Caméra de recul sans fil
Messagepar CarlC » 18 Mar 2007 16:43
Bonjour jaimerais savoir si quelqu'un a déja utilisé ce bidule:
Caméra de recul sans fil vendue chez Cannadian Tire:
http://www.canadiantire.ca/browse/produ ... earch=true
Je regarde pour en installer une sur ma tente roulotte pour avoir une vision a larriere... Qu'en pensez-vous? Est ce qie la portée de l'émetteur sera suffisante pour transmettre de l'arriere de la TR jusqu'a lecran sur mon tableau de bors?
On considere sacheter une roulotte plus tard alors on va ouvoir garder notre systeme...
Quelqu'un en a déja eaasyé?
Merci!
Carl, Gatineau
TR: VIKING 2170st 2006
Pontiac TORRENT 2006
Messagepar A. Martin » 18 Mar 2007 17:03
Oui Carl j'en ai une sur l'arrière de mon camion, la première avait une image impécable mais je l'ai remplacer sur garanti quand elle a laché, l'autre a une image avec un peu de neige et de temps en temps sa perd l'image pendant une fraction de seconde. Moi je m'en sert pour piner la roulotte seul. Selon leur dire sa devrait fonctionner derrière une roulotte alors surement derrière une TR. On n'a une bonne vue mais la qualité du bidule n'est peut-être pas suffisante a long terme.
En tout cas pour le prix sa donne quand même se qu'on veut, voir derrière.
Messagepar CarlC » 18 Mar 2007 17:07
Merci beaucoup... je crois que pour 115$.. faut pas sattendre a la lune, mais si je vois les lumiere du vehicule qui me suit, c'est deja pas mal!!!
Je crois que je vais lacheter pour cette saison..
MERCI!!
Carl, Gatineau
Messagepar A. Martin » 18 Mar 2007 17:15
C'est pratique pour reculer et se coller sans r'entrer dans la cloture ou un autre char :D
Messagepar A. Martin » 18 Mar 2007 17:43
Hey Carl elle est moin chère chez W.M.
Messagepar caraquet » 18 Mar 2007 17:52
a martin..c'est tu relié a des fil cette caméra ?
Messagepar CarlC » 18 Mar 2007 18:01
non les seuls fils c'est pour lalimentation electrique (tu la branche sur le 12v de la lumiere de plaque!)
Carl, Gatineau
Messagepar caraquet » 18 Mar 2007 18:08
HOOOOOOOOOO YESSSSSS Je suis ben contant de savoir ca...Avez vous un idée de la distance que ca peu capté. Example =A l'arriere d'une tres grosse 5 wheel de 40 pieds. ?? et l'image est tu en noir et blanc ??
Messagepar Pier » 18 Mar 2007 18:46
L'image est en couleur, moi je l'ai vue en magasin, en démo, surprenant la qualité de l'image, mais ces en magasin, sur un véhicule, ces autre chose, j'imagine.
Il y a un bouton pour faire l'inversion de l'image, et même la mettre dans l'autre sens, gauche droite, droite gauche.
Je pense aussi m'en grayer d'une, pas facile de faire une mise à l'eau de ma chaloupe, seul, avec mon VR, je crois que je vais vite rentabiliser le prix juste en pétrole sauvé, avance, recule ré-avance-ré-recule......
:D
Et les autres qui perde patience et qui veulent mettre leur chaloupe à l'eau eux aussi.
Combien chez WM ?
Messagepar A. Martin » 18 Mar 2007 19:16
Salut Caraquet.
Ils disent derrière un VR mais j'ai pas d'idée si c'est aussi clair parceque c'est sans fil.
Moi je l'ai sur mon Explorer mais j'ai amencher sa avec une plug 2 fils pour l'enlever vite et l'installer derrière la roulotte de la même façon.
Je vais aussi faire un test dans la roulotte pour voir si sa brasse pendant qu'on roule. L'idée est aussi d'avoir un oeuil dans la roulotte si je laisse le chauffage dessus.
L'écran se connecte soit dans une prise lighter ou sur le fillage existant dans le dash.
Je l`avais plugé sur un fil de back-up mais il y a un petit délais pour ouvrir l'écran et en le mettant sur drive on perdait l'image même si on devait voir la boule en avancant alors je l'ai pluger sur les parking et j'alume quand je dois reculer.
Messagepar Pier » 18 Mar 2007 19:25
A. Martin, peut-tu me dire combien elle est chez WM, et si ces exactement le même produit ?
Merci d'avance !
Messagepar A. Martin » 18 Mar 2007 19:39
C'est exactement la même chose mais a $109 si je ne m'abuse
Messagepar Pier » 18 Mar 2007 20:26
Merci, je crois que ce sera mon prochain achat pour le VR.
DouxDoux
Messagepar DouxDoux » 19 Mar 2007 11:07
P.S. A TOUS !!!
Lorsque vous voyez des produits moins cher a d'autres endroits, $$ ne vous gènez pas pour le dire dans le sujet. Cela rend service a tous en nous mentionnant prix et lieu de l'aubaine.
Il faut que cela serve a tout le monde
LA FORCE DU NOUS
Messagepar Trotteuse » 19 Mar 2007 20:31
Je l'ai vue chez Costco ce soir à 99$
Los Nomades.
Retourner vers Camera de recul
