Problème de marche électrique
19 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème de marche électrique
Si j'ai bien compris tes marches seraient connecté sur les batteries moteur ?
Oui, parce que quand je coupe la roulette du courant, les marches ne bougent plus, donc elles sont connectées sur les batteries moteur.
Remarque, j'ignore pourquoi, peut-être est-ce normal dans plusieurs VR de classe A? Et je ne sais pas ce qui peut drainer le courant comme ça...
C'est possible mais alors il doit y avoir une switch pour fermer le courant avec la marche ouverte et sa éviterait de drainer les batteries moteur .
Et si sa draine encore c'est qu'il y a autre chose en cause .
En déconectant un poteau de batterie et si tu ne fait que toucher au poteau , il va se produire une intincelle, signe qu'il y a un accessoire qui prend du jus. Il s'agit de trouver cette accessoire comme le moteur de la marche que tu peu déconnecter en premier en espérant que ça soit ça.
19 messages
