Combien de temps dure une batterie avec un frigo branché??
32 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Combien de temps?
Serge Loriaux a écrit:
Le type de Dometic m'a dit que la fonction "dégivrage" est mis en marche d'après " L'HEURE " (horloge) qu'on ajuste sur le frigo. Donc, si vous ne programmez pas l'heure, la fonction dégivrage ne devrait pas se mettre en marche...
Devons-nous en déduire que vous possédez ce genre de frigo dans votre VR?
Si oui, est-ce que vous avez programmé l'heure?
Si oui, cette fonction a-t-elle déjà été mise en service alors que vous étiez en camping autonome?
Si oui, avez-vous remarqué une quelconque anomalie sur le fonctionnement de votre batterie?
Si oui, votre réponse pourrait nous être utile dans le présent sujet!
OUF! ça fait beaucoup de questions!!! pour une seule réponse attendu!!!
- Lucky-Luc
Re: Combien de temps dure une batterie avec un frigo branché
Bon me vlÀ...J'étais plus capable d'uploader mes photos....voici...............
J'espère que c'est correct comme vision. Le imageshack m'a fait GGGGrrrrrrrrrrr..
chaow!
chaow!
Motorisé classe C
Pour un sceptique que j'étais, je suis complètement "CONFONDU, DU, DU, DU..."
Il s'agit maintenant de savoir si cette fonction de dégivrage est alimenté au 120 volts AC ou au 12 volts DC.
Si c'est alimenté sur 120 volts AC (ce que je présume), au même titre que l'élément chauffant du système de réfrigération, pour certains VR dont la filerie est conçu de cette façon, le frigo est/pourrait être alimenté à partir de votre onduleur (inverter) et réduire très sérieusement votre autonomie lorsque vous l'utilisez pour produire du 120 volts AC, en mode autonome (sans services). Donc avant de démarrer votre onduleur, prenez le temps de forcer le frigo en mode propane afin d'éviter la décharge de vos batteries en seulement quelques heures. J'imagine que cette fonction est alors mise "hors fonction" en même temps.
Si c'est alimenté au 12 volts, (ce que je doute), assurez-vous de mettre cette fonction "hors service" si vous êtes en mode autonome,(sans service) afin d'éviter la décharge de vos batteries prématurément.
Je suis certain que plusieurs d'entre vous ne soupçonniez même pas que votre frigo pouvait être brancher à l'inverter et réduisiez sérieusement votre autonomie lorsque vous l'utilisiez pour simplement regarder la TV pour disons un court moment, le temps d'écouter les nouvelles et la météo.
Alors, longue autonomie à tous!!!
Nous comptons modifier un Econoline pour le transformer en VR et nous en sommes à magasiner le frigo. Nous ne souhaitons pas du tout aller dans les campings et désirons être complètement autonomes sans avoir à se brancher. Nous pensions nous munir de 2 batteries 12 V à décharge profonde, un onduleur de courant et d'une petite génératrice qui servirait principalement à recharger les batteries (nous la ferions fonctionner env. 3 h par jour à cette fin).
Nous songions à acheter un mini frigo de maison (110 V) pour éviter d'avoir à installer un système au propane et réduire les coût du frigo à l'achat (ceux de VR coûtent assez cher merci), mais je me demandais si notre arrangement électrique décrit ci-dessus serait suffisant pour alimenter un frigo pendant une période de 24 h? Si non, avez-vous des idées/suggestions?
Merci!
Merci!
Petite précision : de quelle puissance MINIMALE d'onduleur et de génératrice aurions-nous besoin pour alimenter le frigo (je comprends que nous devrons calculer notre consommation pour les autres appareils en plus)?
saguaro a écrit:Bonjour,
Merci!
Bonjour saguaro,
Avant toute chose, le plus important est de connaître quelle est la puissance requise en watts ou le courant consommé en ampères par le frigo. Tant que vous n'aurez pas cette information, il est bien difficile de vous répondre parce tout peut être du simple au double, si vous voyez ce que je veux dire.
Pour ce qui est des batteries, il faut opter pour deux batteries 6 volts plutôt que deux batteries 12 volts. Elles ont une bien plus grande autonomie.
Une seule chose me tracasse: Est-ce que les frigo domestiques de maison peuvent supporter les soubresauts d'un véhicule routier? Je pense que le compresseur en soufrirait beaucoup. Ça reste à voir!
En plus de l'équipements mentionnés, il vous faudra ajouté un bon chargeur.
