Mon 460 Ford difficile à démarrer à froid
21 messages
- Ctassé
- Région: chaudière-apalaches
mon 460 de ford est long à démarrer après plusieurs jours sans le démarrer
Re: difficile à démarrer à froid
Dans le temps il y avait a la base du carburateur un filtre avec un check valve , si il était enlevé sa permettait a l'essence de redescendre dans la ligne et sa causait un délai pour démarrer mais toi je doute plus une fuite comme une fitting lousse ou un collet et sa c'est pas facile a voir parceque l'essence s'évapore sans laisser de trace a court terme .
- benji1992
Ctassé a écrit:mon 460 de ford est long à démarrer après plusieurs jours sans le démarrer
Il faudrait que tu trouves le moyen facile de le faire démarrer... comme dans le bon vieux temps, quelques clanches sur la pédale à essence pour pousser le carburant au carburateur !
Bonne patience alors !
- patrice bell
- Région: rimouski
Est ce a carburateur ou injection?
Patrice
camping avec mon épouse
- Ctassé
il est à carburateur et je donne plusieurs coup de pédale à gaz pour le démarrer. Je réussi en général en 3 coups ou 3 essaies , jepense bien aller consulter un pro du carbu cet automne comme Voyer carburateur pour faire un tune-up et ajuster le carbu au besoin
- benji1992
Re: Mon 460 Ford difficile à démarrer à froid
C'est surement un ajustement du carburateur, gaskets et sa flotte et probablement aussi son "choke" !
Un bon vieux mécano va surement régler ton problème de démarrage de ton bon vieux motorisé à carburateur !
Le choke doit pas marcher , il est surement bloqué ouvert . Sa se lubrifi .
- patrice bell
- Région: rimouski
A. Martin a écrit:Le choke doit pas marcher , il est surement bloqué ouvert . Sa se lubrifi .
2X nettoyer et lubrifier. Un motorisé ça roule souvant pas beaucoup pendant de longue périodes et le carbu s'encrasse et le choke colle . C'est ce que l'on m'a dit dans un garage de pro. La première chose qu'ils font sur un vieux VR c'est démancher et nettoyer le carburateur...
Patrice
- Ctassé
le choke fonctionne bien je crois du fait que lorsqu'il démarre, le moteur tourne vite puis ralenti en se réchauffant
Ctassé a écrit:A. Martin a écrit:Le choke doit pas marcher , il est surement bloqué ouvert . Sa se lubrifi .
La fonction choke fait fermer le papillon et donne du rpm avec un petit cam qui se retire en réchauffant , sa sa peu marcher mais le papillon peu être coincé ouvert .
- Ctassé
A. Martin a écrit:Ctassé a écrit:A. Martin a écrit:Le choke doit pas marcher , il est surement bloqué ouvert . Sa se lubrifi .
je vais faire vérifier tout çà cet automne avant de le remiser, merci
- benji1992
Ctassé a écrit:A. Martin a écrit:Ctassé a écrit:A. Martin a écrit:Le choke doit pas marcher , il est surement bloqué ouvert . Sa se lubrifi .
Pourquoi pas attendre au printemps alors, ça serait beaucoup plus profitable de repartir une saison avec un carburateur net du printemps et non pas laissé en remisage pendant tout l'hiver !
- Ctassé
pourquoi pas effectivement
- Ctassé
finalement, je suis allé montré mon campeur chez Voyer carburation et celui-ci va le regarder ou réparer lundi prochain.Il présume que ma valve EGR pourrait être la cause en autre.J'ai préféré le faire cet automne pour avoir un bon redémarrage au printemps prochain et avoir la tranquillité d'esprit tout au long de cet hiver merdique qui approche à grand pas
à suivre
à suivre
- patrice bell
- Région: rimouski
Bonne idée , comme ça ilne sera pas difficile a démarrer au printemps. Moi je démarre mon 460 au deux mois et je le fais tourner 20 minutes en pesant un peu sur l'accélérateur pour que la temppérature du moteur monte au normal question de le faire se lubrifier et sécher . Je choisie une journée qu'il fait pas froid . Je préfère ça a me demander s'il va bien redémarrer au printemps.. Même si certain me disent de ne pas faire ça j'ai toujours fait ça avec mes véhicules depuis 40 ans et jamais eu de problème .
Patrice
21 messages
Retourner vers Questions concernant les Moteurs et le Carburant
