Pas de Batterie,un booster-pack peut-il faire la job ?
19 messages
- Matante Roulotte
- Région: La Tuque
Encore mal prit la madame....
Sur ma nouvelle achat,j`ai pas de batterie...
(Vive les antiquités !! )
Bon je trouve plus sur le forum que j`avais lue de ne pas me plogué sur la batterie de mon VUS,que c`étais pas recommandé.
J`ai la couette de fil,mais je ne crois pas vouloir essayer...
Je voulais me faire instalé une batterie marine,mais mon chum à dans l`idée de m`installer un booster-pack ? Es ce une bonne idée ?
Comment comparer le temps d`énergie des 2 ? Pis en plus moi je connais rien au batterie et l`ampérage..
Mais l`idée que les nouveaux ont des prises pour plogué de petits appareils me plaisait bien,d`être portatif en plus...
Aidez-moi,à voir si mon chum a eu vraiment une bonne idée ?
(Vive les antiquités !! )Bon je trouve plus sur le forum que j`avais lue de ne pas me plogué sur la batterie de mon VUS,que c`étais pas recommandé.
Re: Pas de Batterie,un booster-pack peut-il faire la job ?
Les système d'alimentation sont un chargeur, une batterie et un onduleur combinés. Ce n'est sûrement pas le meilleur chargeur avec la meilleure batterie et le meilleur onduleur... Aussi, je ne laisserais pas ça sur la pôle de ma TR, ne serait-ce qu'en raison de la pluie.
La capacité de la batterie sur ces appareils est sûrement moindre que celle d'une bonne batterie marine. Et quand la batterie rend l'âme, il faut tout remplacer...
- Matante Roulotte
- Région: La Tuque
On aurait pus mettre sa à l`intérieur collecté au systhème d`électricité,sans être oubligé de la rester sur la pôle,non ?
- legrandnormand
Idéalement tu devrais te faire installer 2 batteries de 6 VOLTS au coût d'environ $150 chacune et tu auras près de 900-1000 minutes d'autonomie que sur ces 2 batteries, comparé à 200-300 minutes avec une seule batterie marine de 12 VOLTS.
Lorsque les batteries faiblissent, tu les mets sur un chargeur ou autre choix est de brancher la couette au VUS et tu démarres le moteur et ton alternateur chargera les batteries en peu de temps.
Ces 2 batteries doivent être obligatoirement à l'extérieur dans un coffret ventilé.
Je vois mal comment on peut parler de minutes ou de besoin de plusieurs batteries si on ne sait pas quels appareils seront utilisés avec la batterie. La seule façon selon moi de répondre à la question est de commencer par estimer le total de l'énergie utilisée dans une journée en Ampère-heures, en prévoyant autant que possible ne pas décharger la batterie en bas de 50%, puis en sachant de combien de jours d'autonomie vous avez besoin entre deux rechargements. Dans mon cas par exemple seulement l'éclairage est branché sur le 12V, car j'ai la chaufferette originale qui fonctionne seulement au propane, et le frigo ne prend aucune électricité non plus. Alors je m'en tire pendant plusieurs jours avec une seule petite batterie à décharge profonde scellée que j'entrepose à l'intérieur.
- Matante Roulotte
- Région: La Tuque
Comme vous poustic mes besoins sont minime.
2 Petite lumières,une prise 12 volt intallé artisanalement.
C`est pour sa que je me disait que quelques prise de plus pour une radio où charger le cell,mais rien de bien gros...
- Matante Roulotte
- Région: La Tuque
legrandnormand a écrit:Idéalement tu devrais te faire installer 2 batteries de 6 VOLTS au coût d'environ $150 chacune et tu auras près de 900-1000 minutes d'autonomie que sur ces 2 batteries, comparé à 200-300 minutes avec une seule batterie marine de 12 VOLTS.
Pourriez-vous m`expliquer,je ne trouve pas chez canadian tire des 6 volt et pour quoi elle sont plus petite et donne plus longtemps d`énergie ?
Aussi quand je parlais de resté à l`intérieur je parlais pas de batterie,mais de booster-pack.
- legrandnormand
Poustic a écrit:Je vois mal comment on peut parler de minutes ou de besoin de plusieurs batteries si on ne sait pas quels appareils seront utilisés avec la batterie. La seule façon selon moi de répondre à la question est de commencer par estimer le total de l'énergie utilisée dans une journée en Ampère-heures, en prévoyant autant que possible ne pas décharger la batterie en bas de 50%, puis en sachant de combien de jours d'autonomie vous avez besoin entre deux rechargements. Dans mon cas par exemple seulement l'éclairage est branché sur le 12V, car j'ai la chaufferette originale qui fonctionne seulement au propane, et le frigo ne prend aucune électricité non plus. Alors je m'en tire pendant plusieurs jours avec une seule petite batterie à décharge profonde scellée que j'entrepose à l'intérieur.
