Voici ce qui arrive quand l'attache lâche en roulant!....
Messagepar Serge Loriaux » 02 Nov 2017 15:30
et qu'il ne reste qu'un seul des 2 câbles d'acier qui retient la voiture! Pourtant ces câbles ont au moins 1 pouce d'épais en acier.
Un vrai miracle que la voiture n'ait pas pris le champs!
En fait, c'est le morceau qu'on ajoute entre le VR et l'attache elle-même et qui sert à monter ou à abaisser la hauteur de l'attache, selon la hauteur de la voiture à tirer. C'est ce qui a cassé!
Région: rive-sud Mtl
Re: Voici ce qui arrive quand l'attache lâche en roulant!...
Messagepar Helsyl » 03 Nov 2017 15:43
ouch. ce sont des choses qui arrivent, mais que nous ne voulons pas vivre personnellement, ni suivre derrière ces véhicules.
Itsaca 2008 - 33T
Messagepar rubicon » 03 Nov 2017 20:15
2 chose m' intrigues.
Le tube qui a cassé me semble mince. Ci le tube du hitch a 1/4'' le tube qui a cassé n' a pas plus de 3/16''. (Photo #3)
Le tube de l' attache Blue-Ox est inulilement long. Ce tube trop long génère un effet de levier. (photo#1)
Sur la photo 3 c' est quoi la piece grise a l' intérieur du tube cassé?
Messagepar rubicon » 04 Nov 2017 09:17
Moi j' ai déja découver 2 crochets Blue-Ox défectueux sur mon kit. Sur la photo on voie sur la cassure du noir qui représente la vieille fissure.
https://nis.nikonimagespace.com/html/guest/detail.html?g=l-mXmpLq319bO4hQPogQI8G6C3DLONE9vHOik91uE0rUnATWb8Xcd5Re_wosx5nVtjY9c258zw3g4vlRsGHDWEbcu__zz3qjsXkhvAbWquOVJWAAEkXW1HzhcVLdMcXi5uvmBPKKaqM
Messagepar Serge Loriaux » 05 Nov 2017 06:59
rubicon a écrit:2 chose m' intrigues.
Je n'ai pas mesuré l'épaisseur du tube noir qui a cassé. Mais il s'agit d'un morceau vendu couramment pour monter ou abaisser la hauteur du Blue Ox afin de respecter les recommandations de Blue Ox qui spécifie qu'il ne doit pas avoir une différence de plus de 4 pouces entre la hauteur du Blue Ox et la hauteur des "agraphes" prises après les attaches de la "base plate" de la voiture.
Je ne sais pas ce qu'est la partie grise située à l'intérieur du tube qui a cassé mais je sais qu'il y avait une "pinne" en plein milieu.
Pour ce qui est des bras du Blue Ox lui-même, on ne peut pas ajuster la longueur des bras escamotables, cette longueur est standard pour tous les Blue Ox.
Messagepar rubicon » 06 Nov 2017 09:30
J' ai un set-up semblable.
Attache Blue-Ox Aladin, et un adaptateur pour ajusté la hauteur (très important d' être au niveau).
L' adaptateur pour la hauteur 8'' plus haut je l' ai fait. Le tube qui entre dans le hitch est 2x2 3/8 de mur.
Le tube du Brue-Ox je l' ai coupé le plus cour possible, pour avoir le moins de levier possible.
Croyez-moi c' est pas par ce que c' est vendu par des supposer spécialiste que c' est bon, vous en avez la preuve.
Le tube qui à cassé étais visiblement pas assez épais. Le tube du Blue-Ox possiblement beaucoup trop long, ce qui cause un effet de levier. Un véhicule assez lourd et vous avez la combinaison gagnante pour avoir une avarie.
Au moin le systeme de sécurité a fait le travail.
Qu' est ce qui a laché sur le cable de sécurité?
Moi j' avais 2 crochet défectueux sur mes cable Blue-Ox.
