- ariane
Tes oreilles sont pendantes là. Tu vois bien Alain qu'il vaut mieux que la neige fonde pas trop vite, tu es tout essoufflé rien qu'à penser à tout ce que tu as à faire et à ce que tu as promis de faire,
- jacky75
- Région: Bas St-Laurent / Gaspésie
Re: Quick connect pour gaz
Valderi a écrit:Une connexion "Quick connect" permet de brancher facilement et rapidement les accessoires au propane sur une prise extérieure de la roulotte.
En branchant le barbecue directement sur la prise "quick connect", cela évite d'avoir à transporter une bombone de propane puisque le barbecue s'alimente directement sur le propane de la roulotte. Puisque le système de la roulotte est déjà converti en basse pression, plus besoin de régulateur. Il en résulte une économie de poids et d'espace en plus de ne pas transporter de bombonne dans la roulotte.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir et vous rendre directement sur mon album de Mods.
Pour voir l'album: http://good-times.webshots.com/album/556809427UagUqi
Salut Valdéri, ton BBQ est-il un basse pression? Il me semble qu epour brancher un BBQ sur la roulotte, il faut un BBQ basse-pression? Est-ce le cas?
jacky
Jacky
- Wally
Si je peux me permettre, le BBQ que vous voyez sur la photo de Valderi est un modèle Basse pression effectivement. La connexion en est une basse pression également puisqu'elle est installée après le régulateur de la roulotte.
Pour ma part j'avais installé un kit Extend-a-Flow de Marshall directement à la sortie de mon réservoir de motorisé, donc en haute pression. Mon BBQ et mon "Colemen" étaient à haute pression.
- Valderi
Bonjour Jacky75,
Il s'agit d'un Barbecue "Portachef". Il vient avec un régulateur de pression MAIS comme je me suis fait installer une sortie de propane à l'extérieur de la roulotte qui est, elle-même à basse pression, je n'ai pas besoin de mettre le régulateur (dixit un spécialiste détaillant en accessoires de propane de ma région). Tout fonctionne à merveille.
Récemment, j'ai complété cette installation avec un "Y" muni de deux quick connect. Ce sera l'une des très prochaines MODs à venir (si la neige peut finir de fondre...).
Trail Cruiser, 19'
Pathfinder V6 3.5L
Pathfinder V6 3.5L
- jacky75
MODS que j'ai pris la peine de regarder au complet!
Félicitation car en plus de faire les modifications, tu prend des photos et du mets cela sur le forum
Bravo et merci pour ta réponse. Au fait, est-ce que ce BBQ est démontable? A-t-il un sac de transport? Me conseillerais-tu autre chose?
Merci!
Jacky
Merci!
Jacky
Jacky
- Valderi
Merci Jacky75,
Le Barbecue est démontable et il vient avec un sac de transport en option. Personnellement, j'en suis très satisfait et je le recommande.
P.S. Je suis entrain d'installer la MOD 72 !!! mais ce n'est pas évident, j'en suis au 6e fusible que je fais sauter. ?a devrait marcher sous peu....
Trail Cruiser, 19'
Pathfinder V6 3.5L
Pathfinder V6 3.5L
Valderi a écrit:P.S. Je suis entrain d'installer la MOD 72 !!! mais ce n'est pas évident, j'en suis au 6e fusible que je fais sauter. ?a devrait marcher sous peu....
Novelle facon de faire des show de boucane .. LE FUN EST LA!! tiens un instincteur paré au cas ou !
Je m'en promet cette été .. j'en emmene meme un peu a Myrtle.. au cas ou
il y aurait trop de pluie.. je ferai une couple de petits Mods.. j'ai une grosse collection de petites lampes LED a expérimenter avec! Je prend des photos si ca fait jolies et surtout si ca fait la job! faire de l'éclairage non energivorre avec l'aide du Dolard-rama!
tu devrais mettre une fuse braker comme je fais dans c,est cas la . Il y a des fois ou si je n'aurais pas eu de fuse braker j'aurais eu a investir dans le domaine du fusible OUF !!!!!!!!
- BOMBERO
- Région: Gaspé
Je peux m'installer à côté de toi Valderi pour le feu
- Valderi
Riez, riez... mais ça marche !!!
Les photos s'en viennent.
En passant, la MODs72 n'a rien à voir avec le barbecue...
Trail Cruiser, 19'
Pathfinder V6 3.5L
Pathfinder V6 3.5L
- Ray
- murmure60
C'ets vrai que c'ets comme un feuilleton hebdomadaire de lire le Post des Mods de Valderi...toujours aussi palpitant !! On veut voir..on veut savoir !!!
Tu m'?pate juste par ton inventivité..!! Bravo Valderi !!!
Famille de quatre en folie....
Utah de Fleetwood
«Vivre c'est... Tendre mes bras vers la lumière, comme l'arbre sur la pointe des racines.» (Francis Pelletier)
Utah de Fleetwood
- Valderi
MODs # 72 Onduleur
Voici la MOD #72:
Installé sous le comptoir, entre le lavabo (à droite) et le poêle, ce petit onduleur donne un peu d'électricité 110v à 3 prises AC situées un peu partout dans la roulottes. ATTENTION: CETTE INSTALLATION EST CON?UE POUR UNE FAIBLE CONSOMMATION : MAXIMUM 15 AMP?RES. Elle est destinée à alimenter de petits appareils AC (lampe, radio, ordinateur portable, moulin à café...)
J'ai opté pour un petit modèle compte tenu de mes besoins et de la grosseur de la roulotte.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir et consulter mon album de MODs.
Cliquez ici pour l'index des MODs: http://forum.vrcamping.com/viewtopic.php?t=4613
Trail Cruiser, 19'
Pathfinder V6 3.5L
Pathfinder V6 3.5L
- Valderi
MODs # 73 Interrupteurs pour l'onduleur
Et maintenant la MODs #73:
http://good-times.webshots.com/photo/27 ... 8703AlYfrL
Ayant installé mon onduleur sous le comptoir, je voulais pouvoir l'ouvrir et le fermer sans avoir à ouvrir l'armoire. Il fallait également isoler le secteur des prises AC. Voici la solution:
Situés devant le comptoir, l'interrupteur de gauche fournit du courant 12V à l'onduleur pour le mettre en marche.
MISE ? JOUR DU BRANCHEMENT AC (10 OCTBRE 2008) :
J'ai modifé la prises AC branchées sur la prise AC de l'onduleur.
Plutôt que d'avoir un interrupteur pour sélectionner le courant AC régulier OU le courant AC en provenance de l'onduleur, sur une même prise, j'ai préféré avoir deux prises séparées sans interrupteur :
La prise de gauche sert au courant AC régulier tandis que la prise de droite est simplement une extension dédiée à la prise AC de l'onduleur. Cette nouvelle installation m'apparaît plus conforme et plus sécuritaire en séparant copmplètement les deux systèmes. L'interrupteur 12 volts à gauche sert uniqueent à mettre l'onduleur en marche ou à l'éteindre.
ATTENTION: Parce que l'onduleur est branché directement sur un circuit 12 volts existant, ce genre d'installation (prise de droite) ne peut supporter que 150 watts AC au maximum. Cela est suffisant pour une ampoule électrique ou un petit moulin à café... ce qui est le but de cette installation, conformément au manuel d'instruction de l'appareil. Tout dépassement va entraîner l'arrêt automatique de l'onduleur. Pour obtenir 375 watts de sortie, il faudrait brancher l'onduleur directement sur la batterie de la roulotte, ce qui est un autre type d'installation dont je n'ai pas besoin.
Cliquez ici pour l'index des MODs: viewtopic.php?t=4613
Trail Cruiser, 19'
Pathfinder V6 3.5L
Pathfinder V6 3.5L
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 147 invités