Avec 2 batteries 6 volts tu aurais 4 fois plus d'autonomie que présentement ! Tu pourrais même y ajouter un petit onduleur et te procurer du 115 VAC pour une courte période de temps ! Et en plus, si tu t'installes un bon panneau solaire pour garder la charge de tes batteries, tu seras totalement autonome presque !
- legrandnormand
Matante Roulotte a écrit:legrandnormand a écrit:Idéalement tu devrais te faire installer 2 batteries de 6 VOLTS au coût d'environ $150 chacune et tu auras près de 900-1000 minutes d'autonomie que sur ces 2 batteries, comparé à 200-300 minutes avec une seule batterie marine de 12 VOLTS.
Les batteries de 6 volts se vendent chez des concessionnaires de pièces de VR, genre Urgence Roulotte à Trois Rivières ou VR Expert à St-Luc, au sud de Montréal; ces batteries sont aussi grosses que les 12 volts; elles ont 3 cellules au lieu de 6, donc les cellules sont plus volumineuses et ont une plus grande capacité comparativement à des cellules 2 fois plus petites.
Pour faire du 12 VOLTS avec des 6 VOLTS, ça en prend 2 de 6 VOLTS branchées en série.
Il reste qu'une batterie marine de 12V (moins de 100$) avec une couette pour recharger au besoin (- de 10$) font aussi le travail tout en prenant moins de place, en étant moins pesants et en coûtant moins cher...
Ça ne donne rien d'avoir une autonomie d'un an si le besoin n'est pas là et qu'il est possible de recharger la batterie régulièrement...
- Matante Roulotte
- Région: La Tuque
Je vais aller voir en magasin voir mes possibilités..
Et peut-être dans le future metre une petite TV plate avec un dvd,sa doit prendre beaucoup de courant non plus ?
- legrandnormand
DanB a écrit:Il reste qu'une batterie marine de 12V (moins de 100$) avec une couette pour recharger au besoin (- de 10$) font aussi le travail tout en prenant moins de place, en étant moins pesants et en coûtant moins cher...
Je comprends ton point de vue d'autonomie lorsque tu n'as rien à brancher la dessus... je ne te vois pas par contre de brancher un onduleur de 300-500 WATTS pour y faire fonctionner une petite télé à écran plat et un lecteur DVD sur une seule batterie 12 VDC ! Au bout de 1-2 heures, tu n'auras plus rien comme jus tandis qu'avec 2 X 6 VDC tu pourras le faire au moins 4 fois plus longtemps.
- Matante Roulotte
- Région: La Tuque
Ha ok,merci du tuyau ...
Je me trouvais pas des besoins,mais j`avais envisagé cette option après avoir composé le sujet,pour la tv et dvd.
Je vais y penser plus sérieusement...
Mais le projet de la télé est pas tout suite,elle a pas une semaine encore avec moi,j`ai plus important à penser pour elle dans un avenir plus proche.
Comme la première journée que je l`ai acheté,j`ai été rendre visite à de la parenté qui travaille sur les manèges embulant,et j`ai fait mon premier Bunduck dans un parking de centre d`achat avec eux...
Pas de batterie,j`avais pas l`adapteur non plus, pour me débouiller,je suis aller me chercher la fanne à batterie qui a la lumière inclue de coleman,besoins urgent de fanne et lumière.
On avait pas d`eau non plus,mais les resto sont là pour me faire manger...Car pas de propane non plus,j`ai comme prit la manière juste dodo..À réduire mes besoins au plus court...
La TV et le reste se sont ajoutés après mon message.legrandnormand a écrit:DanB a écrit:Il reste qu'une batterie marine de 12V (moins de 100$) avec une couette pour recharger au besoin (- de 10$) font aussi le travail tout en prenant moins de place, en étant moins pesants et en coûtant moins cher...
Mais il demeure qu'il ne se passe rien de miraculeux dans une batterie de 6V. Prenez deux batteries de 12V en parallèle de taille comparable et vous aurez la même autonomie.
Mais si on va du côté des batteries multiples, il faut penser au chargeur qu'on utilisera, l'endroit où on les installera, le filage qui sera nécessaire, etc.
Je ne sais pas combien de W prennent ces équipements, mais mon portable prends moins de 100W et ce sont des équipements qu'on retrouve régulièrement dans les autos.
- legrandnormand
DanB a écrit:La TV et le reste se sont ajoutés après mon message.legrandnormand a écrit:DanB a écrit:Il reste qu'une batterie marine de 12V (moins de 100$) avec une couette pour recharger au besoin (- de 10$) font aussi le travail tout en prenant moins de place, en étant moins pesants et en coûtant moins cher...
Vas voir un spécialiste de batteries et panneaux solaires, ils t'expliqueront l'avantage des 6 VOLTS versus les 12 VOLTS !
Pourquoi penses-tu que les "karts" de golf ont des grosses batteries 6 VOLTS ? Pour le durabilité mon chum !
19 messages
