Nouveaux produits LED pour VR
65 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
.. oui bien sur.. en souhatant que ca "puze" pas trop dans mon VR... ou j'ai "LA" bonne source de 12 volts et une table pour faire mes ... expérimentations... tient! je pense que je vais faire ca aujourd'hui...
bruler des leds...
En général on y met 100 ohms par volts... en attendant... c,est en FRANCAIS donc assez dur a "comprendre" mais bon... c'est un commencement..
Comment brancher une LED ?
pour émettre plus fort, il faut monter le courant mais pas trop (cf datasheet du composant)
comme ce sont des diodes emetrices,
1 - tu sais quelle est la tension de la diode (1,88V par exemple mais il faut le lire dans le datasheet de la diode).
2 - tu regardes ta tension d'alimentation (5V par exemple)
3 - tu fais la différence entre la valeur trouvée en 1 et celle en 2 (3.12V dans notre exemple)
4 - donc il te faut un certain courant max dans la diode (20mA par exemple mais il faut le lire dans le datasheet de la diode)
5 - la résistance doit passer le courant indiqué en 4 sous une tension indiquée en 3 (20mA sous 3.12V dans notre exemple) et comme U=RI => R=U/I (156Ohms dans notre exemple).
Voila ta diode crame pas, elle emet au max de la puissance autorisée par le datasheet.
Si tu mets moins comme résistance, bin c'est un peu pas bon. Si tu mets plus, c'est moins lumineux, mais ca marche quand même
(en général je met entre 1k et 4,7k)
J'ai pris la première diode rouge sous google pour faire l'exemple :
Mais ce "truc" marche pour toute diode.
OK ..je m'excuse aupres de nos visiteur Euro... s't'ait une joke!
Un peu de lecture sur le sujet..
http://www.eetimes.eu/france/190301283
- Forgeron
? la place de démancher toute la petite boite contenant 3 LEDS, y aurait-il pas lieu de seulement mettre une résistance dans le compartiment des 3 batteries qui serait complémentaire à la résistance intégrée, et qui prendrait le 12 Volt.
De cette façon, il n'y aurait moins de tripottage, et l'ensemble pourrais être collé à l'intérieur du plafonnier comme tel.
Es-ce possible de mettre deux résistances en ligne ?
Forgeron a écrit:? la place de démancher toute la petite boite contenant 3 LEDS, y aurait-il pas lieu de seulement mettre une résistance dans le compartiment des 3 batteries qui serait complémentaire à la résistance intégrée, et qui prendrait le 12 Volt.
C'est aussi mon idée! pour ou je veux garder la boite et la switch.. une résistance en "série"
Moi je préfere et c'est probablement ce que je ferai me faire une ligne de 5 volts a l'aide d'un régulateur ( 7805 ) comme ca ca éclairera plus régulier,
le voltage ne baissera JAMAIS. Ca r avec une résistance en série il y a un risque que la luminosité baisse un peu quand les batterie baisse de 13. 75 et + a 12 volt et - ( entre full charge et ? charger.. )
Le fait de démancher ..c'est pas un gros probleme.. y'a rien a démolir.. c'a se défait meme SANS OUTILS .. et ca permet de mettre les 3 LEds a la place d'une simple lumiere ( en mettant une résitance en série et en blockant la switch a ON! )
J'ai hate qu'il fasse un peu plus chaude.. de ce temps-ci j'aimerais ca travailler plus souvent dasn le VR .. mais je trouve pas rentable de chauffer le VR 12 hrs pour y travailler 4 hrs en soirée!
- Forgeron
J'ai fait des essais et erreurs aujourd'hui. Comme après avoir ajouter une résistance à celle déjà existante, je trouvais que l'éclairage était moins forte même branché sur le 12 V. Alors j'ai enlevé la résistance et les LEDs se sont fait sentir.
Lorsque la résistance aura été définie, je me réessairai en branchant les LEDs avec un sucket de lumière et fixerai le tout dans le fond du plafonnier.
Les fils seront connectés au Positif et Négatif et la résistance prendra la place d'une batterie. ? l'autre extémité le Positif sera soudé au centre du socket et le Négatif sur l'intérieur de la coquille du socket, après avoir enlevé la bulbe de verre comme de raison.
Si quelqu'un d'autre voit ça plus simple, me laisser savoir.
