Au secours! plus d'électricité dans la roulotte
Messagepar santara 35 » 08 Mai 2006 07:01
regarde en bas du frigidaire pas loin du plancher, tu dois avoir un panneau de metal, ouvre-le, tes brakers doivent s'y trouver. pour tes batteries,faut les mettre sur un chargeur 'intelligent' a deux amperes. elles ne peuvent se recharger seul, amoins de rouler 800klms.quand tu ne te sert pas de ton VR, METS TON COUPE-CIRCUIT A OFF..
Messagepar Alain Rheault » 08 Mai 2006 07:57
ginden3 a écrit:UN GROS MERCI! Alain
Ginette et Denis!
Ca m'a fait autant plaisir qu'a vous autre! surtout que DanFont m'avait promis une volé si on réglaient pas le trouble.... (hein)
ouff!!! :D :D :D
Messagepar silencia » 08 Mai 2006 08:49
Un chargeur intelligent.....ça prend-tu une proprio intelligente avec ça ???? :mdr: pis où tu le branche ton chargeur intelligent ???? :-o
P'tite VReuse Tioga Montara 26 pi 1997
Messagepar santara 35 » 08 Mai 2006 09:00
pas besoin d,etre intelligent,mais toi tu l'es. tu branche la pince noir sur le negatif(-) la pince rouge sur le positif, ta prise de courant sur la generatrice, tu part la generatrice he hop..tes batteries se charge.
Messagepar Alain Rheault » 08 Mai 2006 09:09
J'en ai acheté un en fin de semaine , justement en SP?CIAL chez CT .. 59$
un 2/15/75 , le 75 amps marche tres bien, j'avait besoin d'un bon boost pour mon vieux Pickup!
Le 15 amp c,est pour une charge rapide! et le 2 amps pour tenir les batteries chargé lors de l'entreposage. Il y a aussi un choix entre batterie conventionelle et batterie deep Cycle ou sans entretiens.
Au lieu d'acheter une batterie pour le vieux Pickup , j'ai acheté un bon chargeur, qui sera bien a sa place dans le VR! Je pense meme l'instaler d,une facon a le mettre en marche en flipant une switch éventuelement!
le modele 11-1569-6 attention ne pas prendre le manuel!!! d,ailleur l'automatique est moins cher.. a cause de la vente!
EN tout cas je l'ai testé hier.. pour le prix! un bon chargeur! pour mieux.. faut allez a 129$ et ensuite a 169$
Messagepar jacmat » 08 Mai 2006 09:15
Un chargeur intelligent, ca se vend entre autres chez Cdn Tire au prix régulier de $130., mais il devient en vente régulièrement à $100.00
Ca te sera très utile si tu penses faire souvent du '' boondocking '' .
Mais pour ton problème présent ton convertisseur de courant devrait pouvoir recharger tes batteries en 48 heures.
Il te serait très utile de t'acheter un multimètre ou voltmètre , comme en parle un peu plus haut Alain. Quand tu iras à la réunion du 20 los nomades pourront te montrer comment ca fonctionne.
En attendant tu dois avoir un voisin, beau-frère, ami qui pourrait t'aider.
Précédent
