la je me demande
Le programe ( le dvd en fait ) se transfere DIRECTEMENT de leur site vers TA machine.. alors pas de probleme pour transférer TOUT le logiciel via un fils ou une unité extérieur! Tu peux meme L'INSTALER a partir de la source extérieur! ex: d'un Hard USB .. ou une clef!
D'ailleur.. je viens de regarder cette filliere que j'avais téléchargé! et la filliere a 1.14 gigs! alors une clef de 2 gigs est amplement sufisante!
Pour ce qui est d'etre en ligne pour valider et ne plus etre en mode démo ( ce qui a part de la limite de 60 jours .. n'a pas d"effet sur les fonctions du logiciel )
effectivement tu peux en étant en ligne DÉS'INSTALLER une copie de S&T 2009 et comme ca! dans ton profil ( ton mot de passe que tu as acheté! ) tu te retrouve avec un droit d'instalation de plus! .. Je l'ai installé a date sur nos 2 Laptop et sur mon desktop .. donc 3 copies... je ne sias pas si je pourrais en installer une autre copie... il ne disent pas a combien on a le droit! ( on peux aussi APPELER pour avoir le crédit d'une désintalation!
fc2004 a écrit:Bonjour.
Bonne route.
Je sais pas si c'est Impossible de changer le texte ...Mais moi meme avec la version 2009 .. j'ai pas réussi .. a part les "pushpins" et les carré de textes dans "DRAW" y,a pas moyen de mettre le texte désiré sur la carte.. ou dans la liste " Directions" MEME dans les arrets scédulés!
C'est vrai que ca serait une bonne demande a faire ( Wishlist ) à Microsoft ... pour les prochaines versions !
Une autre demande serait d'etre capable de mettre des photos qui s,afficherait quand on arrive pret d'un coordonnée GPS... Avec configuration de combien de kilomettre comme zone de déclanchement de l'afficahge et de la position de la photo sur l"écran et sa grosseur , c ferait une bonne alarme visuele qu'il y a un point important ou interessant qui approche!
- fc2004
Merci Alain pour ta réponse.
Je vais procéder différemment. Étant donné que je monte ma route avec S&T qui est plus évident pour ajouter des étapes et après je la convertis en langage Garmin pour MapSource, là je peux éditer chaque WAYPOINT donc changer le nom. Sauf que je fais cette étape en dernier, juste avant le départ. Quand même, sur le GPS j'aurai les vrais noms.
Bonne route
Bonne route
Bonjour.
Je viens d'acheter S&T 2009. J'ai déjà Garmin18 pour mon portable et j'aimerais transférer mes waypoints personnalisés en language S&T. Savez-vous comment? Aussi comment faire pour transférer des routes établies d'un à l'autre? J'ai trouvé un endroit où on peut transférer des waypoints en plusieurs languages mais il n'est pas mention du language S&T.
Merci André
Merci André
- luly
bonjour une petite question pour Andre1790, etes vous satisfait de votre garmin18 est il en francais ?
Majestic classe c 30'
Bonjour .
Je suis satisfait pour certaines choses et moins pour d'autres. Pour établir des routes, zoomer etc c'est pas tout à fait friendly. Pour établir des catégories c'est pratique. Je ne peux comparer avec les autres pour ça car je viens juste de m'acheter Street & Trips 2009. J'ai sûrement beaucoup de questions concernant les waypoints personnalisés sur S&T.
Bien sûr qu'il est en français. C'est comme on veut. C'est la même chose pour le livre d'instruction qu'on peut imprimer dans la langue que l'on veut.
À suivre.... Bebye
À suivre.... Bebye
- Mini-Bleu
- Région: Montréal
Bonjour, j'ai voyagé l'été dernier avec mon ordi portable et S&T 2009, 5000km.
Souvent quand nous dérogions de la route planifiée pour des arrêts repos ou restos, faire le plein, changement de voies pour des travaux de construction, tunnels etc... mon S&T m'informais que j'étais hors route, arrêtait de fonctionner et se fermait tout seul.
Je cherche pourquoi il arrêtait tout seul et comment remédier à cette situation ? Vous voyez l'ennui, le redémarrer à toutes les fois.
Merci de votre aide.
Mini-Bleu.
Mini-Bleu.
Il y a toujours une écluse au bout du canal, partons la route est belle..., [color=#400080][b]MINI-BLEU
- CONDOR
- Région: Saint-Georges
En plus de 6 ans d'utilisation Je n'ai jamais vu ce problème
Probablement dans la configuration mais je ne trouve rien qui désactiverais S&T après un arrêt prolongé.
Possiblement que Alain Rheault aura la solution à votre problème vraiment bizarre
Michel
Michel
