Quel Set-up de GPS, Autonome ou Laptop ?
Messagepar arbitre » 09 Avr 2007 13:33
Qu,est ce qui est mieux un GPS seul9ex Garmin c530 ou un portable avec lequel ont connect un gps.
Je n'y connait rien et présentement je n'ai ni l'un ni l'autre.Quelle serait le set-up le plus pratique
Messagepar A. Martin » 09 Avr 2007 14:08
Salut Arbitre
Sa dépend de l'usage que tu en feras.
Si tu as un campeur Classe A il y a assez d'espace pour utuliser un portable qui sert aussi a autre chose évidemment.
Si tu te sers de ta voiture de tout les jours un portable c'est encombrant alors un GPS sera plus pratique.
Quand je voyage pour un long voyage je connecte mon GPS Garmin Street Pilot V ( Qui ne se vend plus ) sur mon portable que j'installe sur le banc arrière, de cette façon je le vois dans mon mirroir et j'entend la Germaine me dire par ou passer et Hélène peut facilement faire des recherches dessus.
En passant bienvenu sur le forum et recherche GPS tu vas trouver beaucoup de sujet la dessus et sa t'aideras dans ton choix.
Messagepar Alain Rheault » 09 Avr 2007 14:14
:-o ... Bienvenue sur le Forum ..ARBITRE..
Justement avec un sujet comme ca! .. on aura besoin justement d'un Arbitre..
C'est un des sujets qui fut beaucoup discuté ici .. en fesant une recherche
avec le mot GPS , en cliquant sur la fonction RECHERCHER dasn le menu de la page du forum (en haut a droite) vous trouverez beaucoup de discussion sur le sujet!
Ou faites le tours des sujets daNs la catégorie présente soit: TECHNOLOGIE en Voyageant!
Pour ce qui est des deux options, les deux ont des forces et des faiblesses.
Et attendez vous a beaucoup d'exemple ici de la part des deux écoles.. :D :D
Pour ma part....
Je préfere l'option Laptop - ajout d'un module GPS en USB ou sur port série... :oops: CA y'est .. la discussion est partie! :D
Mais aussi .. je trouve qu'un GPS autonome est bon pour la personne qui fait du Vélo ou de la marche en foret ou région inconu! De plus il y a bien sur les course Géo-cache qui sont de plus en plus à la mode!
Mon programe préféré est le S&T (Streets & Trips de Microsoft) et mon module Deluo
http://www.deluoelectronics.com/customer/product.php?productid=171&cat=0
Pourquoi mon choix.. car j'ai déja un Laptop et que ca me fait un tres bon module avec une TRES grande écran.. et non une petite écran de 5x5 pouces.. et que le soir je peux préparer FACILEMENT mes futurs routes!
et que j'ai déjà SANS D?BOURSER toutes les cartes néscésaire pour le CANADA et les USA et meme asez pour me débrouiller au Mexique!
Allez les tigres.. la discussion est partie!
Etes vous pret .. ARBITRE ??? :D :D
Messagepar Barbe Blanche » 09 Avr 2007 16:33
Alain Rheault a écrit:Allez les tigres.. la discussion est partie!
Je roule un petit classe B et je n'ai pas de place pour installer l'ordinateur en roulant.
C'est pas parce que on fait des longues ditances qu'on ne fait pas d'arrêt. Ex : repas , magazinage , information touristique , aire de repos et j'en passe. Il faut penser qu'à chaque fois qu'on arrête , on doit débrancher et rebrancher l'ordinateur ou le GPS . Avec le GPS , c'est beaucoup plus simple.
Alain mentionne qu'il fait sa planification de route avec Street & trips. J'ai aussi S&T dans mon ordino portatif et je l'utilise pour faire la planification de base. C'est pas parce que on a planifié qu'on va nécessairement suivre le plan. Le plan c'est pour les grandes lignes. Au pire , si on n'a pas d'ordinateur portatif , on peut toujours planifier avec Mapquest à la maison avant de partir. C'est beaucoup plus simple et rapide de reprogrammer avec un GPS qu'avec S&T surtout lorsqu'on est sur la route
J'aime mon GPS C530 ,
facile à utiliser
facile à brancher
facile à storer
Je regarde rarement l'écran du GPS en roulant. J'écoute simplement la voix. Le seul temps ou je dois regarder c'est quand le GPS me dit de tourner et qu'il y a 2 ou 3 embranchements . Je confirme l'embranchement avec l'écran.
Mon GPS accepte d'ajouter 1 seul arrêt additionel sur ma route. Je n'en souffre aucunement.
Le seul HIC ! C'est le déboursé à l'achat pour le GPS C530.
Si ton budget te le permet, n'hésite pas à acheter un Garmin.
Tu peux aussi regarder pour un C330 , environ $100 de moin qu'un C530. C'est passablement le même bidule avec quelques bébelles en moins.
Si c'était à refaire , je rachèterais un GPS C530 ou C330 sans aucune hésitation.
Barbe Blanche
Messagepar roglach » 09 Avr 2007 17:37
Arbitre,le garmin C530.
ALL THE WAY.
LOS NOMADÈS.
