Problème de marche électrique
Re: Problème de marche électrique
Messagepar A. Martin » 26 Juin 2011 08:21
Si j'ai bien compris tes marches seraient connecté sur les batteries moteur ?
Messagepar Serge Loriaux » 26 Juin 2011 13:19
Oui, parce que quand je coupe la roulette du courant, les marches ne bougent plus, donc elles sont connectées sur les batteries moteur.
Remarque, j'ignore pourquoi, peut-être est-ce normal dans plusieurs VR de classe A? Et je ne sais pas ce qui peut drainer le courant comme ça...
Messagepar A. Martin » 26 Juin 2011 14:19
C'est possible mais alors il doit y avoir une switch pour fermer le courant avec la marche ouverte et sa éviterait de drainer les batteries moteur .
Et si sa draine encore c'est qu'il y a autre chose en cause .
Messagepar x13 » 26 Juin 2011 16:45
En déconectant un poteau de batterie et si tu ne fait que toucher au poteau , il va se produire une intincelle, signe qu'il y a un accessoire qui prend du jus. Il s'agit de trouver cette accessoire comme le moteur de la marche que tu peu déconnecter en premier en espérant que ça soit ça.
Précédent
