trouble électrique et incapable de trouvé le bobo
Région: cote nord
Messagepar brossalma » 12 Juil 2017 19:18
Normalement j'utilise mon 12v sans passer par l'ondulateur, mais là le 12v ne passe plus. La seule manière que j'ai trouvé c'est d'activer mon ondulateur et là tous passe au 120v passe par mon transfo et revient au 12v pour alimenter le tout correctement, mais quelle perte d'énergie et je suis pas capable de voir où est mon trouble électrique.
Et je bouf rapidement mais 4 batteries 6v.
Gulf strem Conquest 2001, youyou Yaris 2011
Re: trouble électrique et incapable de trouvé le bobo
Messagepar Serge Loriaux » 12 Juil 2017 19:26
Il vous faut trouver pourquoi le 12v ne passe plus. Avez-vous regardé en entrant (habituellement à gauche de l'escalier d'entrée) le bouton on-off du 12 volts?
Région: cote nord
Messagepar brossalma » 12 Juil 2017 19:53
Les 2 lumières sont bien allumé.
Messagepar A. Martin » 12 Juil 2017 20:52
Il n'y aurait pas un breaker après la switch ? Ou un relais a réarmer ?
Région: cote nord
Messagepar brossalma » 13 Juil 2017 00:22
Les breaker 100 AMP son ok je vais regarder les relais. Mais comment savoir s'il est ouvert ou fermé? Les selenoide pour charger les batteries sont ok eux aussi.
Messagepar Serge Loriaux » 13 Juil 2017 11:01
brossalma a écrit:Les 2 lumières sont bien allumé.
Les 2 lumières? Nous parlons ici d'un commutateur (switch) que l'on met à On ou à OFF pour couper l'accès au 12 volts.
Messagepar A. Martin » 13 Juil 2017 20:50
A tout hazard comme on ne sait pas trop sur quel pied danser quel est le voltage de tes batteries ? Quand les batteries sont faibles l'inverteur se met en mode de protection et s'arrête mais la c'est comme si c'est le contraire qui se produit .
Messagepar Dandau » 14 Juil 2017 06:14
Selon je comprend de tout ce qui a été dit, le VR est muni d'un convertisseur (120 volts converti en 12 volts pour la distribution du courant 12 volts et recharge des batteries) et d'un onduleur indépendant.
Si c'est le cas, je soupçonne que le courant en 12 volts est produit par le convertisseur mais ne se rend pas aux batteries. Ce courant sort du convertisseur et se rend aux fusibles. À cause d'une défectuosité, le courant à 12 volts provenant des batteries ne se rend pas au panneau de fusible via le convertisseur.
En démarrant l'onduleur, le 12 volts des batteries est converti en 120 volts AC et ce 120 volts alimente le convertisseur qui produit le 12 volts DC qui alimente les fusibles.
La défectuosité se retrouverait vraisemblablement entre le convertisseur et les batteries. Il pourrait s'agir d'un fil débranché, d'un fusible ou d'un disjoncteur ou encore d'un relais défectueux.
Si la configuration des équipements est différente de celle indiquée ici, le scénario du diagnostique changera, bien entendu. Il serait donc important de bien connaître la configuration complète des équipements pour poser un diagnostique qui soit juste.
Région: cote nord
Messagepar brossalma » 14 Juil 2017 06:43
Je vais regarder sa avec un copin qui travail en électro cette après-midi et je regarde vos piste de solution de très près
Merci pour votre aide
Région: cote nord
Messagepar brossalma » 14 Juil 2017 17:57
J'ai réussi à trouver mon trouble merci pour vos propositions elle mon grandement aidé. Un fusible 50 AMP bien dissimulé qui était sauté
Messagepar Dandau » 14 Juil 2017 20:21
Bravo! :)
Région: Mauricie
Messagepar Pierrot » 17 Juil 2017 19:42
il y a certainement un problème majeur une fusible 50 ampères ne saute pas tout seul, bonne chance
Messagepar Serge Loriaux » 20 Juil 2017 10:39
Pierrot a écrit:il y a certainement un problème majeur une fusible 50 ampères ne saute pas tout seul, bonne chance
Effectivement. Quelque chose ne vas pas quelque part. Notre expert en électricité aurait-il une idée?
Région: cote nord
Messagepar brossalma » 20 Juil 2017 11:01
Pour le moment je suis dans le bois et sa recharge bien.
Je vais refaire d'autre teste à la maison.
J'ai une interrogation avent de faire d'autre teste est ce normal que le moteur du vr arrête seul quand je démarre la génératrice.
Je crois qu'il y a une partie de ma réponse la.
Messagepar Dandau » 20 Juil 2017 17:28
Ce n'est pas normal en temps ordinaire mais si votre batterie est rendue à la fin de sa vie, lorsque vous démarrez votre génératrice, cela requiert beaucoup d'énergie électrique à votre batterie et celle-ci voit sa tension baisser instantanément au dessous d'un certain seuil et l'énergie électrique nécessaire à maintenir votre moteur en marche n'est plus disponible.
En remplaçant votre batterie par une neuve de capacité adéquate résoudra très probablement ce problème sauf si c'est le démarreur électrique de la génératrice qui est défectueux en demandant trop d'énergie à votre batterie.
Vous seul savez l'âge de votre batterie.
