Au secours! plus d'électricité dans la roulotte
21 messages
Nous nous préparons pour partir pour notre première sortie hier soir vérification de tout sauf électricité car tout paraît normal, sauf lorsque mon chum veut tout fermer il s'aperçoit que l'électricité ne fonctionne pas il est 10:00hrs P.M. fait vérification breaker sauté et saute à toute les fois qu'il le remets, c'est celui des accessoires. Vérifie tout, va revoir l'entrée tout semble bien!!!!! Nous ne savons plu quoi faire et nous partons ce soir. Nous serons de retour du travail vers 17:00hrs donc pas le temps d'aller voir un spécialiste! La batterie fonctionne c'est d'ailleurs pour cela qu'il ne s'est pas aperçu tout de suite que l'électricité ne fonctionnait pas! S.V.P. pouvez vous nous aider !
Ginette
Ginette
Premierement QUELLE breacker saute ?? celui de la maison ou celui de la roulotte ?
Si c'est dans la roulotte est-ce le main ou un en particulier!
Pour trouver, faut faire des tests et faut les faire par étape!
On commence par tout fermer les brackers dans la roulotte!
si tous les breacker de la roulotte sont fermé et qu'en branchat le cable sur la maison, le bracker de la maison déclanche.. on a un court-circuit dans le gros fils! et il faut trouver ou?
Si aucun breacker ne saute dans la maison... c'est que la faute est sur un circuit dans la roulotte , soit un appareil branché, ou un cable électrique pincé, ou .. rongé par une bestiole .. des fois il rafolle des isolants!
1- on branche le cable sur la maison...
2- on ouvre le MAIN de la roulotte... (tous les autres breackers sont fermé!
3- on ouvre UN breacker secondaire... si ca saute , on le referme, et on reset le main,
4- on ouvre UN AUTRE breacker secondaire... normalement UN seul devrait sauter pas tous!!!
Si on a déterminé lequel de ces breacker saute! on peut débrancher TOUT
ce qui a sur ce breacker! et essayer encore CE breacker secondaire!
Le truc! ISOLER le cout de circuit!
Un breacker peut aussi devenir .. paresseux et sauter au moindre effort!
Je te PM mon Numéro de tel, si je peu vous aider
Appelez moi sur un sans fils DE LA ROULOTE!
Bye!
Bye!
Merci Alain! Présentement je ne suis pas à la maison mais je crois que c'est le Breaker accessoires de la roulotte! qui saute quelqu'un a dit à Denis que cela pouvait être de l'eau sur un fil étant donné qu'il y a eu infiltration d'eau hier (un peu) dans le coffre avant et il y a un fil électrique qui passe par là. Ou bien dans l'air climatiser de l'eau faire sécher?????
Nous allons vérifier et un gros Merci encore! je t'en donne des nouvelles!
vers 5:30hrs ce soir si cela ne te dérange pas!!!!
Ginette
Ginette
Alain,
Eh ben moi pis l'électricité c'est comme l'eau et le feu je n'y connais rien. Mais tes explications sont super.
Je m'en fais une copie pour références futures.
Merci c'est très utile.
Dans le VR , on devrait tout avoir au moins un VOLT meter (ohm meter inclus) quelque chose de cheap... 20$ environ , avec un reading, pas juste un cossin avec des lumieres...
Peut etre vous savez pas comment vous en servir.. mais quelqu'un au cellulaire, pourrait vous diriger a prendre des mesures ou lesctures pour trouver la source du probleme!
http://www.applianceaid.com/electrical_ ... _tips.html
Des circuits electriques, ca se vérifie aussi avec SANS électricité dessus quand on veut le faire plus sécuritairement!
Vérifier du vivant... c'est un peu plus spéciale..
1- ca se fait pas en gougoune... mais avec de bon soulier avec une bonne semelle... pour pas etre au ground.. et aussi on enlev, chaine, chainette au cou, montre et bague ( perdre un doigt en meme temps que son jonc... c'est pas a conseiller...
Et puis si on n'est pas sur.. comme on dit dans le doute on s'abtiens en électricité!
