Probleme batterie et charge (résolu. corosion de borne Grd)
MarioA
Messagepar MarioA » 27 Juin 2009 11:05
J'ai un problème de batterie dans ma roulotte
J'ai chargé la batterie neuve avec chargeur Nautilus pour batterie a décharge profonde, quand je l'installe, rien ne fonctionne a l'intérieur de la roulotte.
Quand la roulotte est branchée sur le 120vac, ou branchée a mon camion, tout fonctionne bien.
J'ai essayé de suivre le filage de la batterie, j'ai ''jumpé'' le shortstop, toujours rien.
Les 2 fils de la batterie se raccordent ou dans la roulotte?, tout semble bien a l'extérieur, le ground est bon, aucun fils de coupé.
Merci de votre aide
Mario
Re: Probleme batterie et systeme de charge.....besoin aide
Messagepar fridas » 27 Juin 2009 12:24
Personnellement, ça m'est arriver deux fois.
Quant je connectais ma batterie.
Juste a la sortie, de la boite a batterie,
J'ai une fusible, 30 amp.
Elle sautait?
Ça doit être un manque d'attention de
ma part.
A vérifier.
roulotte innsbruck-21p. 2006
legrandnormand
Messagepar legrandnormand » 27 Juin 2009 13:46
Peut-être une inversion de polarités ?
MarioA
Messagepar MarioA » 28 Juin 2009 14:01
Problème résolu, merci de votre aide, finalement, c'était un mauvais ground entre la batterie et le chassis
Mario
legrandnormand
Messagepar legrandnormand » 28 Juin 2009 16:23
Et voilà la corrosion... un sujet qu'on oublie et pourtant si essentiel en électricité ! La mise à la terre ! :doc:
