Ailes de poulet au Whisky
Image Recettes faciles et vites faites SEULEMENT et accompagnez-les de vos p'tits drinks maison.
SVP des recettes simples, faciles à faire en camping/caravaning et vos trucs gagne-temps.
Messagepar Francisca » 27 Avr 2009 16:56
Voici une excellent recette :
Ailes de poulet au whisky, sauce au bleu et à la lime
Temps de préparation: 15 minutes
Temps de marinage: de 24 à 48 heures
Temps de cuisson: environ 35 minutes
Coût: moyen
Portions: 6
Congélation: non
1,5 kg (3 lb) d’ailes de poulet (environ 24 ailes)
Marinade au whisky
45 ml (3 c. à soupe) de miel
30 ml (2 c. à soupe) de whisky
15 ml (1 c. à soupe) de pâte de tomates aux herbes et à l’ail
15 ml (1 c. à soupe) de jus de lime
15 ml (1 c. à soupe) d’huile
15 ml (1 c. à soupe) d’herbes salées
3 grosses gousses d’ail pressées
2 ml (1/2 c. à thé) de sel de mer
1 pincée de piment d’Espelette ou de Cayenne
Quelques gouttes de sauce à la fumée hickory liquide
Sauce au bleu et à la lime
80 ml (1/3 tasse) de babeurre
150 g (1/3 lb) de bleu en morceaux (par exemple, le Fourme d’Ambert)
Le zeste de 1 lime
Sel de mer et poivre noir du moulin, au goût
Préparation
Couper le bout des ailes, si désiré, et les réserver pour les ajouter à votre prochain bouillon de volaille (les congeler au besoin). Rincer les ailes à l’eau claire, les éponger à l’aide d’essuie-tout, puis les mettre dans un grand sac de plastique à glissière.
Mettre tous les ingrédients de la marinade dans un bol et bien fouetter. Verser la marinade dans le sac, le refermer hermétiquement en expulsant le plus d’air possible. Faire une pression avec les doigts sur le poulet pour bien répartir le liquide. Mettre au réfrigérateur et laisser mariner de 24 à 48 heures.
Préchauffer le four à 190 ºC (375 ºF).
Retirer les ailes de poulet de la marinade et les déposer à l’envers sur une grande plaque à pâtisserie préalablement garnie de papier d’aluminium. Faire cuire au centre du four 25 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient presque cuites.
Sous le gril, faire colorer les ailes, puis les retourner délicatement à l’aide d’une spatule pour éviter de déchirer la peau et laisser colorer. Servir aussitôt. Accompagner de sauce au bleu et à la lime.
Sauce au babeurre et au bleu
Mettre tous les ingrédients de la sauce dans le récipient d’un robot culinaire. À l’aide du bouton de commande intermittente, actionner le robot à quelques reprises jusqu’à l’obtention d’une consistance de trempette.
Ajouter un peu plus de babeurre jusqu’à l’obtention de la texture désirée et réduire juste ce qu’il faut pour l’incorporer à la préparation. Assaisonner au goût et transvider dans deux petits bols de service. Réfrigérer jusqu’au moment de servir.
Francisca
Satellite 2008 41' été
Région: La Tuque
Messagepar Matante Roulotte » 27 Avr 2009 21:24
Ha Merci beaucoup ma belle !!
J`essaye sa cette semaine et je t`en redonne des nouvelles :anniversaire:
Retourner vers La cuisine et le bar en camping/caravaning
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