Alain,
J'aimerais savoir quel était son problème. Ca pourrait être utile à quelqu'un d'autre qui a le même problème.
Qui sait, ce quelqu'un d'autre pourrait un jour être moi.
jacmat a écrit:Alain,
Le breacker du converteur était paresseux... en interchangeant ce breacker avec un autre le converteur s'est mit a marcher sans faire tripper le nouveau breacker...
Tout nous laissait croire que c"était le converteur ... il restait donc que ces deux truc! ou le converteur ou.. un breacker paresseux!
- Le Mirage
- Région: G0A 3L0
Alain, tu es un PRO!
Ben hâte de voir tous tes gugusses dans ton VR...mais j'vais m'sentir niaiseux pas mal
Faudra que tu donnes un cours sur l'électricité des VR-101 à une prochaine rencontre
''Vivre et laisser vivre!''
le Mirage a écrit:Alain, tu es un PRO!Ben hâte de voir tous tes gugusses dans ton VR...mais j'vais m'sentir niaiseux pas mal
oh! un pro.. c'est un bien gros mot! ... un pro CA CHARGE!!!
Moi je ne suis qu'un gosseux... je charge pas.. mais c'est a vos risques..
D'ailleur je préfere montrer et laisser faire! ... tout le monde qui fouille peu apprendre, ca coute les outils et les pieces brulées.. en fesant des tests... mais souvant ca coute moins cher que chez le pro, et en plus c'est comme faire du casse tete... sauf que moi au lieu de Manquer des pieces au puzzle.. des fois j'en ai de trop apres la réparation!!!
Merci pour la réponse.
Alors pour corriger ca, est-ce que disons si le convertisseur est sur le breaker No 3 tu enlèves le fil, et tu enlèves le fil disons qui est sur le no. 4, tu le remets sur le 3 et maintenant tu branches le convertisseur sur le no. 4.
Est-ce qq chose du genre que tu fais.
Merci et bonne journés.
jacmat a écrit:Merci pour la réponse.
C'est pas moi qui l"a fait c'est Denis.. mais oui c'est ce que je lui ai sugéré de faire.. (et je peu t'assurer qu'il était si décr... de pas avoir de converteur a une demie heure d'un départ pour aller camper.. qu'il s'est pas fait sugérer deux fois... )
On appelle ca en jargon.. full Frog! interchanger deux pieces donc une on sait qu'elle fonctionne bien et l'autre on est pas sur!
Les bracker , c'est comme dans la maison, ca s"enleve en tirant dessus, il c'est facile a interchanger, pour que le 'fil' garde aussi sa position vis a vis
sa désignation sur la boite de connection.
EN plus etre bien 'pogné' en Camping... vous pouvez mettre DEUX fils sur le meme bracker en attendant d,en acheter un nouveau.. juste a modérer
la consomation sur les deux circuits "temporairement combinés"
C'est dans le livre de trouble shhoting pour les nuls!
- silencia
Moi je sais même pas où ils sont les clisses de breaker....pi non plus où ça s'alimente les deux batteries 12 Volts.....elles sont toujours à plat...ça fait deux jours que le VR est branché.....pour moi y a des souris qui se sont payé un snack.....
pis c'est ou le convertisseur ou l'inverteur ou what the hell is wrong,soy descorazona.....
P'tite VReuse Tioga Montara 26 pi 1997
C'est pas moi qui l"a fait c'est Denis.. mais oui c'est ce que je lui ai sugéré de faire.. (et je peu t'assurer qu'il était si décr... de pas avoir de converteur a une demie heure d'un départ pour aller camper.. qu'il s'est pas fait sugérer deux fois... )![]()
UN GROS MERCI! Alain merci encore! tu as sauvé une fin de semaine de camping! Denis était très heureux et il te remercie beaucoup! Ah j'ai pensé à ça après une chance que l'on te fesait confiance
Sinon on aurait pu faire n'importe quoi! Je fais des farces nous avions confiance! et ça fonctionné! Nous allons acheter un nouveau breaker, tiens même deux au cas où!
Ginette et Denis!
21 messages
