Boule et Barres de torsion...
Turbinator
Re: Boule et Barres de torsion...
Messagepar Turbinator » 24 Mai 2013 09:26
J'ajouterais que quel que soit la marque de l'attelage (Husky, Reese, Eaz-Lift, Equal-I-Zer etc.) pour la qualité, ils s'équivalent tous. Il y a les systèmes de base avec la barre standard anti-louvoiement et les systèmes avec l'anti-louvoiement intégré comme le Reese Dual-Cam, l'Equal-I-Zer et le Husky Center Line.
Dans mon cas avec mon ancienne roulotte de 25' et mon Pathfinder 2003 qui a un empattement assez court (107'') et un porte-à faux (distance de la boule au différentiel arrière) assez long, j'avais un système Dual-Cam et c'était très stable. Maintenant, avec un PU comme le F-150 qui a un empattement très long, un système de base standard avec une barre anti-louvoiement est amplement suffisant pour une caravane de 26' et de type ''ultra légère''
@ sdelisle,
''et rajouté 4 "washer" pour augmenter l'inclinaison de la roulotte''
, je pense que vous vouliez plutôt dire ''l'inclinaison de la tête de l'attelage''
:smile:
Région: montreal
Messagepar cesar2111 » 24 Mai 2013 19:21
Un gros merci à tous ça m'aide grandement !
Région: Lac-St-Jean
Messagepar sdelisle » 25 Mai 2013 01:03
En effet ce serait plus approprié !! :D
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
et une femme en Or :P
Région: mauricie
Messagepar midnight » 12 Juin 2013 10:09
Bonjour, j'ai une question pour vous.J'ai une caravane Funfinder x 214wsd poid de 4180 lbs sortie de l'usine une attache equalizer de 1000 lbs. et un Pathfinder 2012 4 litres je voudrais savoir si le tout peu aller ensemble ou je pourrais avoir certain problème.La suspension du path est molle a l'arriere et
elle peu prendre 600lb.
Midnight
Turbinator
Messagepar Turbinator » 16 Juin 2013 07:09
Bonjour Midnight,
Aucun problème pour un attelage Equal-I-Zer avec des barres de 1,000 lbs et votre Pathfinder. La seule chose à vérifier est le ''shank'' standard à 6 trous. Sur les combinaison avec un Path de votre modèle que j'ai ajusté, il m'est souvent arriver de devoir remplacer le shank standard pour un avec la partie verticale plus longue parce qu'il m'était impossible de positionner la boule à la bonne hauteur (boule trop haute, même au dernier trou d'ajustement du shank). Avec le shank d'origine, le véhicule était bien de niveau mais la roulotte trop haute du devant (''nose up'') et ça, ce n'est surtout pas recommander.
Région: mauricie
Messagepar midnight » 17 Juin 2013 05:47
Bonjour et merci pour votre réponse cela me rassure beaucoup,apres tout l'ajustement que j'ai fait en fin de semaine descendre la boule le plus bas possible
le trou le plus bas, j'ai mis tous les ¨washers¸¨ qu'il y avait j'arrive a ce résultat apres la pesée soit 418 lbs sur le timon avec les barres qui était 638 sans les barres, la roulotte est droite d'où vient ma prochaine question est-ce que l'ajustement peu etre trop raide pour le frame de la roulotte ou du camion, le devant du camion est de 1¨ pouce plus haut que la normale, et pour finir est-ce que la longueur du shank qui est de 5¨pouces entre le camion et la boule est
trop long ou je devrais percer un nouveau trou pour le racourcir.Merci pour avoir pris le temps de me répondre très apprécié.
Midnight.
Midnight
Messagepar A. Martin » 17 Juin 2013 10:31
Si l'avant a un pouce de plus que la normale c'est l'ajustement qui n'est pas bon , pour le trou si tu peux le faire c'est mieux parceque plus c'est court mieux c'est mais sa se peu que le spare te nuise .
Région: Lac-St-Jean
Messagepar sdelisle » 18 Juin 2013 01:39
L'avant de véhicule ne devrais jamais être plus haut avec la roulotte que sans la roulotte. Votre ajustement n'est pas optimale selon moi !
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
Région: mauricie
Messagepar midnight » 18 Juin 2013 04:33
Merci pour les réponses,et le mieux a faire maintenant selon vous?
Midnight.
Midnight
Turbinator
Messagepar Turbinator » 18 Juin 2013 07:26
Bonjour Midnight,
Je confirme. Si le devant de votre Path est 1'' plus haut avec la roulotte, c'est que votre ajustement de l'attelage n'est pas bon.
Pour le shank, oui, faites percer un trou pour rapprocher le plus possible la boule du pare-choc. Si il est trop long à l'intérieur et vient en contact avec la roue de secours, faites couper l'excédent du shank tout simplement.
Maintenant, si votre roulotte est bien parallèle avec la chaussé et que le devant de votre Path est plus haut, bien il faut:
1 - Ajouter de la tension sur les barres soit en ajoutant d'autres ''washer'' et/ou en repositionnant les supports en ''L'' plus haut sur le timon de la roulotte
2 - Et comme je mentionnais dans un post plus haut, je crois bien que votre shank ne soit pas assez long verticalement pour vous permettre d'avoir et la roulotte et le véhicule de niveau.
Et si vous avez besoin d'assistance, bien fixons nous un rdv et venez me voir à Ste-Julie. Ça me fera un grand plaisir de vous rencontrer et de faire l'ajustement avec vous.
Et c'est totalement gratuit.
Région: mauricie
Messagepar midnight » 18 Juin 2013 07:59
Pour le shank trop haut la roulotte droite bien je suis un pouce plus haut que la boule,les washers sont tous installés, si je remonte les barres en L est-ce que
je peux etre trop raide pour le frame soit de la roul. ou du camion?
Midnight.
Midnight
Région: mauricie
Messagepar midnight » 18 Juin 2013 13:53
Bon j'ai percé le shank rapproché de 2 5/8 pou.,j'ai remis un whasher (rendu à 7 plus de place) je refait un autre test on verra.
Midnight
Midnight
Turbinator
Messagepar Turbinator » 18 Juin 2013 17:55
midnight a écrit:Pour le shank trop haut la roulotte droite bien je suis un pouce plus haut que la boule,les washers sont tous installés, si je remonte les barres en L est-ce que
Midnight.
Si le dessus du coupleur de la roulotte est 1'' plus haut que le dessus de la boule, tout en assumant que vous avez pris les mesures sur une surface asphaltée et plane et que vous avec mis la roulotte parallèle (pas nécessairement de niveau) à la chaussée, votre boule est trop basse. Relevez la tête de l'attelage d'un trou (1-1/4'' plus haut).
On va finir par l'avoir...
:doc:
p.s. vous ne mettrez pas trop de tension ni sur le châssis de la roulotte ou celui du Pathfinder. Un attelage mal ajusté et une combinaison instable par contre, va mettre BEAUCOUP de ''tension'' sur le conducteur, croyez moi !
:enragé:
Région: mauricie
Messagepar midnight » 23 Juin 2013 11:44
Bonjour, enfin après le perçage du shank et l'ajustement de la hauteur de la boule + 6 washers tout est correct , merci beaucoup pour les renseignements
et passés une bonne été. :D
Midnight
Messagepar A. Martin » 23 Juin 2013 19:03
Toi aussi bon été , je pense que c'était en FDS , la pluie recommence pour la semaine demain :(
Précédent