TOut les plans sont bons! le plaisir de "sniffer" des leds et des "éléments" de circuit qui s'envolent en fumé .. crois avec l'usage.. fait attention!
Pour trouver la force de la résistance "parfaite" moi je fait mes test avec un petit pot ! Tiens.. encore un mot ... qui... OK! disons que... Je prend une petite résistance variable ( comme un volume de radio ) et en restant dasn une valeur quasi safe, je change la résistance variable jusqu'a ce que cca me donne l,effet désiré! ensuite a l'aide d'un OhmMetter je regarde la résistance que le pot me donnait! BINGO! plus qu'a aller chez MG ou fouiller dans mes tirroirs! ou sur mes vieux boards ( d'équipements que j'ai sautés..en fesant mes %&?$ tests..
- Forgeron
Alain, un volume de radio, j'en ai trouvé un sur un vieux radio avec cassettes 8 tracts. Mais faut-il l'enlever de là et l'utiliser sans courant 110.
Il y a un paquet de fils après ça, lequel le début et lequel la fin ?
Je vais l'enlever et le photographier, tout dépendant de ta réponse.
Je vais troquer ma forge pour souder des mini bidules. Je commence à aimer ça..
Oui c'est le fun et un bench ca prend moins de place...
Sur un pot ( aussi bien que tu apprenne le "jargon"
Le 110 ?? j'imagine que ce piton de radio est aussi son ON-OFF quand il est tourné full a gauche .. tu cou^pe ces deux fils , c'est completement a part du pot! c'est comme une switch ordinaire!
La résistance variable c'est ( les normals.. ) 3 pin qui se trouvnt sur un coté tu pot!
et son symbole sur un plan :
La prremiere chose a vérifier c'est que la resistance entre les deux pin les plus éloignées se raproche le plus possible du MAX que tu prévois devoir avoir comme résistance.
Comme on a dit que 1,200 ou 1.2k ohms serait bien pour du 12 volts .. jouont safe et trouvons un pot de 2.5 k .. un 5 k. ferait aussi l'affaire ..mais plus haut on risque de manquer de précision et de bruler nos leds en essayant d'avoir une brillance maximum!
Allons pour un 5 k . .. tu regad sur le couvert du pot c'est marqué! plus souvent sur le coté! ( coté contraire ou sont tes 3 pins... ( certain pot en ont 4 .. mais c'est spécalisé )
SI tu as 6 pin .. c'est que tu as deux pot ..un par dessus l'utre ..dans un radio un de ces pot sert pour le volume et l'autre pour le TONE.. des fois ces deux pot colé ensemble n'ont pas la meme valeur..
Un des pot pourrait etre un 1 meg ... ( BEAUCOUP TROP POUR TESTER DES LEDS SUR 12 Volts!!! ) Mais le second pourrait etre un 5k.! Il y a ddes milliers de combinaisons!
Si tu mesure avec un ohm metter entre la pin du centre et une des deux pins des extrémités.. en tournant le pot a gauche ou a droite tu verra la résistance changé de 0 au nombre marqué sur le casing du pot!
Car en fait tu raproche ou éloigne un petit balais du bout de la pin que tu as choisi.. et plus tu tourne vers la pin choisi ..moins longue est la distance entre le bout du balais et la pin choisi.. donc la résistance ( une genre de petite langette de forme ronde enduit de charbon ( comme une mine de crayon ) est moins "senti" quand la distance est courte.. quand tu tourne le petit balais vers "l"autre" pin celle que tu ne te sert pas.. c'est un peu comme si tu lisait ton metter ( ohmmetter) en mettant tes deux probe un sur chacune des pins extérieur!
... Des heures de plaisirs..
Voici la source des petit graphique.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiom%C3%A8tre
- Forgeron
Je pense que je ne suis pas chanceux, dans la radio après avoir coupé un paquet de fils de toutes sortes de couleur, j'ai réussi a voir
sur le volume est écrit : M100K ohms BX4 643J
sur les deux boutons du tone Rear et Front est écrit : M 20K ohms AX2 643P
Donc si je suis ta description, c'est beaucoup trop fort.
Alors si tu en a besoin, laisse le moi savoir et je te les conservent.
