Changer le convertisseur AC/DC
Messagepar Le Forestier » 12 Avr 2019 08:26
Comme indiqué dans un message précédent, je crois que mon convertisseur est sauté. Je le saurai quand la neige sera partie...
En attendant, je fais des recherches sur les pièces de remplacement et je m'interroge si je peux passer à un modèle 45A au lieu de 32A.
Donc, j'ai un modèle Parallax 6332.
Chez Parallax, le remplacement serait un 8345R
Chez Progressive Dyn je peux avoir un PD4635 ou un PD4645
Chez WFCO je peux avoir un WF8935 ou un WF8945
Comme il semble que ce vieux Parallax n'est pas très bon pour les batteries, je vais le changer même s'il fonctionne encore.
Donc, y a-t-il une contre-indication à passer à un modèle 45A?. À première vue, je dirais non...
Le Forestier
harmonie
Re: Changer le convertisseur AC/DC
Messagepar harmonie » 12 Avr 2019 09:57
J'ai trouvé cette réponse sur un Forum USA... En espérant que ça t'aidera dans ta décision.
p.s. sur le même forum, certains mentionnaient la bonne qualité du produit que tu as présentement et suggérait de demeurer dans le même produit pour faciliter le changement du 32 au 45 amps
"I like that idea. Do I need to stay at a 30 amp convert or could I put in a 45? Would that have any negative affects?
Lou Schneider
Forum Staff
Re: Power Converter Questions
No negative effects at all, as long as the wire going from the converter to the battery is large enough to handle the extra charging current. For 45 amps you should have #8 wire or larger. Usually the wire going from the center to the battery is this size anyway, since it handles all the power coming back from the battery to run your 12 volt stuff while you're boondocking."
Messagepar Dandau » 12 Avr 2019 14:37
Je suis en parfait accord avec la réponse trouvée sur le forum. Il n’y a aucune contre indication à opter pour un modèle de 45 ampères si les fils entre le convertisseur et les batterie sont suffisamment gros pour supporter la charge de 45 ampères.
Messagepar Le Forestier » 12 Avr 2019 15:34
Bon, on a réglé la question du 32 vs 45A...
Maintenant, si je comprends bien, le Parallax 8345 est l'unité complète et le Parallax 8345R est le remplacement du convertisseur seulement (100$ environ de différence).
La différence de 100$ n'est pas un enjeu. C'est la possibilité de le faire soi-même qui est un enjeu (je reste loin, remplacer le convertisseur je semble être capable d'après les vidéos regardés mais si je dois aller chez un techncien, c'est bien plus que 100$ (essence, technicien)
D'après les vidéos, remplacer le convertisseur seulement (et même le bloc de fusibles DC) semble assez simple. Quand est-il pour toute l'unité complète??? Puis-je le faire moi-même?
Autre considération sur le remplacement seulement:
WFCO-8945 offre aussi un bloc de remplacement des fusibles DC car:
* If you look at the back of your existing DC fuse block, positions 1-6 are not filtered from the battery because they do not connect to the battery positive lug. Positions 7-9 are filtered but only if you have a battery installed. With the new fuse block, all nine branch circuits are filtered with or without a battery, to provide clean DC output to ALL of your DC appliances and accessories. The two additional 30 Amp fuses are provided for reverse polarity protection. The new fuse block mounts in the exact same position, using the existing holes and supplied screws.
Sûrement que le Parallax 8345 a cette correction mais le Parallax 8345R ne semble pas l'avoir, probablement parce qu'il est supposé remplacer une version récente.
Donc, en résumé, je suis bien prêt à passer au Parallax 8345 Power Center complet si la complexité du travail ressemble au travail requis pour un remplacement du convertisseur seulement et du bloc de fusibles DC.
Ce qui me semble différent...
Dans le remplacement du convertisseur et du bloc de fusible DC, on débranche les fils sur le bloc de fusible, on change le bloc et on remet les fils à leur place.
En changeant toute l'unité???
Dicton: Mieux vaut prévenir que guérir.
