allongé un slide de l'intérieur
Messagepar Pursuit » 07 Sep 2006 10:21
Drôle de sujet, mais vous allez comprendre...
Mon slide lorsque ouvert (déployé), n'est pas à la même hauteur que le plancher original du VR, il est un peu plus haut.
Mon but pour les prochaines longues soirées d'hiver est de remplacer la dinette par une vraie table et des chaises, mais je veux 4 chaises au lieu des 2 régulières et 2 pliantes qu'on voit habituellement dans les VR.
Mon problème est que comme mon slide est plus haut que le plancher, j'ai le choix d'allonger deux pattes de 2 chaises pour les faire chevaucher les 2 hauteurs existantes au sol ou encore d'agrandir mon slide par l'intérieur au niveau du plancher et ce de quelques pouces afin d'y installer confortablement mes 4 chaises
J'avais pensé allonger le plancher du slide avec des ferrures en L et de placer 2 ou 3 petites roulettes sous la rallonge et de recouvrir le nouveau plancher soit de bois franc ou de céramique,
Pensez-vous que je sois complètement dans le champs ou bien est-ce que mon idée fait du sens? vos idées et conseils sont appréciés
Sylvain,
Messagepar santara 35 » 07 Sep 2006 10:43
tu auras la rallonge dans les jambes lorque celle-ci sera fermer.
Messagepar Pursuit » 07 Sep 2006 10:45
pas vraiment Santara car la rallonge aura au plus 4 pouces et j'ai présentement près de 30 pouces pour marcher quand le slide est fermé.
Ce sera juste une question de se ré-habituer dans le nouvel espace, mais comme les chaises seront à leurs places, je n'entrevois pas de difficultés majeures...
Sylvain,
Messagepar santara 35 » 07 Sep 2006 10:52
c,est la meilleur solution, ou fait toi une rallonge que tu mettras qu'en vous serez 4 a tables et qui pourrait se fondre dans le decor quand tu n'en auras pas besoins.
Messagepar ginden3 » 07 Sep 2006 11:15
Juste une petite pensée, la céramique, peut-être trop lourde pour la rallonge un coup déployé? :oops: Mais pour le reste je crois que tu es sur la bonne voie :) , les petites roues devront être très petite aussi!
Ginette
Messagepar Pursuit » 07 Sep 2006 11:27
Ginden,
Oups bon point Ginden, laisse moi regarder les specs du véhicules...
Le slide est monté sur deux beams d'aciers de 3 pouces et comme on peut s'asseoir 4 présentement sur les banquettes, ca représente un surplus de pas mal de poids sur la structure du slide...
De plus on me dit dans mon livre que je peux mettre 165 livres en poids par espace de rangements une sous chaque banquette et comme je n'aurai plus ces espaces et que l'espace à couvrir en céramique est relativement petit, je ne crois pas que cela pèsera plus de 330 livres...
Merci de m'avoir fait penser à ce détail.
Sylvain,
Messagepar ginden3 » 07 Sep 2006 11:44
:) C'est un petit détail mais que de maux de tête si c'est trop lourd par la suite! Tout arracher aouchhhhhh! Bonne réno! :)
Ginette
Homard
Messagepar Homard » 19 Sep 2006 18:49
J'avais pensé à faire ça dans ma roulotte. Je ne peux pas à cause qu'il y a un mur entre le divan et les banquettes :| . On ne pourrait pas reculer les chaises pour s'assoir.
Moi à ta place j'irais pour un plancher de bois franc avec une bordure pour faire le finission de l'extention.
Messagepar Pursuit » 20 Sep 2006 06:07
Homard,
Tu veux dire que tu as un mur entre les deux, :bizarre: car le dos de la banquette est déjà un mur, pourquoi le fabricant a t'il mit 2 murs, le dos de la banquette plus 1 autre mur...
Ne peux ru pas le défaire ce mur?
Bonne idée le bois franc, je vais garder en mémoire cette suggestion.
Sylvain,
Messagepar Alain Rheault » 20 Sep 2006 16:50
Hey! j'aurai justement la meme exercise que toi a faire quand j'instalerai ta dinette dans le miens , car le sofa prend moins large que le 42 de la dinette, en fait je doit rajouter moi aussi un bon pied! qui comme toi sera caché par le meuble ajouté! moi j'ai pensé aussi me faire une ralonge de planché , mais au lieu de roulette je chercherai les genres de rouleau que le constructeur s'est servi! c,est plus large, donc ne creusera pas un (ou deux)
sillon dans le plancher sous le plancher du slide!
