Lexus 2006 a 2011
Image Veuillez contacter votre concessionnaire sans délai.
Lexus 2006 a 2011
Messagepar Serge Loriaux » 27 Jan 2015 13:03
Lexus 2006-2011, IS 250, 350, IS F 2006-2011, LS 460, 600H 2007-2010 | Risque d'incendie
Sur certains véhicules, les conduites de carburant dans le compartiment moteur pourraient avoir été fabriquées avec des particules de la plaque anticorrosion sur la surface d'appui du joint d'étanchéité sur laquelle est posé le capteur de pression de carburant. Cela pourrait avoir une incidence sur l'étanchéité du joint entre le capteur de pression et le tuyau, ce qui pourrait causer une fuite de carburant. Une fuite de carburant, en présence d'une source de flamme, pourrait entrainer un incendie pouvant causer des blessures ou des dommages matériels (ou les deux).
Correction : Les concessionnaires devront remplacer le joint d'étanchéité et réparer la surface d'appui de celui-ci.
Campagne SSC255
Nombre de véhicules concernés : 18,949
Notez le numéro de votre véhicule et appelez votre concessionnaire.