Bien que votre projet vous paraisse simple, il est plus complexe que vous le croyez et une fois que vous aurez toute l'information en main, il se peut que vous deviez y renoncer, parce que vous ne pourrez pas rencontrer l'objectif que vous vous êtes fixé, autonomie de 24 heures avec recharge en 3 heures sur génératrice. Tout dépendra de l'équipement requis pour atteindre cet objectif.
En guise de suggestion, vous pourriez peut-être opter pour un frigo au propane usagé, donc moins chèr qu'un neuf et le faire fonctionner sur le 12 volts DC ou le 120 volts AC à l'aide de l'onduleur.
Une chose est certaine, quelque soit le mode d'alimentation, du moment que ce sera à l'électricité, il vous faudra plusieurs bonne batteries, de bon chargeurs, un onduleur et une génératrice standard pour obtenir l'autonomie souhaitée.
Il vous faudra penser à l'espace requis pour l'installation de ces batteries, de l'onduleur, du chargeur et de la génératrice mais, ce n'est pas impossible à réaliser, selon votre situation.
Nous avons calculé notre consommation approximative selon divers scénarios (le scénario le plus énergivore au démarrage = un peu moins de 3 000 W) et pensons nous munir des éléments suivants pour nos besoins en électricité :
-un onduleur de 3 000 W;
-deux batteries 6 V;
-un chargeur de batterie 6A;
-une génératrice de 1 300 W (1080 W continu)
Le frigo consomme entre 180 et 192 W selon s'il s'agit d'un frigo de VR ou domestique (au démarrage : 1 200 W pour un frigo domestique et 600 W pour un frigo de VR).
Si on prend pour acquis que le frigo fonctionne toute la journée, que je compte utiliser le micro-ondes pendant 2-3 minutes dans la journée, brancher un ou deux portable(s) pendant plusieurs heures, utiliser des lumières en soirée et brancher un ou deux cellulaires à recharger pendant la nuit :
1) Croyez-vous que mes deux batteries de 6 V seraient suffisantes à la tâche pour une journée entière?
2) Selon vous, combien d'heures devrai-je faire fonctionner ma génératrice et le chargeur de batterie pour recharger complètement mes batteries (je compte utiliser la génératrice uniquement pour recharger les batteries - je ne veux absolument pas utiliser la génératrice en continu)?
3) Avez-vous des suggestions/idées pour fabriquer/acheter un coffre de rangement extérieur pour la génératrice? Nous avons un petit Econoline E150 avec un hitch. Je voudrais toutefois pouvoir ouvrir les portes arrière et me servir de cet espace quand nous sommes arrêtés.
Un gros merci!
Un gros merci!
Une autre question pour vous : puis-je recharger mes batteries en roulant simplement avec le camion? Le cas échéant, combien de temps ça me prendrait pour recharger deux batteries 6 V à plat et quel équipement devrais-je me procurer?
Si je prends vos chiffres les plus conservateurs, pour le frigo, 600 watts au démarrage et 180 watts en continu par la suite, et que le compresseur va fonctionner disons 1/5 du temps soit, 2 minutes en marche et 10 minutes arrêté, pendant 24 heures, cela donne 288 minutes par jour en marche et 1152 minutes arrêté.
Pour un débit de 50 ampères au démarrage momentané et 15 ampères en continue durant les 288 minutes de fonctionnement, il m’apparaît évident que vous deux batteries de 6 volts vont être à plat en moins d’une journée, et cela avant même que vous ayez utilisé celles-ci pour tout autre besoin comme le contrôle du frigo, le micro-ondes, deux portables, les lumières en soirée, etc… vous allez être en panne de courant bien avant la fin de la journée.
Seulement pour le frigo, je présume qu’il vous faudrait au minimum quatre bonnes batteries 6 volts, et vous n’avez toujours pas utilisé les autres équipements énumérés plus haut. C’est donc dire, qu’il faudrait probablement au moins 6 batteries 6 volts pour rencontrer vos besoins en énergie pour une seule journée. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de VR avec ce genre de frigo et qu’ils ne réussissent pas à fonctionner avec seulement quatre batteries.
J’arrête donc ici, l’analyse car vous ne pouvez pas rencontrer vos objectifs avec deux simples batteries 6 volts, sans compter que le chargeur requis pour recharger six batteries 6 volts en trois heures au maximum et hors de proportion pour un VR comme le vôtre. Il faudrait plusieurs heures à un très gros chargeur pour les recharger complètement.
L’alternateur d’un véhicule routier n’est probablement pas capable de recharger vos deux batteries 6 volts en quelques heures seulement; elles doivent donc être rechargées à partir d’un bon chargeur indépendant d’une capacité disons au minimum de 30 ampères et prendra au bas mot, un bon 24 heures. Je n’ai pas fait de calculs savants ici, mais c’est une approximation au « pif ».
