Petit robinet de lavabo - que faire?
17 messages
- Lucieb
Nous sommes d'heureux propriétaires d'une petite roulotte et le robinet de cuisine est le même que celui utilisé dans les tente-roulottes.
C'est celui qui a un petit manche pour pomper l'eau et je trouve que le robinet est petit et surtout près du lavabo, alors au moment de se laver les mains ou de rincer un objet, c'est assez difficile, car celui-ci est trop près du bord du lavabo.
Est-ce que quelqu'un aurait eu un jour un éclair de génie pour tenter d'allonger ce petit robinet pour qu'il puisse être plus éloigné du lavabo pour plus d'aisance??
Je n'ai pas le goût d'en acheter un autre et/ou de le changer.
MERCI.
Lucieb
MERCI.
Lucieb
- mamour-nise
Lucieb.. voici
tu trouveras les infos ici
http://vrcamping.org/forum/fonctionnement.htm
sinon fais moi signe en MP et je t'aiderai ok ?
- Lucieb
MERCI pour les infos.
Alors, voici la photo en question.
Lucieb
[img=http://img405.imageshack.us/img405/465/robinetpn4.jpg]
Lucieb
- mamour-nise
Lucieb a écrit:MERCI pour les infos.
Lucieb
tiens pour t'aider.. voici
- DouxDoux
Lucieb
Ton lien fonctionne pas Lucie !
- mamour-nise
DouxDoux a écrit:Lucieb a écrit:MERCI pour les infos.
Lucieb
Ton lien fonctionne pas Lucie !![]()
DouxDoux pas grave.. je lui ai placer sa photo dans mon message.. c'est la photo du lien qui ne fonctionne pas......
tu as une suggestion pour elle..? moi quand jm,avais ma tente roulotte ce n'était pas ce principe de robinet.. donc... je ne sais pas si on pourrait ajouter un bout de "Hose" à ce robinet juste pour une tite ralonge qui serait effectivement plus pratique...
heille les gars de "MODS"..... faites fonctionner vos méninges pour une "ELLE" siiiouuuplaiiit...
il y a un "IL" derrière cette "ELLE"....
Je ne pourrais pas dire que sa marcherait mais je crois que la champlure se dévisse par la bague , si c'est le cas , il faut remplacer la chmaplure par un autre avec plus long de tuyau .
- mamour-nise
ce serait pas trop compliqué de cette façon là... merci A.Martin...
- Pursuit
sans trop de travail voici ce que moi je ferais,
je dévisserais les visses au 4 coins et je ferais faire un quart de tour vers la gauche à tout le kit et je revisserais en place en m'assurant que le tuyau en dessous n'est pas coincé.
Par la suite pour ce qui est du tuyau ou l'eau sort, je le tournerai d'un quart de tour vers la droite.
Je ne connais pas les dimensions de la base carrée que tu as mais en supposant qu'elle a 3 pouces par 3 pouces, en faisant le changement indiqué, tu viens de gagner 3 pouces vers le centre du lavabo et la pompe au lieu de se pomper de devant à derrière, se pomperait de gauche à droite.
Je crois que c'est la seule façon que tu as pour allonger le boyau sans n'avoir rien changé
- mamour-nise
super bonne idée ça Poursuit.... si tout en dessous suit bien la rotation.. cela serait pas tout compliquer à faire.. et "beau ..bon ..et pas cher$$ "
merciiii Poursuit.....
- mamour-nise
merci Alain...
Pursuit a écrit:sans trop de travail voici ce que moi je ferais,
J'avais aussi pensé a cette solution .. mais plutot 180 degrée! comme pour garder la pogné dasn le sens verticale.. question d'ergonomie si il faut ..Pomper" (je ne connais vraiment pas ce bidule! .. mais je peux voir que c'est pas évident pour la longueure du "faucet" on dirait vraiment que c'est monté a l'envers!
vraiment bisare cette chnte-pleure.. !
17 messages
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 110 invités
