Attelage pour Tundra crew max pour Chaparal
martin1972450
Re: Type de sellette recommandée pour une Chaparral?
Messagepar martin1972450 » 06 Aoû 2012 20:38
Bonjour, j'ai le meme problème que vous. J'ai un Toyota Tundra crewmax 2012 avec boite de 5'8" et je suis à la recherche de la meilleur sellette pour remorquer ma nouvelle fithweel. C'est une Chaparal 269BHS 2013, poids de 8320lbs avec bonbonnes et 1680lbs au Timon. Je pense avoir besoin de ballon. J'en prend livraison vendredi prochain. Merci
Re: Questions sur attelage pour boite courte
Messagepar benji1992 » 06 Aoû 2012 22:24
martin1972450 a écrit:Bonjour, j'ai exactement le meme probleme. J'ai un Toyota Tundra crewmax 2012 avec boite de 5'8" et je suis à la recherche de la meilleur sellette pour remorquer ma nouvelle fithweel. C'est une Chaparal 269BHS 2013, poids de 8320lbs avec bonbonnes et 1680lbs au Timon. Je pense avoir besoin de ballon. J'en prend livraison vendredi prochain. Avez vous fait l'essais de votre attelage?
Martin, je changerais de tracteur avant tout, rien de moins. :(
Région: st-hubert
Messagepar ninii » 07 Aoû 2012 04:23
martin1972450 a écrit:Bonjour, j'ai le meme problème que vous. J'ai un Toyota Tundra crewmax 2012 avec boite de 5'8" et je suis à la recherche de la meilleur sellette pour remorquer ma nouvelle fithweel. C'est une Chaparal 269BHS 2013, poids de 8320lbs avec bonbonnes et 1680lbs au Timon. Je pense avoir besoin de ballon. J'en prend livraison vendredi prochain. Merci
par curiosité quelle moteur vous avez
martin1972450
Messagepar martin1972450 » 07 Aoû 2012 04:42
moteur 5.7L avec transm 6 vit. Controleur de frein Hensley
Région: st-hubert
Messagepar ninii » 07 Aoû 2012 04:48
martin1972450 a écrit:moteur 5.7L avec transm 6 vit. Controleur de frein Hensley
Région: Mauricie
Messagepar Franck_123 » 07 Aoû 2012 06:15
Si vous ouvrez votre manuel du propriétaire, section remorquage
c'est écris noir sur blanc que Toyota ne recommande pas de FW avec le Crew max
1600 lb de pin vide, vous dépasser déjà votre capaciter de charge et de BEAUCOUP.
Ouvrez votre porte conducteur, il y aura un collant avec les information concernant les pneus, il y a aussi la capaciter de charge de votre véhicule qui doit etre dans le coin de 1300lb
A ca vous devez déduire tous ce qui a dans el véhicule sauf un conducteur de 150lb (sellette, passager, bois, bagage, etc)
Chevrolet Silverado 3500HD DRW D/A 2008
Crossroad Cruiser CF32BL 2008
martin1972450
Messagepar martin1972450 » 07 Aoû 2012 10:37
oui je sais pour la charge... La question n'est pas de savoir si oui ou non..La question est de réglé mon problème immédiat. Je changerai mon pick-up plus tard pour un Duramax.
Région: Mauricie
Messagepar Franck_123 » 07 Aoû 2012 12:48
http://reeseprod.com/content/products.aspx?lvl=2&parentid=7300&catid=7360&part=0
avec une attache non slider
J’espère que vous êtes chausser sur du LT
martin1972450
Re: Attelage pour Tundra crew max pour Chaparal
Messagepar martin1972450 » 07 Aoû 2012 19:27
oui sur du LT de Michelin. Je vais essayé une PullRite 2700 vendredi.
martin1972450
Messagepar martin1972450 » 09 Aoû 2012 07:49
Voici la reponse que j'ai recu par Jeff de etrailer.com
Question Was Asked By - Martin L
Parts Needed To Tow Chaparral Fifth Wheel With a 2012 Toyota Tundra Crew Max Short Bed
Question:
What kit do I need for fithweel Chaparal 269bhs. Do I need sliding track. What would you suggest? Did th SideWinder affect the level of my truck. What about SuperGlide from Pullrite? Im realy confuse, please help me.
asked by: Martin L
Expert Reply:
The 2012 Toyota Tundra Crew Max has a 5-1/2 foot truck bed. You will not want to use a slider fifth wheel hitch on this vehicle. This vehicle will require the use of a Sidewinder King Pin with a fixed fifth wheel hitch on this short bed truck to get the needed clearance between the truck cab, and the front of the fifth wheel.
The Sidewinder King Pin does not affect the levelness of your truck.
To choose the correct Sidewinder you will need to use a Sidewinder that is compatible with the pin box on your trailer. The pin box manufacturer name and model number should be listed on the pin box and is normally on a sticker that is attached to the pin box. If the pin box is covered by molded plastic, you may need to remove some of the plastic to see the manufacturer name and model number. Once you have the name and model you can use the chart on our Sidewinder page, see link, to select the correct Sidewinder for your trailer.
The Reese Universal Base Rails and Installation Kit, part # RP30035-309, you have referenced, will be the installation kit you need for your Tundra. This kit will include the universal mounting brackets and base rails with the mounting hardware. I am including a link to the installation instructions on the Reese install kit.
I do not sell the SuperGlide hitch by PullRite, so I can not give you any information regarding that product. I do know that the Sidewinder pin box will not work with the SuperGlide hitch.
expert reply by: Jeff D
http://www.etrailer.com/question-44284. ... s&done=yes
Région: Mauricie
Messagepar Franck_123 » 09 Aoû 2012 08:09
Voir mon post plus haut..c'est exactement ça le lien
Anyway votre plus gros problème est loin d'être le hitch
martin1972450
Messagepar martin1972450 » 09 Aoû 2012 08:14
Merci. L an prochain je chercherai un crewmax diesel 2011 et plus.