J'en ai des tas de ces pots la! ( plutot des pots plein de pots... ) ( Des pots de beurre de peanuts vide .. plein de pots... ) ... Ha OUBLIS CA!!!
Le 20k pourrait servir tu devra par contre etre tres léger sur le piton ..pour avoir entre 1200 et 400 ohms .. ( 1200 est 1.2k , donc a peine 1/20 de tour ... )
Fais des essais avec un ohm metter ... si tu en a pas .. achete toi en un .. je te monterai ca un m'ment donné! ca sert a beaucoup de choses dans un VR un Bon Voltmetter ( avec facon de vérifier du AC du DC et la résistance )
Un bon gadget sur un bon metter est aussi un signal sonore quand tu touche les deux probe ensemble.. ca aide a tracer des fils et des circuits..
- BOMBERO
- Région: Gaspé
Forgeron, arrête tout ça pour ton radio, je chanterai avec A.Martin pour te desennuyer au GR
En passant va donc le porter à Alain, il va se faire un plaisir avec ça
- Forgeron
BOMBERO a écrit:Forgeron, arrête tout ça pour ton radio, je chanterai avec A.Martin pour te desennuyer au GR![]()
Ici on parle de MOD, pas de chansons. Je ne peux pas écrire en rouge dans ton post.
C'est comme cette semaine que j'ai passée pour enlever un virus qui est toujours là sur le portable. Mais j'essaie de comprendre quelque chose. J'y parviendrai un jour à moins que j'aille voir un spécialiste qui gardera le portable en me demandant des $ $ et ne saurai plus rien par la suite.
Au moins en tripottant manuellement, des fils et en se changeant les idées pour connaître et comprendre, on grandi. De la soudure, je peux en faire, mais il faudra que je m'équipe en plus petit. J'ai passé par le travail du cuir, la vitre, la couture, plomberie, électricité et j'en passe.
Maintenant que je serai fulltimer, il me faudra travailler en plus petit, c'est pour ça qu'Alain veut si bien nous conseiller, mais il ne sera pas toujours là à nos côté pour nous travailler tout ça.
Un apres midi grise a Myrtle.. j'ai fait une couple de MODs dans le VR.
J'ai enfin trouvé la valeurs de la résistance pour nos fixtures a 3 Led a $1 chez Dolard-Rama...
Le démontage
La préparation 1- un trou pour la vis qui tiendra la fixture sous le coffre de la dinette ,
2- Un trou pour le filage ( 12 volts )
3- qui doit quand la fixture est refermé se trouver au centre d'une des enclaves d'une batterie.
4-un dernier trou pour laisser passer un des fils vers le négatif.
Voici comment souder la résistance ( je n'avait pas de 500 a 700 ohms ..
alors j'ai mis 2 x 1.4kohms en paralelle
( ce qui divise la résistance par 2 )
Voici comment j'ai passé le filage pour rejoindre ma source de 12 volts
Remarquez aussi un switch que j'avais insérée
( un ancient MOD )
pour allumer deux lumieres BLEU pour faire ambiance..
Voici l'effet .. c'est bon pour faire du Laptop, et lire ,
mais je vais aussi trouver une autre fixture plus dirigable
pour pouvoir prendre le livre en main..
et non avoir a le mettre sur la table SOUS le rayon de lumiere fixe!
Notez que les fixture sont toujours allimenté en 12 volts ...
Et que pour les allumer et éteindre , rien n'est changé!
on pousse sur la lentille ...
Donc si ca marche avec 3 batteries de 1.5 volts
On y met une résistance de 700 Ohms
( sans rien enlever du circuit devant marcher sur 3 batteries AA ou AAA
( 1,5 volts x 3 = 4.5 volts )
n'enlevez ni de capaciteur ou de résistance..
et connectez votre 12 volts au lieux des batteries ,
en mettant en série avec le positif une résistance de 700 ohms ..
vous pouvez descendre la résstance jusqu'a 500 ohms...
c'est plus "bright" mais vous risquez de "bruler" vos leds!
Si vous voulez vraiment jouer safe... insérez un 7812 ( régulateur ) entre le 12 volts et les résistance insérées de vos vos fixtures
(U n seul régulateur peut .. réguler BEAUCOUP de fixture a LEDS )
N'oubliez pas que les LED sont POLARIS?ES il est important de ne pas
mélanger le positif du négatif!
65 messages
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
