Four convection micro-ondes
Décoration intérieure, Coussins de dinette, Rideaux, Couvre-lits, Armoires, Garde-manger, Penderie, Entretien, etc...
Région: Lévis
Messagepar tintin » 25 Fév 2014 19:31
J'ai un four convection micro ondes Dometic model DOTRC11B et j'aimerais savoir comment démonté la porte pour nettoyer la buée entre les vitres. Il n'y a aucune vis. Merci. :D
Réflexion: «Le bonheur n’est pas au sommet de la montagne mais dans la façon de la gravir.»
Tintin
Re: Four convection micro-ondes
Messagepar Serge Loriaux » 26 Fév 2014 07:48
simonak de bonne question...
Messagepar SunnyClo » 27 Fév 2014 16:00
J'ai rien trouver sur internet même en anglais, avez-vous appeler le fabricant pour lui demander? Ou peut-être que c'est aps important...
Région: Lévis
Messagepar tintin » 02 Mar 2014 10:56
Merci SunnyClo pour vos démarches. De mon coté j'ai vérifié sur d'autre site sans résultat positif. Je n'ai pas appelé la compagnie. :nouvelles: Par contre j'ai démanché le couvert noir a l'intérieur du micro-ondes a l'aide d'un couteau de cuisine et celui-ci se démanche très bien en faisant attention de ne pas brisé les crochets de plastique. Il y en a dix (10). Suite a cela il est impossible de nettoyer entre les deux vitres car elles sont scellées genre Thermos. Je peut vivre avec cela ma blonde l'a approuvé. Merci encore pour vos efforts.
Tintin
Messagepar Serge Loriaux » 02 Mar 2014 15:14
Bonjour Tintin,
Je crois avoir trouvé quelque chose pour vous:
Any time a door is repaired on a microwave oven the door seal should be tested for leaks with a microwave leak detector. If the door is not tested and it is leaking it can cause health damage.
To remove the microwave door remove the grill above the door. Open the door and remove the c-clip holding the door pivot in the door and hinge. Lift the pivot pin out and lift the door off the lower hinge.
Place the door face down on a padded surface. Use a small flat blade screwdriver to pry the rear section of the door off. Work on the outer edges of the inner panel and you can pry it off the door. Pry small amounts at a time and work your way around the door 3-4 times. If you pry too much at one time the panel will break.
Removing the inner panel will let you access the inner door and it will separate from the front panel and the glass
Région: Lévis
Messagepar tintin » 03 Mar 2014 08:55
Merci Monsieur Loriaux. C'est ce que j'ai fait sans enlevé la porte et les vitres sont scellées.Merci encore
Tintin
Messagepar Serge Loriaux » 04 Mar 2014 17:41
Si les vitres sont scellées, vous ne pourrez pas les séparer.
Il faudrait que vous vous rendiez chez un spécialiste en vitres de VR qui est équipé pour ouvrir et nettoyer "l'entre-vitre" puis resceller les vitres en question. J'imagine qu'il y a une sorte de gas entre les deux vitres qui sont escellées par une sorte de papier spécial?
Messagepar SunnyClo » 07 Mar 2014 15:49
tintin a écrit:Merci SunnyClo pour vos démarches.
Ça fait plaisir! :)
Si votre blonde est correct avec ça moi je vois pas de problème, je vous dirais de laissé faire! :| J'ai un micro-onde chez nous que j'utilise depuis 20 ans et il fait un peu de buée depuis 10 ans et j'ai pas de problème. C'est juste "fatiquant" au niveau esthétique! :D