Je te dit.. on a le meme proble a régler.. mais je pense pas que ca soit un tres gros probleme.. peut etre plus facile pour moi que toi , car moi les banc de la dinette me donne un peu de ... suport a l'aide d'éqerre en métal!
Il me reste aussi a ce que le poteau central de la table soit aussi sur la meme ralonge de plancher!
On se fera des plans.. :D
Homard
Messagepar Homard » 20 Sep 2006 18:51
Pursuit a écrit:Homard,
Mais où avais-je la tête :oops: :oops: T'as raison c'est pas un mur mais le dos de la banquette. Je m'en vais yeuter ça cette hiver :D :D .
Il se vend du bois un peu plus mince que celui de la maison. J'en ai déjà dans ma roulotte et j'en ai vu du pareil chez-Costco, ?a doit être moins lourd que la céramique
Messagepar Pursuit » 21 Sep 2006 06:14
Alain,
Je ne suis pas certain que tu ait à allonger le plancher de ton slide. Si ta banquette a 42 pouces et ton slide par exemple 30 pouces tu auras un peu plus de 75% de la surface de la banquette de bien assis sur le plancher du slide. Tout ce que tu auras à faire, c'est de solidifier la banquette en y posant quelques 2X4 ou 2X6 de travers à l'intérieur de la boîte du siège de la banquette et de les fixer solidement au plancher du slide. Pour la partie qui dépasse, tu les allonges pour camoufler l'espace vide.
En tout cas c'est une suggestion...
Homard,
Content de savoir que finalement tu n'as pas 2 murs :) et que tu pourras faire ton projet cet hiver...
Pour le bois-franc, plusieurs détaillants en ont de ce bois franc qui est moins épais.
J'ai bien hâte de le commencer ce projet... (yahou)
Sylvain,
Forgeron
Messagepar Forgeron » 21 Sep 2006 06:43
Alain Rheault a écrit:au lieu de roulette je chercherai les genres de rouleau que le constructeur s'est servi! c,est plus large, donc ne creusera pas un (ou deux)
:D
Genre rouleau à pâte ou rouleau d'ancien tordeur à laveuse en gros caoutchoux et plus large.
Messagepar Alain Rheault » 21 Sep 2006 13:08
ce fut ma premiere idée.. trouver des vieux rouleaux de tordeur a linge que l'on retrouvait sur les laveuses...
Le rouleau a pate aussi j'y ai pensé! mais y'a surement déja de la quincaillerie disponibles , on retrouve de tout maintenant!
Pour les murs, c'est du 2x2 recouvert de Lozite ou préfini! je trouves aussi ca tres plaisant de faire des Mods dans le RV , ca couvre la période creuse et donne une bonne raison de 'chauffer' le RV hiverné!
C'est malheureux pour ceux que le maire n'aime pas les RVs sur le terrain privé de ses concitoyens....
BTW St-Jérome (Laurentides) viens de nous en sortir une.. signé en quatimini en Juilet... pas plus de 25 pieds... (ils sujere passé cette longeur de faire affaire avec une firme d'entreposage.. ) de plus si votre terrain vous permet le stationement latéral ou arriere, en étant PAS en avant de la partie frontal de la maison, vous n'avez DROIt QU'A un rv .. C'EST A DIRE pas DE VISITE!! OH YEA! .... En tout cas je pense que j'ai assez de place pour recevoir un ou deux RVs ... et SANS allez devant le devant de la maison.. sauf que J'ai JAMAIS eue un hint qu.il y avait un vote las dessus en Juillet.. je l'ai appris par le journal local apres coup!
J'ai bien hate de refaire un peu MODs, particulierement cette fameuse Dinette qui me manque depuis l'achat en 2005 du Class A usagé.
C'est vrai que les banquettes couvriront déja pas mal le bout de planché qui manque, il restera a régler le probleme de la patte de la table, et un petit bout de planché en bois franc soutenu par les deux bout de banquette, quitte a mettre un petit rouleau central pour soutenir tout ca!
PRENEZ DES PHOTOS , AVANT .. PENDANT ... et APRES les traveaux , ca va aider les autres. :lecture:
Messagepar santara 35 » 21 Sep 2006 13:17
moi aussi j'aimerais enlever les banquette et me mettre une belle table en erable et deux chaise, mais mon systeme de chauffage occuppe l'un des coffre-banquette, :(