Le Forestier
Messagepar Dandau » 13 Avr 2019 02:14
Après une visite du site web de Parallax, le remplacement du convertisseur seulement m’apparaît d’une simplicité « enfantine « ; 4 vis et 4 fils, à moins que vous ayez à retirer tout le module au complet pour en remplacer seulement le convertisseur.
Si c’est le convertisseur qui est défectueux, ce serait peut-être un gaspillage d’argent que de tout remplacer. Après tout, un bloc fusibles et un panneau de disjoncteurs demeureront toujours un bloc fusible et un panneau de disjoncteurs.
Et dans ces circonstances, je présume que vous seriez facilement en mesure de le faire vous même.
Messagepar Le Forestier » 14 Avr 2019 09:30
J'ai finalement opté pour le remplacement du convertisseur avec Un Progressive Dyn PD4635V.
Deux raisons:
- même ampérage que mon vieux Parallax 6332
- finalement, ça comprend l'unité de fusibles DC ce qui assure que toutes les positions sont contrôlées
- contient une protection contre les inversions de polarité sur la batterie
Cette dernière option me touchait particulièrement parce que j'ai déjà fait l'erreur.
Je n'ai pas réussi à trouver si Parallax avait cette option.
Installation dans 2 ou 3 semaines...
Merci pour votre aide
Le Forestier
Messagepar Le Forestier » 20 Avr 2019 18:20
En attandant la pièce, j'ai continué quelques recherches.
Ce site de Nouvelle-Écosse semble intéressant car moins dispendieux...
https://www.rvpartscanada.com/
À voir...
Le Forestier
harmonie
Messagepar harmonie » 20 Avr 2019 19:22
Le Forestier a écrit:En attandant la pièce, j'ai continué quelques recherches.
À voir...
Oui, je l'avais mentionné ailleurs
Voici quelques liens pour ces items:
https://www.rvtoystore.com/index.html
http://www.adventurerv.net/index.php?os ... hp30inmnk5
https://www.rvupgradestore.com
Messagepar Le Forestier » 22 Avr 2019 18:35
rvpartsonlinecanada.com
vs
rvpartscanada.com
ça se ressembla pas mal et on peut faire une petite confusion
Le Forestier
Messagepar Le Forestier » 22 Avr 2019 18:40
À voir...
rvpartsonlinecanada.com et rvpartscanada.com sont au Canada. Avec Trump là-bas, je suis devenu pas mal Chauvin et suis près à payer plus cher si requis (jusqu'à une limite quand même...)
Le Forestier
harmonie
Messagepar harmonie » 23 Avr 2019 05:34
Lorsqu'aucun dépositaire se trouve au Canada, on n'a pas le choix et on doit payer le prix demandé sans oublier le taux d'échange, le % pour la banque et les frais d'expédition qui sont très dispendieux; si jamais c'est le cas, évitez UPS en provenance des USA, ils vous volent carrément avec leurs frais de dédouanement.
p.s. on peut trouver souvent sur Amazon.ca mais il faut connaître le prix d'ailleurs de le commander
Messagepar Le Forestier » 23 Avr 2019 22:00
Tout à fait d'accord avec toi, Harmonie, particulièrement en ce qui a trait à UPS.
Si possible, demander la livraison par USPS (postes régulières des USA)
Le Forestier
Messagepar Le Forestier » 14 Mai 2019 16:17
Ça y est... Le convertisseur Parallax 6332 a été changé avec succès pour un PD4635.
Les instructions sont claires mais il faut selon moi prendre le temps de regarder les vidéos, comprendre les anciennes connexions et faire le lien avec le nouvelles connexions. Ce n'est pas absolument équivalent.
Quel plaisir de voir notre batterie sous une tension de 13,46V...
Merci à tous encore une fois.
Le Forestier
Messagepar Dandau » 14 Mai 2019 17:35
Et par la même occasion, pourquoi ne pas vérifier et ajuster le niveau de l'électrolyte dans vos batteries, histoire de bien commencer la saison avec votre nouveau convertisseur. (Si ce n'est pas déjà fait!) :)
