Tunnel Hyppolite Lafontaine et propane: voir page 13
Re: Tunnel Hyppolite Lafontaine et propane: voir page 13
Messagepar monicmas » 17 Mai 2013 06:43
Mot-clé : Tunnel
Toutes les questions traitant de ce mot-clé dans la FAQ Sécurité des transports
Ai-je le droit d'emprunter le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine avec un véhicule récréatif muni de réservoirs de propane?
Si votre véhicule récréatif est muni de bonbonnes d'une capacité en eau de 46 litres de propane, vous pouvez emprunter le tunnel, à la condition d'en avoir deux ou moins (Règlement sur le transport des matières dangereuses, article 43). Si votre véhicule est muni d'un réservoir de 100 litres, il vous est totalement interdit de circuler dans le tunnel (Règlement sur le transport des matières dangereuses, article 43).
Région: Estrie
Messagepar maricluc » 17 Mai 2013 07:56
monicmas a écrit:Mot-clé : Tunnel
La plupart de classe A sont muni de réservoir de propane de moins de 100 litres. Le mien entre autre a un réservoir de 100lbs soit 79.6 litres.
Newmar Mountain Aire 2004
FULLTIMER
Messagepar benji1992 » 17 Mai 2013 08:07
Je ne crois pas qu'un réservoir de 100 lbs contienne que 79,6.L mais plutôt 115 L car une bouteille de 40 lbs en contient 46 L.
Messagepar Berni » 17 Mai 2013 12:31
Regardez ce lien que j'avais mis avec le détails des contenants des bouteilles: http://forum.vrcamping.com/download/file.php?id=1990
Merci,
Bernard,
Messagepar jacmat » 20 Mai 2013 16:19
En réalité vous avez tous les 2 raisons car on parle ici de 2 choses différentes. Le MTQ limite la quantité de propane à 2 réservoirs ayant une capacité en eau de 46 litres chacune. Donc un réservoir de 100 lbs a une capacité de 115 litres en eau.
Par contre si on consulte le lien ci haut on parle de la capacité en propane. Il faut donc prendre la capacité en eau multipliée par 80%.
Messagepar le contracteur » 22 Mai 2013 16:53
A. Martin a écrit:Chesapeake en Virginie
Baltimore Harbor et Fort McHenry sont des tunnels interdit au propane NO HAZ MAT .
Le bridge et tunnel chesapecck n'est pas interdit,au poste de péage à l'entrée on nous demande de se stationner sur le côté afin de fermer le valve du réservoir de propane,autrement dit on ne peut pas roulé avec un appareil en fonction dans les tunnel car il y en a deux.
Messagepar A. Martin » 22 Mai 2013 16:56
C'est une bonne nuance qui fait toute une différence .
Messagepar monicmas » 23 Mai 2013 20:52
il faut se fier sur la grosseur du réservoir a ce qu'on m'a dit et non au contenu
Messagepar monicmas » 23 Mai 2013 21:01
le nôtre contient 35.7 gallons us= 135 litres= 117 lbs
Messagepar monicmas » 23 Mai 2013 21:12
en général, les classes A de l'est de Montréal, passez-vous dans le tunnel quand-même?
Messagepar Dandau » 24 Mai 2013 05:38
monicmas a écrit:il faut se fier sur la grosseur du réservoir a ce qu'on m'a dit et non au contenu
C'est exacte. La règlementation parle d'une capacité en eau, donc de son volume (grosseur) pouvant contenir 46 litres d'eau. Lorsque l'on rempli le réservoir par le propane, la loi oblige ce remplissage à 80% de la capacité du réservoir, à cause de l'expansion du gaz propane.
Messagepar Serge Loriaux » 24 Mai 2013 08:28
J'ai repassé dans le tunnel de Boucherville à Montréal mardi... aucun problème.
Région: Estrie
Messagepar maricluc » 24 Mai 2013 08:48
Si je comprends bien ''d'une capacité en eau de 46 litres de propane'' ce qui équivaut à un réservoir de 40lbs (dans le jargon de la rue) ils parlent de litres de propane et la plupart des VR ont une capacité de moins de 100 litres de propane donc nous pouvons passer dans le tunnel...
FULLTIMER
Messagepar benji1992 » 24 Mai 2013 10:25
Dans nos classes A ou pusher on a plus de 100 litres de propane dans nos réservoirs de 85-100 lbs !
La loi est là mais la SQ ne l'applique pas; lorsqu'il y aura un accident majeur impliquant du propane dans ce tunnel, là j'imagine que la SQ mettra la loi en force; en attendant, jouez à la roulette russe si vous le voulez, mais moi je ne passe pas dans les tunnels avec mon 85 lbs de propane.
Messagepar Dandau » 24 Mai 2013 12:21
maricluc a écrit: Si je comprends bien ''d'une capacité en eau de 46 litres de propane'' ce qui équivaut à un réservoir de 40lbs (dans le jargon de la rue) ils parlent de litres de propane et la plupart des VR ont une capacité de moins de 100 litres de propane donc nous pouvons passer dans le tunnel...
Ce que vous devez comprendre, c'est qu'un réservoir d'une capacité en eau de 46 litres et moins est légale dans le tunnel. Dans ce même réservoir, la loi stipule que vous ne pouvez pas le remplir à plus de 80 % afin de laisser de la place pour l'expansion du gaz.
46 litres multipliés par 80 et divisé par 100 donne 36,8 litres de propane dans ce même réservoir. 36,8 litres de propane convertis en kilogramme vous donne environ 0,502 kg par litre soit 18,47 kg.
Comme 1 kilogramme = 2,20462262 livres, 18,47 kg équivalent à environ 40,7 lbs
Selon mon interprétation, on peut donc passer dans le tunnel avec un maximum de deux bonbonnes et dont la capacité maximum est de 40 lbs de propane chacune.
Corrigez moi si je me trompe!
Retourner vers QUÉBEC (province seulement)
