12Volts: Ajouter une prise courant 12V (Allume cigarette)
15 messages
Je voudrais installer une prise courant 12V (Allume cigarette) dans ma roulotte: A quelle place je dois plugger mon "Allume cigarette" ?
Directement au panneau ? Le fabricant ne laisse aucune place ...
Re: 12Volts: Ajouter une prise courant 12V (Allume cigarette)
Tu peux repartir un autre fil du derrière du panneau , ce fil sera connecté avec un autre fil qui arrive la .
En partant tu mets un fusible avec un fusible holder et ensuite ton fil qui va aller a l'alume-cigare .
Sa dépend aussi de l'endroit ou sera l'alume-cigare , c'est peut-être olus facile ou plus proche de la batterie ou tu pourrais te connecter directement mais toujours avec une fusible en partant .
Bonjour A.Martin,
Pourriez-vous etre plus explicite sur la phrase "Tu peux repartir un autre fil du derrière du panneau , ce fil sera connecté avec un autre fil qui arrive la ": Ce que je voudrais faire c'est connecter un Power Pack avec le panneau a l'aide de l'alume-cigare .
Vous voulez dire que je connecte le fil positif de l'alume-cigare (+ un fusible holder ) avec le fil positif de la batterie et le negatif avec le ground de la batterie ?.
Qu'est ce que je dois faire si je ne connait pas les fils qui viennent de la batterie ? (pc que la batterie est a l'exterieur de la roulotte)
Le fil qui arrive de la batterie devrait être rouge et se sépare pour alimenter chaque fusible du panneau .
Avec un test light , enlève une fusible et regarde ou il y a encore du courant . C'est sur le coté ou il y a du courant que tu brancheras ton fuse holder d'ou partira le fil du cigare-lighter .
Derrière le panneau ou la fusible se connecte il y a un connecteur avec un fil , il faut juste mettre un nouveau connecteur qui tiendra le fil d'origine et le fil du fuse holder .
Pour le ground c'est un fil noir .
- Wally
Pour une dizaine de dollars, utilisez ceci directement dans votre panneau convertisseur.
Merci A. Martin & Wally.
Je vais essayer a faire ca au mois de janvier lorsque je reste la-dans.
Le fusible devrait etre le meme du celui du Power Pack , j'imagine ?
Le bidule ( photo ) de Wally... un des deux fusibles sera remplacé par celui que vous allez enlever avant de pluguer le bidule dedans.. OUI ca doit etre du meme ampérage que celui présentement a cette place! ...le deuxieme fusible est celui qui allimentera le bout du fil qui sera rabouté (pigtail avec le fil allant au receptacle genre Lighter.
Attention... vous ne pourrez pas brancher dans le receptacle "lighter" un appareil demandant plus d'ampérage que la fuse ORIGINAL qui doit avoir été en toute logique "choisi" en fonction d'un "gadge" adéquat par le manifacturier.... Donc pour pas faire bruler CE fil original ( en arriere de la fuse ORIGINALE ) il faut jouer safe et que l,adition du watage demandé par l'équipement de ce circuit ORIGINAL et du watage du circuit rajouté... ne dépasse pas ... le watage de la fuse original! Et, il faut bien comprendre que l'on ne met JAMAIS une fuse plus forte a la place de l'original .. changer la fuse ne changera pas la grosseur du fils qui l'allimente et ca peut devenir un risque d'incende! car le circuit au lieu de bruler la fuse si l'amperage est trop élevé..brulera le fil! et un fil qui brule dans le mur... des fois! ca a le temps de mettre le feu! Nos VR sont construit avec du bois d'allumage....
DOnc si vous enlevez une fuse de 10 amps ... vous ne devriez pas mettre des fuses dans le bidule sur la photo plus forte que 10 amp!
Mais SI DÉJÀ le circuit prend 10 amps ( L'original ) votre nouveau circuit de 10 amps ... s'ajoutera a la charge que le fil allimentant le circuit original! ca égale donc déja a 20 amps max qui pourrait etre a un moment donné sur le fil en arrierre du bidule! ( est il ? d'un gadge pouvant tenir 20 amps ?? )
Vous n'avez JAMAIS dit ce que vous allez pluguer dans ce lighter... COMBIEN d'amps MAX ?? si vous avez besoin de 30 AMPS .. vous seriez mieux de courrir un fil de bon gadge.. directement du positif de la batterie ( avec un fusible de 30 amps directement a la borne + de la batterie ) et courrir ca jusqu'a votre prise lighther!
Attention au feu! on ne branche JAMAIS un circuit a du + sans y mettre une fusible avec un ampérage un tantinet plus bas que le fil peut tenir!
Bonjour Alain,
Je veux brancher un Power Pack (fusible 15A) ou une Batterie Deep charge sur l'allume cigare en car urgent ou il fait trop frette.
- Wally
Je mettrais un bémol à votre explication Alain en ce qui a trait à la grosseur du fusible.
Les fusibles sont généralement pour protéger le circuit en aval du fusible. Pour ce qui est de l'amont, il y a de bonnes chances que ce soit un "buss bar" ou un cable de gros calibre, qui alimente les "primaires" de fusibles. Dans ce cas, votre théorie ne s'applique pas.
C'est à vérifier.
C'est à vérifier.
Donc .... si je veux connecter une batterie ou un Power pack pour alimenter le systeme electrique de la roulotte, un fusible de 15 amp sera amplement suffisant parce qu'en l'amont (ou en l'aval dans ce cas ci), il y a de bonnes chances que ce soit un "buss bar" ou un cable de gros calibre
- luly
Wally a écrit:Pour une dizaine de dollars, utilisez ceci directement dans votre panneau convertisseur.
je cherche cette fameuse piece partout et je la trouve pas.....
ou la tu acheter Wally
Majestic classe c 30'
Peut-être chez Addison à Montréal.
A tu vérifié dans ton panneau a fusible
Habituellement il y a des fusible qui ne sont pas utilisé
Regarde si tu a des branchement ou il n'y a pas de fils de connecté a la sortie du porte fusible
- luly
merci a vous 2.......en effet finallement ce que mon homme a fait.
15 messages