Messagepar arbitre » 09 Avr 2007 18:31
Merci pour vos réponses je vois qu'un choix ou l'autre deviens personnel a chacun l'important pour moi ces que les logiciel a utilisé soit en français car je ne maitrise pas l'anglais
Messagepar A. Martin » 09 Avr 2007 18:40
Alors si tu maitrise mal l'anglais Roglach a écrit : C530
MUR A MUR ( traduction libre) :D
Messagepar Alain Rheault » 09 Avr 2007 18:50
arbitre a écrit:Merci pour vos réponses je vois qu'un choix ou l'autre deviens personnel a chacun l'important pour moi ces que les logiciel a utilisé soit en français car je ne maitrise pas l'anglais
Le logiciel qui est tres a la mode S&T est malheureusement en Anglais seulement! (pourtant Microsoft normalement ont la version francaise de tous les autre logiciel)
Le logiciel remarquez pourait etre en Allemand, il ne srait pas plus difficiel a opérer, car tout ce qui est écrit est des nom de villes ou de rue.. je lis rarement les menu ou l'aide de ce logiciel, tant il est facile a opérer.
Mais.. c,est vrai que si vous ne connaisez pas beaucoup l'oppération des logiciel Microsoft et ses touches racourcies, ne pas lire un peu l'anglais peut devenir un probleme!
Je ne connait pas de logiciel de carte et GPS en Francais .. j'ai toujours eux des versions en anglais (Delorme, Map&go, Streets Atals et S&T )
Région: Rive-sud de Montréal
Messagepar Pierreafeu » 09 Avr 2007 19:06
Moi j'utilise nRoute de Garmin avec mon portable et je trouve ça formidable, je peux y ajouté toutes sortes de listes de waypoints trouvés sur le net, je planifie mes voyages avec beaucoup de détails et je me fais différents scénarios durant l'hiver donc chaque recherche est incorporée en waypoint pour voyage futur.
Je ne connais pas beaucoup les C330 ou C530, mais pour la planification les portables sont extra.
Le prix d'un GPS USB18 de garmin est autour de 130$ tout compris, il reste à trouver le portable.
Bonne recherche
Pierre
c530
Messagepar michel1949 » 09 Avr 2007 19:08
Arbitre,
j'ai le même questionnement que toi.Mon premier choix était le c530 tel que le consumer "gps review" recommande.Cependant aujourd'hui j'ai parlé avec M.Bouchard représentant de Garmin Québec et il me recommande le tout nouveau Garmin Nuvi660 (écran+gand),on doit pouvoir le voir sur le site de son marchand spécialiste le "HorizonsNordSud.com".
Par contre si tu as la place le laptop est bien interressant.
Messagepar Pierreafeu » 09 Avr 2007 19:15
Alain a écrit: Je ne connait pas de logiciel de carte et GPS en Francais ..
Celui que j'utilise est en français NRoute de Garmin dans le portable. Français parlé et écrit.
Pierre
Messagepar Alain Rheault » 09 Avr 2007 19:43
Pierre
C'est bien alors pour le Laptop de Arbitre si il opte pour une version sur Laptop!
Moi remarques que l'anglais me dérange pas.. surtout si on veut sortir de la province pour aller vers le Sud, et de plus j'aime bien S&T , qui me permet lui aussi d'importer de belle grande liste de points, ex: les WallMart, les FluingJ , les CrakerBarels pour ne nommer que ceux la! (yahou) mais surtout .. a TRES petit prix!
Je trouve malheureusement que lorsqu'on se frotte a du Garmin ..faut payer un peu plus cher.. et meme des fois tres beaucoup plsu cher.. pour en fin de ligne avoir les meme fonctions!
Dans toute les discussions que nous avons eue.. le seul argument valable pour payer plus cher est probablement le fait que Garmin a un logiciel francais! pour le reste tout est équivalent !
Messagepar Barbe Blanche » 09 Avr 2007 19:57
Salut Alain
Je crois que tu coupes les coins ronds
Je suis certain que si tu avais un Garmin , tu '' scrapperais '' ton S$T :D :mdr:
Barbe Blanche
Messagepar Pierreafeu » 09 Avr 2007 20:01
Tu as raison Alain,
J'ai aussi le S&T de Microsoft que j'ai finalement réussi à faire fonctionner avec le capteur de Garmin, Garmin a un protocole différent des autres pour la lecture des sats.
Je me suis habitué avec le Garmin et maintenant je le préfère aux autres, il est peut-être un peu plus flexible, en tout cas c'est mon impression.
Pierre
Re: c530
Messagepar Barbe Blanche » 09 Avr 2007 20:05
michel1949 a écrit: .Cependant aujourd'hui j'ai parlé avec M.Bouchard représentant de Garmin Québec et il me recommande le tout nouveau Garmin Nuvi660 (écran+gand),
L'écran devient secondaire lorsqu'on conduit car on ne peut regarder la route et le GPS en même temps. Si ton budget te le permet va avec le Nuvi660 mais à mon avis ce ne pas nécessaire de dépenser autant.
Peut-être que le vendeur n'a pas de C530 ou C330 en stock et qu'il essaie de te vendre autre chose. :oops:
Barbe Blanche
Retourner vers Sujets mixtes sur les GPS et cartographies diverses
