Convertisseur de courant ( WFCO 45amp) modèle 9845
Re: Convertisseur de courant ( WFCO 45amp) modèle 9845
Messagepar Dandau » 26 Sep 2015 08:01
Robert Lavallee a écrit:Serait-ce l'ondulateur en faute avec un léger court-circuit, mais quand très fonctionnel?????
Merci encore
Robert
Tenter de résoudre un problème à distance n'est vraiment pas quelque chose d'évident!
Avec les dernières informations fournies, votre convertisseur semble bien fonctionner.
Par contre, vos batteries à 12.3 volts indiquent un état de décharge de plus de 50%. Si elles étaient branchées et en charge juste avant le test, il se pourrait que vos batteries soient endommagées. Dans le cas contraire, elles ont besoin d'être rechargées.
Rechargez les puis debranchez les. Attendez deux heures puis branchez y une ampoule ou deux 12 volts et mesurez la tension aux bornes; vous devriez mesurer entre 12.55 et 12.6 volts ou plus. Si la tension était moindre, exemple 12.4 volts, cela tendrait à indiquer que vos batteries ne conservent plus leur charge et doivent être remplacées. Il faudrait alors effectuer un test sur vos batteries.
Malheureusement, à distance, il est difficile de faire plus car il faudrait effectuer des tests plus poussés tant sur la generatrice en marche qu'avec le restant de vos équipement pour poser un bon diagnostic.
Précédent
