Controler la ventilation au départ de la fournaise
Messagepar Alain Rheault » 11 Juin 2008 08:12
Voici ... un Mod pour faire partir la ventilation de l'air conditioné.. sans partir le compresseur de l'air conditioné! juste pour faire circuler l,ai quand la fournaise au propane part!
remarquez que ca marche que lorsqu'il y a de l'électricité pour faire marcher le moteur 110 volts de l'air conditioné!
Voici la bete.. et une facon SIMPLE ... une diode bien placé! quand le chaufage part la fan du AC part ... mais pas le contraire.. ( c'est pourquoi la diode! )
Remarquer qu'un ground appliqué sur un connecteur ( sauf le 7.5 volt!!! ) fera activer la chose...
A partir de la avec des grounds .. il y a plein de chose interessantes a faire ... :D
Avez vous remarqué... la switch a gauche a "4" position.. mais le couvert en plastique nous permet de juste se servir de "3" positions...
Alors.. comme j'aime me compliquer la vie.. et pouvoir controler Si je veux de la ventilation au plafond ou non quand la fournaise part ( ce n,est que de la recirculation... ) ... je fais une petite coupe dans le circuit pres de la grande switch , + une jarretiere entre deux pins...
J'ajoute une autre jaretiere ( le fil rouge ) et une diode... En fait c'est la meme chose qu'avec juste la facon simple.. sauf que la diode maintenant grace au mod de la Switch peut etre en fonction ou NON!!
Je "ralonge" la slot pour avoir acces a la 4 eme position de la switch
BINGO.. j,ai le controle!! (yahou)
.... Je finirai plus tard avec la facon que je me suis pris pour partir aussi cette meme ventilation via mon termostat du chaufage électrique d,appoint!
Facile vous verrez .. avec un relay oppéré a meme le 110 qui allimente la chaufrette ..qui envoie un ground.. sur le connecteur de la fan!
Turbinator
Messagepar Turbinator » 11 Juin 2008 08:46
Pi quand tu as mis le courant, ça n'a pas fait : POUF !!!
:oops:
Un idée pour la prochaine mod : Installer un toit chauffant pour faire fondre la neige l'hiver !
(faitchaud)
Région: Outaouais
Messagepar Gerry (Kanoman) » 11 Juin 2008 09:44
WOW! WOW! Le mien à déja la fonction FAN. OUF!
Les Grenon de Gatineau.
Gerry (Kanoman) et Sylvie
Forgeron
Messagepar Forgeron » 11 Juin 2008 11:45
Que j'ai dont hâte d'avoir mon prochain VR pour y faire des MODS pratiques.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