Messagepar jacmat » 06 Nov 2017 16:07
Je ne crois pas que le tube qui entre dans l'attache du VR génêre un effet de levier. L'effet de levier n'a lieu que si un poids vers le bas est appliqué, ce qui a mon avis n'esiste pas car la piece qui connecte au tube fluctue elle n'est pas fixe. La force qui est exercée sur l'attache est une force horizontale et non pas verticale.
Le tube sur mon attache Blue Ox avait plus de 2 pieds pour avoir plus d'espace pour attacher mes vélos et j'ai remorqué mon auto pour plus de 125,000 km sans aucun probleme. Si jamais tu vois des VR qui ont des motos installés sur des supports après le VR regarde la longueur du tube entre le youyou et le VR, tu verras ils sont souvent tres tres longs.
Messagepar rubicon » 07 Nov 2017 08:38
Présision sur l' effet de levier. L' effet de levier est horizontale (de gauche a droite) et cause par le long porte à faut d' un motoriser. La force exercé sur le hitch quand vous faite un virage serré peu être très grande.
Mais dans le cas qui nous concerne l' adaptateur fait avec un tube de 3/16'' est le gros point faible.
Messagepar Serge Loriaux » 09 Nov 2017 11:29
rubicon a écrit:Qu' est ce qui a laché sur le cable de sécurité?
Les crochets sont encore parfaits.
En ce qui concerne le câble de sécurité, il a tout simplement cassé, sur la force de la pression sans doute.
Quand je le regarde, il a "déchiré"!
Heureusement que le 2e câble a résisté!
Messagepar rubicon » 10 Nov 2017 08:10
Ça pris un très gros coup pour rompe le câble.
Un câble d' acier de 1/4'' a une capacité de 7000lbs, et un câble de 5/16'' une capacité de 9600lbs.
Mon hypothèse c' est que vous aviez un système de frein ''Breakaway'' qui a appliqué les freins trop tôt sur le véhicule remorqué lors de la séparation. La cause la trop grande différence de longeur entre les cables de sécurité et le câble qui engage le frein d' urgence ''Breakaway''.
Votre avarie m' amènent a avoir une réflection sur mon système de frein et de câble. La première chose que je vais faire c' est d' allongé le petit câble qui engage le frein d' urgence. Cette modification va limité l' impacte sur les câbles de sécurité.
Merci M. Loriaux de partagé votre mauvaise expériance avec nous.
Messagepar Serge Loriaux » 13 Nov 2017 10:44
rubicon a écrit:Ça pris un très gros coup pour rompe le câble.
À ce moment, il n'y avait PAS de système de type "Breakwway" ou de freinage auxiliaire encore d'installé sur le youyou, pas eu le temps d'en faire installer un... Quand tout a lâché, effectivement ça a dû donné tout un coup sur les câbles de sécurité si un s'est déchiré!
Région: chaudière-apalaches
Messagepar Ctassé » 04 Aoû 2019 04:10
est-ce obligatoire d'avoir des freins électrique sur un youyou
Messagepar Serge Loriaux » 04 Aoû 2019 06:37
Dans certains États américains, il est obligatoire d’avoir un système auxiliaire de freinage sur le youyou. D’autres le rendent obligatoire à partir d’un certain poids du youyou.
Messagepar Ctassé » 04 Aoû 2019 13:22
Serge Loriaux a écrit:Dans certains États américains, il est obligatoire d’avoir un système auxiliaire de freinage sur le youyou. D’autres le rendent obligatoire à partir d’un certain poids du youyou.
mais ici au Qc
Région: Bas-St-Laurent
Messagepar Estelle » 04 Aoû 2019 14:27
Ici au Québec, on parle de 2000 lbs pour une remorque. La grande question existentielle est de déterminer si un VUS qu'on tire comme une remorque doit à ce moment-là être considéré comme une remorque. De toute façon, peu importe le poids derrière le motorisé, lors de freinage d'urgence, vous serez content d'avoir des freins sur votre youyou. On l'a expérimenté quelques fois et laissez-moi vous dire que si on avait pas eu de freins sur le youyou, on aurait froissé de la tôle lorsqu'un tel poids à l'arrière continue à pousser.
Entegra Qwest 24L 2021
Jeep Cherokee
