Antenne de télévision
Région: Lac-St-Jean
Messagepar sdelisle » 27 Mai 2014 07:19
Alors voilà, j'ai un problème avec mon système d'antenne de VR, un Winegard RV-6004. Dans ma roulotte j'ai un "booster" de signal, celui avec la prise 12v et la prise de cable. Alors lorsque je veux utilisé ma télévision (ACL 19'') rien ne fonctionne. Après vérification, le booster fonctionne bien (multimètre), mais ne s'active pas lorsque le fil de l'antenne est branché. dois-je changer ma tête d'antenne ??
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
et une femme en Or :P
Région: La Capitale
Re: Antenne de télévision
Messagepar fiftyseven » 27 Mai 2014 07:33
Même si vous avez du 12 volts à la prise et que le témoin allume, votre booster peut-être fini. Ca m'est arrivé et j'en ai ramé un coup avant d'allumer ... Bonne chance :-) Vous pouvez aussi avoir une section de coax en trouble, ca aussi ca m'est arrivé. À vérifier la bout qui part de l'antenne et passe dans le mât pour aller rejoindre la connexion au toit.
2001 Fleetwood Flair 32'
Youyou: Cavalier 2001
On the road again
Messagepar A. Martin » 27 Mai 2014 10:30
Juste une question comme sa . As tu activé la recherche des postes ?
Région: Lac-St-Jean
Messagepar sdelisle » 27 Mai 2014 11:11
En fait le témoin allumé seulement lorsque le fil de l'antenne est débranché... Et oui jai actié la recherche de poste et oui j'ai essayé différent orientation pour mon anrebne. Et si j'ai du 12v à la sorti coax, c'est forcément que le booster fonctionne :P
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
Messagepar Dandau » 27 Mai 2014 13:36
sdelisle a écrit:En fait le témoin allumé seulement lorsque le fil de l'antenne est débranché... Et oui jai actié la recherche de poste et oui j'ai essayé différent orientation pour mon anrebne. Et si j'ai du 12v à la sorti coax, c'est forcément que le booster fonctionne :P
La lampe témoin indique que le 12 volts est présent sur la switch et qu'il est en mesure d'aller alimenter l'amplificateur situé dans l'antenne, pas que l'ampli fonctionne. Le 12 volts passe alors dans le coax jusqu'à l'antenne pour alimenter l'amplificateur intégrée à celle-ci. Le signal amplifié revient alors dans le même coax jusqu'à la switch pour ressortir par un autre connecteur coaxial , afin d'alimenter la tv, d'un signal amplifié.
Dans un manuel relativement à cette antenne, trouvé sur internet, il y a un paragraphe qui dit ceci:
3. This unit is equipped with a polyswitch, (current
limiting device), which will shut down +12 VDC if
there is a direct short between antenna and power
supply. Green indicator light will not light. Once short
is eliminated, device will reset itself.
J'en déduis qu'il y aurait un court-circuit entre le connecteur coaxial du booster switch et l'antenne. C'est donc soit sur le coax lui-même ou l'amplificateur de l'antenne proprement dit.
Voici le lien concernant le manuel en question: http://www.winegard.com/kbase/upload/2452013.pdf
En espérant que cette information saura vous aider à résoudre votre problème.
Région: st-hubert
Messagepar ninii » 29 Mai 2014 19:21
juste de même quand vous ete sur l'antenne,le bouton de la roulotte (bouster ou autre) est,il dessus et quand vous faite la recherche le meté vous sur antenne,le fis de l'antenne est t'elle bien visé a l,EXTÉRIEUR les fils sont t'il ploger a la bonne place
bonne chance
Région: Lac-St-Jean
Messagepar sdelisle » 30 Mai 2014 10:48
Les branchements sembles bon... Mais je vais vérifier pour le court circuit :P
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
Région: chaudière-apalaches
Messagepar Ctassé » 04 Juil 2014 03:15
es-tu certain qu'il y a des postes qui rentrent à l'endroit où tu es , moi je suis au camping Jolie Rochelle en bas sur le bord de la rivière et aucun poste ne entre alors que chez moi , j'ai 7 postes qui rentrent aisément avec ma tite antenne Philips :doc:
Région: La Capitale
Messagepar fiftyseven » 04 Juil 2014 05:54
Vous avez un cable coaxiale qui part de votre antenne et passe dans votre mât et en resort pour rejoindre une connexion à l'intérieur de votre toit. By passez celui-ci avec un autre câble et voyez ce que ca donne, habituellement c'est celui-ci qui est en trouble. Si non c'est le câble qui passe dans le toit ... Tout ceci à la condition que votre booster fonctionne bien ...
On the road again