Je pense également que les VR qui ont les nouveaux frigos munis d’un compresseur, sont dotés d’un minimum de 4 bonnes batteries, d’un très gros chargeur et d’une bonne génératrice, et probablement d’un ou même plusieurs panneaux solaires de grande capacité.
Je crois malheureusement que vous devrez modifier votre projet tel qu’énoncé et opter pour quelque chose de plus réaliste parce qu’à la lumière des informations et des chiffres que vous m’avez donnez, c’est impossible à réaliser. C’est mon opinion.
Merci de ta réponse Dandau. J'ai posé ces questions à tout plein de gens : du gars de plein air qui a eu des VR toute sa vie, au garagiste, au spécialiste de VR en magasin en passant par un commis chez Canadian Tire et personne ne pouvait me fournir une réponse claire.
Selon toi, si j'optais pour un frigo 12 V (glacière), est-ce que ce serait moins énergivore? As-tu d'autres solutions (sans propane) à proposer? Personnellement, ça ne m'ennuie pas de démarrer la génératrice chaque fois que je dois utiliser un appareil énergivore comme le micro-ondes et le séchoir à cheveux, mais il doit bien y avoir qqch qui ressemble à un frigo qui fonctionne toute la journée sans avoir à faire fonctionner la génératrice 24h/24, non? Merci merci merci!
Est-ce que les panneaux solaires seraient une solution envisageable pour garder les batteries chargées? De quelle puissance aurais-je besoin?
Ps-désolée, je pose bcp de questions, je suis en mode apprentissage!;)
Encore une;) : connaissez-vous des modèles de frigo peu énergivores?
J'ai trouvé celui-ci qui consomme apparemment 60 watts en phase de refroidissement et env 6,5 le reste du temps : http://www.compactappliance.com/FP430-Compact-EdgeStar-Portable-Refrigerator-Freezer/FP430,default,pd.html?cgid=Appliances-Freezers.
Il y a aussi celui-ci : http://www.annoncextra.com/vehicules/annonce-novakool-r2600-refrigerateur-et-congelateur-12-volts-panneau-solaire-199939.html
J'ai aussi trouvé cette liste en ligne avec divers types de modèles : http://www.tsirefrigeration.com/fr/12_volts.html
Aurais-je avantage à opter pour l'un ou l'autre de ces modèles?
Qu'en pensez-vous chers connaisseurs?
saguaro a écrit:Merci de ta réponse Dandau. J'ai posé ces questions à tout plein de gens : du gars de plein air qui a eu des VR toute sa vie, au garagiste, au spécialiste de VR en magasin en passant par un commis chez Canadian Tire et personne ne pouvait me fournir une réponse claire.
Je ne connais pas la consommation d'une glacière mais avec cette information, il me serait plus facile de me prononcer. À première vue, comme je pense qu'elle est beaucoup moins énergivore, vous auriez beaucoup plus de chance de vous en tirer avec une glacière électrique, deux batteries 6 volts, un chargeur d'environ 30 ampères, un onduleur pour les petits appareils comme la TV, et une petite génératrice pour le micro-ondes, le grille-pains ou la cafetière, etc... Apportez-moi les chiffres de consommation et je verrai.
Une deuxième solution serait un petit frigo standard au propane usagé, mais en mode électrique 12 volts ou 120 volts AC, via un onduleur, deux bonnes batteries 6 volts, un chargeur, un panneau solaire d'environ 135 watts à 180 watts et une petite génératrice pour les autres besoins énergivores.
J'aimerais bien pouvoir vous répondre oui sans problème mais, comme vous tenez absolument à éviter le propane, un frigo consomme au bas mot, 75 watts pour son élément chauffant et est donc relativement énergivore. L'autonomie est donc fonction du nombre de batteries et de la capacité à remplacer l'énergie consommé par le frigo, dans un temps record, soit avec l'énergie solaire (peu efficace) et le chargeur à grande capacité via la génératrice en un maximum de 3 heures. Rien est impossible quand on a l'argent, la place pour les batteries, et tous les autres accessoires plus volumineux et puissants les uns que les autres, mais voilà, vous avez plusieurs contraintes sérieuses, les dollars, la place restreinte et sans propane. Avec ces conditions, on ne peut malheureusement pas faire de miracle!
- patrice bell
- Région: rimouski
Pour éviter le propane je pense qu'une glacière fonctionnant sur le 12 volt est une solution réaliste. J'en ai eu une et avec de la glece de temps en temps on arrivais a conserver les aliments en bon état .
Patrice
camping avec mon épouse
32 messages
