Réparer et amméliorer Toile du Slide (Slide-Toper)
Messagepar Alain Rheault » 15 Juin 2009 19:01
Je pense que l'on a déjà discuté de cette Toile qui recouvre l'extention quand celui-ci ouvre... C'est une toile assez fragile et Elle fini par déchirer au 3 ans...
Elle est d'origine en 2002.. l'ai fait une "patch" en 2005... et maintenant en 2009 .. je l'ai SUPER réparé en y ajoutant un genre de renfort fait avec du TAPE alu.. qu'on se sert pour
faire des joint de tuyaux de systeme de chuafage ou sortie d'air ( Hotte du poele )
VOici la procédure que j'ai pris pour ne pas avoir a payer $200 pour faire changer la toile!
Premierrement faut dre que sur le rouleau j'aivait asse dde toile pour couvrir l'ouverture d'une extention qui sortirait comme 3 pieds !!!
Mais en fait j'ai juste besoin d'a peine 17 pouces....
Voici L'histoire en photo de mon Bricolage...
À l'été 2005 ... j'ai constaté ce "détail" .....
Voici ma patch.. qui a quand meme "toffée" jusqu'a ... MAINTENANT! ( Vous verrez IL ÉTAIT TEMPS!!! )
J'ai enlevé tout le machin au complet et me suis fait une table avec un 2x8 de 8 pieds... Car le Slide-toper a 7 pieds.. et..
IL me fallait une bonne surface plane pour travailler...
ENsuite j'ai coupé un gros 8 pouces sur toute la longueur ( ce qui est coupé entrait dans le channel sur le mur du VR ( juste en haut du Slide )
Et lA! le truc a commencé a germer... UN ... Taqué sur le bout de 2x8 La tige en caoutchouc autour duquel la toile vas s'enrouler pour faire un Ourlet a inserer dans le "Channel"
ÉTIRRER le meme caoutchouc... et le TAQUER a l'autre bout du 2x8 ... Tres pres du bord...
Et.. GLisser la toile SOUS la tige de caoutchouc bien bandé
Ensuite SANS METTRE DE COLLE ... J'ai plier pardessus ( Autour.. ) de la tige en caoutchouc A l'endroit excat ou je le referai plus tard mais en appliquant la colle!
Je sais pas si de la toile neuve ferait parreil..mais de la vielle garde un peu sa forme... ca va aider tout a l'heure pour le collage...
Pour le collage a un bout je tiens la toile en place avec une pince ( pas cher ces pinces au Canawiene Tirer .. )
Pendant que de l'autre bord j'applique de la colle entre les deux surface interne de mon "ourlet" et avec des restant de metal en l ( une forenst aurait fait l'affaire.. mais ca risquerait de coller au bois...)
Qunad on a pas beaucoup de longueur de scrap de metal... on peut le faire en deux shot.. ( mais la colle doit sécher pendant..24 hrs.. )
24 hrs plus tard.. ca parait déjè mieux!!! :)
Et comme il faut parler de Modification pour etre dans les MODS... Voici LE mod...
Une belle longueur de "tape en Alu.. " pour faire tenir le joint et empecher l'eau et l'air de séparer les deux morceau ..si je gagne un an..ca serra déjà ca!! :D
Voila la Job finale.. Demain on remet tout ca sur le VR!!
Quand j'ai défait.. j,ai pas eue de probleme avec la tension ou de retirer la tige en caoutchouc et le ourlet ( bourlet.. ) du channel... J'ai eu un probleme avec les !?$!!** de vis étoiles....
J'ai alors tout enlevé a coup de drill et de grinder... pour couper les tetes de vis... J'ai alors boucher les trous de vis avec de la colle.. question de me faire un nouveau vissage.. avec des vis CARRÉES!!!
Plusieurs VIS pour joindrent les pieces seront aussi remplacées par des POP RIVETS!!
VOici les support.. assemblés avec des Pop Rivert ..et une petite air de jeunesse de la peinture fraiche.. ( ICI sur l'appret ) .. OUI! c'est FESABLE ... :D
Voici ce que ca avait l'air.... ;oops;
Un des problemes avec ces toiles (Cheap ?? ) c'est que lorsqu'elles percent ou fendillent le moindrement... L'eau s'infiltre ENTRE les couches de la toile.. et la fait délaminer...
Ca fait comme une poche et de plus en plus ca se sépare en deux... cette toile..n'aurait surement pas passé au travers d'une autre orage avec beaucoup de vent et de pluie!
Voyez la belle poche a remplir...
Une derniere chose..... C'est la deuxieme fois en 2 jours que je refait ma toile... car j'ai fais UNE GROSSE GAFFE... Au bout du "Channel" il y a un genre
de biseautage qui permet au boulet de bien entrer et de glisser jusqu'a l'autre bout du "channel" ... MOI j'ai parti ca avec mon beau ourlet neuf.. de l'autre bord du "channel.. et IL N"Y
Avait pas ce biseautage... ca bloqué... ca déchiré... et une chance comme j'ai déja dit...j'avait pas mal de "spare" avec mon 3 pieds de toile.. car j'ai due recouper un autre 6 pouces
et recommencer... ( mais c'était plus facile que la premiere fois!! ) croiyez moi... j'ai déjà fait un Bisautage pour l'essais de demain..
:doc:
Je vous reviendrai avec une ou deux photos de la job FINALE!
Forgeron
Re: Réparer et amméliorer Toile du Slide (Slide-Toper)
Messagepar Forgeron » 27 Juin 2009 08:05
Belle job Alain, félicitation
Je me pose tout même la question à savoir s'il reste encore beaucoup de toile.
Et tant qu'à l'avoir démanché, si tu sais comment raidir cette toile. La mienne semble avoir besoin de tension.
Messagepar Alain Rheault » 27 Juin 2009 09:23
Forgeron a écrit:Belle job Alain, félicitation
C'est comme la toile yaning deux bon springs en spiral... ... comme sur un store de fenetre sauf qu'il n'y a pas de locket
Pour mettre de la tension... faut le faire le slide fermé! il y a allors environ de 3 a 5 tours qui est FACILEMENT fait a la main ... mais avant faut
sortir les brackets de leur tiges.. certaines comme la mienne maintenant sont barrées en place avec unpoprivet .. ( c'est plus facile que la vis a métal (self taping ) qu'il y a parfois ...
COmme sur le miens d'ailleurs.. j'ai tellement eux de misere..les vis ont "pettées" dans le trou.. j'ai du percer.. au travers les restants de vis et y poser des poprivets pour me faciliter la job la prochaine fois! :)
Je vais trouver mes photos finales et je vais aussi te faire un photo montage pour expliquer ce que je veux dire!
=============== a suivre.. ============
Homard
Messagepar Homard » 28 Juin 2009 04:49
Belle job Alain qui peut donner une idée à plusieurs. J'espère que la colle va ``toffer`` une couple d'année :D
Messagepar x13 » 28 Juin 2009 08:13
Oui en effet, belle job Alain.
Ça me fait penser à renforcir les miennes avant qu'elles déchire :)
